 Московское время 18:42:07
 Владивостокское время 01:42:07
 ? электронщикам по схеме
Автор: Zuzik (---.79.95-64.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   10-05-12 16:09
БСК (Блок индикации бортовой системы контроля) ВАЗ 2110.
В моей "десятке" этот БСК издаёт очень противный звук. В других авто тон другой.
1. Можно ли заменой каких-нибудь р/элементов изменить ТОН звука?
2. А как можно? :)))
 Re: ? электронщикам по схеме
Дата:   10-05-12 16:12
Вот фотка БСК изнутри (нарыл в сети).
Автор: Warm (---.vmts.ru)
Дата:   10-05-12 16:32
Совсем просто не получится, ибо сигнал берётся с 12 и 13 ноги микроконтроллера.
Автор: Юра (31.200.239.---)
Дата:   10-05-12 16:35
Можно так. -))))))))))))
Тональность может быть любой. -))))))))))))))))))
Дата:   10-05-12 17:35
Warm писал:
+++ Т.е. тональность задаёт контроллер и изменить её навесными элементами невозможно?
Тогда можно ли использовать сигнал с микропроцессора для запуска отдельного специального генератора? Как-то так?
Автор: Warm (95.154.74.---)
Дата:   10-05-12 19:30
Полагаю, что можно. Но он будет промодулирован сигналом с контроллера.
Дата:   10-05-12 19:32
Запихни в динамик кусок поролона или клеем залей.
Дата:   10-05-12 19:45
Warm писал:
+++ Не, не так. Идея в том, чтобы заменить существующий динамик релюшкой К1, и когда БСК выдаст звуковую команду, релюшка К1 сработает и своими контактами К1.1 подаст питание на совершенно независимый, например как на картинке, генератор звуковых импульсов, который кондюками я могу настроить на приятную мне частоту. Так работать будет?
