| Московское время 10:23:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:23:28 |
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата: 11-05-12 11:40
Сегодня победил,наконец,гадкий поливочный шланг.Который всячески нападал на меня и мою семью,бросался под ноги,норовя сделать подсечку и всячески мешал наслаждаться жизнью последние лет 7.
Поливочный шланг,несомненно, нужен на каждом подворье. Вымыть машину,полить огородик или деревья,или просто смыть пыль с бетонного заезда во двор. У меня он оказался достаточно длинным,что бы доставать им до всех нужных точек поливки. Где-то,метров 35. И вечно имелась проблемма с его складированием. Постоянно на него наезжала машина,везде он цеплялся за ноги и подлым образом цеплялся за ноги. Вот он,гад,полюбуйтесь.Еще не подозревает какую страшную месть я ему приготовил.
Дата: 11-05-12 11:44
Не выдержав подобного вероломства и дискриминации со стороны шланга,мной был приобретен специальный барабан,дабы обуздать негодяя.
Дата: 11-05-12 11:48
Срочно были подняты по тревоге старые добрые помощники. Ударная дрель Милвоки.Утарный драйвер Макита и цельнотянутый металлический молоток "Ударник каптруда".
Дата: 11-05-12 11:55
Победитовым сверлом высверливаем в бетонном фундаменте четыре отверстия и вставляем пластиковые анкеры.
Дата: 11-05-12 12:01
Одеваем наш барабан-избавитель на шурупы и плотно их затягиваем. Держится устройство намертво.
Дата: 11-05-12 12:07
Это устройство удобно тем,что в барабане имеется скользящее водное соединение,которое позволяет барабану со шлангом крутится, при вытягивании шланга и держать шланг под давлением воды.
Вот здесь мы ,как раз,это соединение подключаем к поливочному крану-незамерзайке.
Дата: 11-05-12 12:12
И наматываем гада на шпулю.Все,твое время кончилось...Победа будет за нами....
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 11-05-12 15:13
прикольная штука, а мне надо такую городить под шланг 150м чтоб в речку насос погружной пихать
нет скорее придется на тележке колхозить и ездить из огорода к реке
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 11-05-12 16:33
взял на заметку .думаю в следующем году пригодится .
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата: 11-05-12 20:39
Deniska (Киев) писал:
> барабан подпружинен?
Ага, у меня такой-же вопрос возник. Поскольку есть аналогичные девайсы с самовозвратом.
Дата: 11-05-12 20:40
monax писал:
> что за кран незамерзайка??? принцип работы?
Стандартный садовый вентиль, сливает из себя воду после полного закрытия.
Дата: 11-05-12 21:26
Sorento писал:
> Долго однако терпел:-((((((((
Долго! Но и у меня терпение небезгранично....:о)
Дата: 11-05-12 21:29
monax писал:
Это такой длинный (30см) кран,который проходит сквозь всю стену и имеет запирающее устройство уже внутри теплого помещения. То есть,он закрывает воду изнутри,вода из него стекает и там просто нечему замерзать.
Дата: 11-05-12 21:32
Нет. Этот барабан не имеет пружины самовозврата. Он просто имеет ружку на окружности и шланг наматываешь на него вручную,как корба в колодце.Есть на маркете устройства с самовозвратом. Но дорогие .150-200$. И я даже не уверен,что под такую длинну шланга.
Дата: 11-05-12 21:51
roracotta писал:
Нас не... проведешь ;) Ты видать смотрел на особо качественные изделия Gardena, те что "прямо из Германии"?
А альтернативы? Ссылка.?
P.S. в любом случае, с победой над злобным существом ;)
Дата: 12-05-12 02:38
Сорри, а это: " ..устройство удобно тем,что в барабане имеется скользящее водное соединение,которое позволяет барабану со шлангом крутится, при вытягивании шланга и держать шланг под давлением воды...."
- Это что?
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата: 12-05-12 06:20
плохо вижу конструкцию барабана.
я делал нечто подобное, но барабан поставил на колесики :)))
далее процедура, как делать нельзя !
я отключаю воду, давления нет, наматываю шланг на барабан, счастливый ухожу. киндер неразматывая дает давление, шланг надувается. пи@ дец котенку, в смысле барабану :))) шланг лучше всякой анаконды барабан раздавил.
пришлось донышко крепко усиливать :))
Дата: 12-05-12 07:19
petr-Kenig писал:
> давлением воды...."
> - Это что?
Грубо говоря,в барабане есть скользящая герметичная муфта,которая позволяет барабану крутится вокруг шланга.
Дата: 12-05-12 07:21
крым писал:
Основа моего барабана не сплошная ,а состоит из разрезной пластмассы,способной спружинивать. Именно для того,что бы избежать катаклизма,как в Вашем случае.
Автор: Balu (77.34.137.---)
Дата: 12-05-12 21:28
А ещё кран- незамерзайка не должен быть шаровым. Только по "старинке" - с резиновой прокладочкой. Шаровые краны разрывает после первых же морозов по корпусу аккуратным таким квадратиком.
Дата: 12-05-12 22:19
Balu писал:
> квадратиком.
У меня стоит несколько шаровых кранов то же. Как их может разорвать морозом,если сам кран находится внутри теплого помещения?
Автор: ametyst06 (---.pppoe.chel.ertelecom.ru)
Дата: 13-05-12 08:37
Роракотта, хватит по американской традиции высасывать темы из ничего! 8-)) Ну шланг валялся, ноги заплетаются и что? У меня нет шланга, нет участка - ничего не заплетается!
Дата: 13-05-12 09:05
ametyst06 писал:
Счастливый.....
