| Московское время 19:44:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:44:14 |
Автор: Zuzik (---.79.95-12.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 14-05-12 15:52
Приветствую, уважаемые.
Есть автомобильный маршрутный компьютер с вот таким жидкокристаллическим дисплеем. Маркировку не нашёл. Подсвечивается зелёным.
ВОПРОС: Можно ли не отпаивая три десятка ножек с каждой стороны изменить цвет подсветки на красный?
Нужно попробовать простой цветофильтр, но, боюсь, что не хватит яркости - в солнечный день ни чего не увидишь. Возможно ли как-то увеличить яркость?
Автор: alex323 (217.118.93.---)
Дата: 14-05-12 17:59
Zuzik писал:
Только выпаивать и смотреть, что там за светодиоды. Светодиоды скорее всего мелкие, где-нибудь по краю. По полю индикатора свет распространяет световод.
Чувствительность глаза к зеленому цвету наибольшая, поэтому красный - худший вариант.
Вообще-то индикаторы ЖКИ, где черные символы на светлом фоне, отлично видно на отражение. На эхолоте ведь все видно на солнце. Как правило подсветка используется только при недостатке внешнего освещения.
Автор: Zuzik (---.79.95-232.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 14-05-12 18:03
alex323 писал:
+++ Т.е. ЖКИ отдельно, подсветка отдельно?
+++ Комп стоит на торпедо, в районе ручки переключения передач - там всегда недостаток внешнего освещения. Подсветка включается автоматически, когда комп "просыпается" при повороте ключа в "зажигание".
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата: 14-05-12 18:31
Да,на фото виден белый прямоугольник. Стоят обычно чип свктодиоды. Менять очень проблематично. Фильтр не поможет.
Я не понимаю зачем красная подсветка,но Вы третий человек за 10 лет кто хочет красную подсветку на БК :)
Автор: Zuziк (---.gprs.mts.ru)
Дата: 14-05-12 18:40
radioman писал:
+++ Понятно.
>Фильтр не поможет.
+++ Понятно.
+++ Раздражает блеклый зеленый цвет, приглушенный красный умиротворяет, уже 15 лет вся подсветка автоприборов бело-красная.
Дата: 14-05-12 19:08
Zuzik писал:
Бывает все отдельно, а бывает одним модулем, когда на отдельной плате расположена подсветка, индикатор, иногда и контроллер ЖКИ. Тут попаять придется много - выпаять рамку, выпаять модуль, выпаять индикатор. Просто поменять светодиоды на другие смысла нет, т. к. ток через них, а значит и яркость не изменится.
Поставить сверхъяркие светодиоды типа как в фонариках - там ток существенно больше, габариты больше. Я б не заморачивался :)
Автор: LEX (---.ip.ukrtel.net)
Дата: 14-05-12 20:03
- Подсвечивается в этих индикаторах так называемая подложка и в торец этой подложки светят СМД светодиоды, такие малюсенькие, что перепаять обычным паяльником никак, кстати они почти всегда белого цвета, а светится зеленым из-за подложки, которая приклеена насмерть к индикатору.
