 Московское время 03:56:22
 Владивостокское время 10:56:22
 Народ, чем эти инверторы отличаются?
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата:   12-05-12 14:34
Этот
http://www.fubag.su/catalog/22.html
и этот
http://www.fubag.su/catalog/176.html
кроме цены
 Re: Народ, чем эти инверторы отличаются?
Автор: федот68( Калуга) (2.94.185.---)
Дата:   12-05-12 15:14
Да ничем . обои - говно.
Дата:   12-05-12 15:19
Федот, ты как всегда в своем стиле....
Варил я 160-м, очень доволен остался. После трансформаторника вообще песня.
В чем же говно то?
Дата:   12-05-12 15:24
Не перегревается, электрод не прилипает... Мне же для работ на участке, а не для проф. использования.
Ресанта еще рассматривается в этом же ценовом диапазоне.
Дата:   12-05-12 15:49
1) ломается ВСЁ.
2) сломанное - надо чинить
3) сложнее всего починить - италокитайские поделки ( то, что китайцы с итальяшек содрали, пусть и под итальянским брендом поначалу)
ценник ремонта из-за необходимости нахождения оригинальных запчастей ( напр.- блок выходных диодов) - становится нереальным.
наши - ( отечественной сборки) - комплектуются "из радиолабаза россыпью".
4) для гюбой работы - надо брать аппарат с запасом. Коль "для сэбэ" - то хотя бы 200А. 160- совсем впритык.
И "не в тему" - попробуй Эсабовские электроды ОК46.
Я, подсев на них - забыл напрочь про МРЗ ( С). Ф3мм - работает тонкий металл легче, чем МР 3-С Ф2мм....
На "наморднике" не экономь. Минимум три регулировки он должен иметь : 1) сила затемнения 2) скорость растемнения 3) чувствительность ( от какой яркости срабатывает)
Дата:   12-05-12 15:55
Ну, у него есть гарантия.
А для чего 200А, если я варю только тройкой. Садовые столбики, трубы... Резал на максимальном токе - тоже замечательно.
Электроды... с этим сложнее. Выбора нет. Маска у меня есть за 200р. Хамелеон мне тоже ни к чему.
Автор: Григорий Б..... (91.211.142.---)
Дата:   12-05-12 17:50
Бoцман писал:
У меня Ресанта САИ-190, извел уже пачек 5 электродов. Вполне доволен. Варил непрерывно по два-три часа летом в самую жару тройкой, ни разу не отключался. Думаю желательно брать аппарат с небольшим запасом по мощности, это как во всем.
Дата:   12-05-12 18:40
Фубаг для меня интереснее, чем Ресанта потому, что к первому есть опция для TIG -сварки, которую можно при необходимости докупить.
Дата:   12-05-12 18:44
Бoцман писал:
> докупить.
Понятно, ну с ТИГом я не сталкивался, ничего сказать не могу. Может кто знающий отзовется.
Автор: беломорец (---.transtelecom.net)
Дата:   13-05-12 04:12
У меня Фубаг-160. Легкий, удобный, только может провода подлинней нужно. Но бывают моменты когда напруги в сети нехватает и двойкой-еле-еле. Было - Фубагом какал-какал, потом включил двухфазный 380 Вольт ТДМ-302 и заварил без проблем. А бывало Ф-160 варит электродом 3,25, аж треск стоит. Фсё от сети зависит.
Дата:   13-05-12 04:13
Согласен, инвертор нужен ампер 205-250, с запасом.
Дата:   13-05-12 05:27
Бoцман писал:
> докупить.
С ушей лапшу стряхни и больше не вспоминай.
Лет двенадцать реального сварочного стажа. Последние года три - именно сваркой на жизнь зарабатываю Так что знаю о чём говорю....
З.Ы вообще-то считается, что ЛЮБОЙ сварочник постоянного тока может пользоваться как источник для ТИГовской сварки....
