 Московское время 00:34:22
 Владивостокское время 07:34:22
 сверление оконного стекла
Автор: викториан (---.wildpark.net)
Дата:   15-05-12 03:13
Убедительно прошу коллег помочь советом как просверлить( и чем )оконное стекло толщиной 8 мм,диаметр нужного отверствия 4 мм желательно с потаем.
 Re: сверление оконного стекла
Автор: Виктоша (из дома) (---.qwerty.ru)
Дата:   15-05-12 03:16
Сверло покупаешь специальное, для сверления стёкол и на маленьких-маленьких оборотах сверлишь....
Автор: федот68( Калуга) (176.15.228.---)
Дата:   15-05-12 03:26
Лучше - сверло-трубочку. А работать - под слоем воды ( с обильным поливом). "потай" - потом фигурным наждачным камнем дрелью иль бормашинкой.
( есть такие шарошки из точильных камней. а не фрезы из твёрдосплава)
Самое сложное - выход сверла с другой стороны. Именно тогда и скол чаще всего образуется
З.Ы. 8 мм - это скорее "витринное" стекло ( полированное). ОСТОРОЖНО! бывают витринные стёкла из закалённого стекла( как анфилада вокруг Британского посольства в Москве, к примеру) . Их в готовом виде лучше и не пытаться сверлить....
Автор: Zuzik (---.79.95-195.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   15-05-12 03:56
Как вариант.
Давным - давно сверлил медной трубочкой (пугачи из таких делали) нужного диаметра. Внутрь трубочки набивал литол, перемешанный с абразивной крошкой (два наждачных круга потёр друг о друга). Не спеша, сильно не давил, без всякого охлаждения. Смысл в том, что чуть приподнимая трубочку, из её центра выливается под торец смазка с абразивом, потом торцом прижимаешь абразив к стеклу, затем снова чуть приподнимаешь и т.д. Если удавалось положить стекло под сверлильный станочек, то цилиндрик внутри трубочки получался целым!
Несмотря на то, что этот совет вычитал в каком-то Юном Технике, в нежном среднегкольном возрасте самостоятельно нормально 4 раза просверлил стекло под экран цветомузыки. Потом дома в ванной всякие полочки сверлил под крепёж.
Автор: tupolev (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   15-05-12 04:05
Коловорот,заправленное победитовое сверло и скипидар.Как.слива в ж....:-))
P.S.в потай не приходилось.
Автор: Vovan Kostroma (2.93.239.---)
Дата:   15-05-12 04:09
Победитовым сверлом.Вокруг делаешь буртик из пластилина и воды наливаешь.И сверлишь под водой.Но с трубочкой мне больше совет понравился.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   15-05-12 04:31
Есть алмазные трубочки.
Автор: Zelya (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-05-12 04:54
Сверло специальное, алмазное.
в хозтоварах продаются плоские. это такая палочка с наплавленным латунным треугольничком, который покрыт алмазным напылением.
им сверлить можно, но чревато сколами.
Лучше найти трубчатое сверло с алмазным (корундовым) напылением.
сверлить с добавлением воды не нажимая и на низких-средних оборотах.
В любом случае что бы не было сколов, сверлить необходимо с двух сторон. Сначала сверлится с одной стороны почти до половины толщины, а потом с другой. Стекло прозрачное, поэтому видно где нужно сверлить.
Трубчатым сверлом начинать сверление лучше немного под наклоном, потом в процессе сверления плавно переходить в вертикальное положение. (это если стекло расположено горизонтально).
Потай можно сделать краем (боковой стороной) трубчатого сверла наклонив дрель под 45 градусов.
PS дрель нужно выбирать с планым ходом. лучше свежую брендовую. Главное, что бы не было биения патрона.
Автор: Александр (г. Лангепас) (178.46.47.---)
Дата:   15-05-12 04:59
Сверлил зеркало в гараж, сверло алмазное трубочка отверстия четыре штуки на семь, сверлил с водой, как говорит федот68( Калуга) самое важное это выход сверла с обратной стороны. Если сам боишься, обратись к стеклорезчикам, просверлят запросто.
Автор: KOSTIA65 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   15-05-12 06:46
Если я понял , то надо просверлить всего одно отверстие ? Тогда надо обратится в стекольную мастерскую , я за такую работу брал 50 рублей , сейчас может и 200 берут , но это всё равно дешевле покупки трубчатого сверла ( которое загубишь за один проход ) Сразу насквозь НИКОГДА не сверлится , а только в два прохода на встречу и здесь опять засада - стекло 8 мм даёт преломления тем более 4 мм отверстие ! Я для этих целей покупал маленький , фрезерный станочек . Он стоит на плоской платформе в которую наливается жидкость ( можно воду ноя использовал керосин для сохранности сверла ведь за день можно было и 50 -60 отверстий насверлить )Потом фреза - чётко вертикальна и на ней можно выставить оптимальные обороты.Ни какого патрона с биением в станочке , в помине нет .
Ручной дрелью я такую работу взялся-бы делать без гарантий .
Дата:   15-05-12 07:13
KOSTIA65 писал:
Я делал ручной дрелью и ес-но без гарантии :-) делал за один проход, на выходе скололось на одном отверстии из четырех, мне было пофиг лопнет зеркало или нет. Я себе другое нашел бы.....
KOSTIA65 +100!
Лучше поручит спецу.
Автор: 111222111 (178.130.2.---)
Дата:   15-05-12 07:41
Раньше часто сверлил стекло обычным сверлом, чуть подкаленным в сургуче
Неплохо получается, если сверло с покрытием нитрида титана или кобальта
Дрель или коловорот малооборотистые
Под сверло капал скипидар
Чтобы не было сколов при выходе сверла, сверлил на ненужном стекле, которое подкладывал вниз и чуть смачивал скипидаром,,,
Автор: Сергей 60 (---.masterlink.ru)
Дата:   15-05-12 14:51
Во кстати напомнили....
В свое время выиграл несколько бутылок водки на спор что прибью обычное оконное стекло гвоздями к двери или там щиту деревянному.
Нужно только гвоздь, молоток, и собственно к чему его приколотить.
Все!
Интересно, кто нибудь знает про это???
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   15-05-12 15:18
не давно видел как сверлили оконное стекло сверлом трубочкой . подливали воду . сверлили по шаблону . чуть- чуть заглубляли с одной стороны (сверло) потом переворачивали и сверлили с другой . никаких сколов .
Автор: федот68( Калуга) (2.92.14.---)
Дата:   15-05-12 16:38
Сергей 60 писал:
> деревянному.
> приколотить.
> Все!
Ты попробуй прибить ДВУМЯ гвоздями ( используя ТОЛЬКО молоток и два гвоздя "150-200" ) бутылку из-под водки.
Я как-то натренировался и выполнил "кандидатский минимум" - прибил бутылку одним гвоздём...
Гвоздь, ессно - должен проходить в диаметральной плоскости сечения бутылки.
Двумя - ниасилил.
Стекло листовое ( один слой) прибить гвоздём - развлекуха уровня детского садика.