Автор: это боцман (89.204.120.---)
Дата:   13-05-12 15:32
Злой ты, дяденька.
Дата:   13-05-12 17:52
Практически все ТИГ аппараты имеют функцию ММА сварки.
дешёвые - 100%
Килорублей за 12-16 реально прикупить ТИГ около 200А .Вполне достаточный для работы по железу ( в том числе и нержавеющему) " в гараже".
Практически любой сварочник постоянного тока может работать источником для ТИГа. Только трудновато всю обвязку собрать ( блок управления). Отдельно таковых - я не встречал.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.219.---)
Дата:   14-05-12 06:06
Так, к слову : и д.В не сварщик ни разу, и Водяной...
( подозреваю, что у них обоих и "дипломов" нет)
И мну - есть любитель/ самоучка. А вот сварка нынче кормит...
Так что - не зарекайся
Автор: Igor1 (---.dynamic.pptp.ionitcom.ru)
Дата:   14-05-12 06:44
PIKO 162 аппарат классный, варит при 160V в сети, сам пробовал! но ценик!!!
Дата:   14-05-12 07:24
Любой инверторник варит при пониженном сопротивлении.До 160 Вольт - точно ( повышенного, а особенно - скачущего вот не выносит порой - "кончается")
Другой базар - "по очучениям" выходная сила тока заметно при этом падает.
Вот - ещё один фактор по которому лучше иметь запас по мощности....
Дата:   14-05-12 08:08
Странно - в Нижневартовске , Сургуте и Новом Уренгое - Эсабины предсавительства есть. А в Ханты-Мансийске - нет..... :
Дата:   14-05-12 17:42
Да здесь много чего нет. Зато есть конские цены. Фубаг 170 - 12500 рублей.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   14-05-12 17:53
Бoцман писал:
> 12500 рублей.
А интернет-магазины для чего?
Дата:   14-05-12 18:42
Brainstorm писал:
Это увлекательное занятие стряхивать с них потом гарантийку. Не пачку презервативов ж покупаешь.
Набаловался на всю жизнь уже.
Автор: Brainstorm (---.154.119.195.static.quadranet.com)
Дата:   14-05-12 23:39
если сервис-центр есть, напрямую в него можно обращаться.
Дата:   14-05-12 23:49
Да нет тут ни буя, кроме эльдорады и мвидео. Да и те, если ремонтируют, то клиент по 4 месяца из ремонта товар ждет - пока его на большуху свозят, пока посмотрят, пока назад приедет. И фигу тебе дадут аналогичный товар на время ремонта. А лето - горячая пора, нужно переварить все, что под снегом лежало. И местные барыги так же. Толкнут товар, да и в рот он .бись этот клиент.
Например ресанты - по ним ближайший "сервис" в Сургуте, это 300 км. Но там "ремонтируют" по такой же схеме. Т.е. я могу ее купить в Нефтеюганске (это ближе на 80 км), но если что - везти ее в Сургут.
Вот, в самом низу:
http://www.energosfera.ru/contact
С фубагом ситуация аналогичная, причем он дороже, чем ресанта при то же качестве. В том же Сургуте я его могу взять косаря на 4 дешевле, чем у нас, потратив рубль на дорогу. Но если что случится...
Автор: федот68( Калуга) (176.15.228.---)
Дата:   15-05-12 03:54
Вот - вполне адекватная контора. К качеству ими продаваемых сварочников нареканий нет.
Пробовал в работе этот :
Зело понравился ( но меня мой старый друг Линкор вполне устраивает)
А вот та - от работы с которой я просто в восторге ( можете считать сие рекламой) :
Ссылка - на страничку "доставка". В остальные разделы - сам заглянешь.
Ремонт - без задержек . Доставка Калуга/Новосиб - от полутора до двух недель ( один конец). Многие наши местные фирмочки по ремонту всякого оборудования часто гораздо бОльшие сроки выдают ( типа очередь - работы много)
Автор: Вадим Новосибирск (212.164.35.---)
Дата:   17-05-12 01:43
федот68( Калуга) а эти сварочники "Сварог" китайские?
они на каких элементах собраны?
Дата:   17-05-12 06:11
Сварог - китайские.
НО!( пока сие правило не подводило) :
под Российским брендом.
Что означает гораздо лучшее качество , чем германокитай , иль италокитай ( особо - "евросоюз" китайской сборки).
Вдобавок - лично мой опыт общения пока показал - такие конторы ( торгующие под СВОИМ брендом китайщиной ) - весьма ревностно относятся к клиентам ( в смысле - гарантийные обязательства выполняют "вперёд дыма").
У меня такой есть :
Пока поводов изучить его деталировку не было.
Дата:   17-05-12 18:49
У сварогов в интересующем меня сегменте аппаратов ARC 165-200 не реализована функция форсажа дуги (а она нужна вообще?).
Так что, подкрепившись теорией, выбираю из Форсажа
http://grpz.ru/production/civil/welding/item/invertornie-svarochnie-apparati-forsag-161 (оборонка, но дороговат),
Украинских ИИСТ-140 и Шмель 180,
ну и сварог пока тоже рассматривается.
У сварога подкупает то, что за 8 рублей его можно купить впридачу с егоным же хамелеоном.
Автор: mamay (---.kubangsm.ru)
Дата:   17-05-12 19:31
Непинайте ! Стаж сварщика уменя 1неделя, но за неделю пользования соседским апаратом(обычный современный) понял СВАРКА НА ДАЧЕ НУЖНА !
Инверторы это 7-12 т.р. , а обычный современный на 200а за 3300руб. совсем не годится ????
Автор: Perini (---.starlink.ru)
Отличаются тем что 160-й снят с производства, в место него теперь 163-й.
Автор: Вадим Новосибирск (---.189.218.153.ipblk.stnsk.ru)
Дата:   21-05-12 20:56
федот68( Калуга), а с таким аппаратом сталкивался?
Дата:   21-05-12 21:58
Вадим Новосибирск писал:
Эт китаеза прежде всего. Как и фубаг.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.232.---)
Дата:   22-05-12 15:18
1) я не работаю бета-тестером :-))) ( тут тоже мало кто на моторах"Парсун" катается). Потому - обо ВСЕХ аппаратах ничего сказать не смогу.
Тут как - есть некая планка минимального качества ( минимальной цены) . ниже которого ресурс "игрушки" стремится к нулю.
Эта планка ( ценовая) постоянно идёт вниз ( конкуренция производителей всегда на руку покупателям). Ну - полная аналогия с мобильными телефонами....
2) Для Мамая :
трансформаторный "переменник" ( "обычный сварочник") , да дешёвого говноисполнения ( других за 3300 рублей не бывает) - по определению имеет вдвое-трое худший КПД, чем инверторный сварочник. Кроме того - инверторник - это "постоянка".
Более низкий КПД означает по -простому две вещи :
а) для той же работы - берёт из сети вдвое-трое больше электричества
б) на "слабых" сетях ( пониженное напряжение из-за длинных "соплей" ) - "переменка" бесполезна, а инверторник - работает! .
Попробуй сам. Поймёшь разницу сразу.
А коль будешь пробовать - возьми электроды ОК-46 от ЭСАБа.
Другими потом - не захочешь сам работать.
( в Волгограде они обязаны быть в свободной продаже)
Дата:   22-05-12 16:36
Федот, а шо про ресанту скажешь? Не варил ей?
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата:   22-05-12 16:49
Кто-нибудь пользовал сварку от бензогенератора. Какой мощности потянет электроды 3-4?
Дата:   22-05-12 16:54
Тракторбек писал:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=28992
Дата:   22-05-12 22:11
федот68( Калуга)у большее спасибо, набирусь терпения и буду ждать (если как с телефонами) год осилю.
