 Московское время 05:23:45
 Владивостокское время 12:23:45
 Кто в теме по заборам
Автор: Diim (2.93.64.---)
Дата:   07-05-12 06:18
Кто в теме по заборам?
Делаем забор на даче. Высота 2 метра. На сколько заглубить столбы (d 5.7см, h 2.00см)? Бетонирование основания диаметром 25 см, глубина бетонирования тоже под вопросом.
А еще участок 25 на 25 метров.
 Re: Кто в теме по заборам
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   07-05-12 06:36
это по грунту, и мат забора+ частота столбов, вопросы к соседям по уч-ку
Дата:   07-05-12 07:04
да спрашивал уже!
кто во что горазд, кто 40см кто 1 м
Автор: GENERAL X (95.67.146.---)
Дата:   07-05-12 07:11
Минимум на 1 м. В основании еще неплохо приварить куски арматуры для распора. И все залить бетоном. Иначе через год-другой выдавит их. У нас глубина промерзания 1,5 метра. Не экономь на этом. Потом переделывать будешь. Да, еще учитывай ветровую нагрузку.
Дата:   07-05-12 07:27
GENERAL X писал:
> ветровую нагрузку.
это с бетоном или нет?
Автор: Александр Волков (31.204.4.---)
Дата:   07-05-12 11:54
Глубина 1 метр, вставляеш столб и все заливаешь бетоном. Если грунт позволяет лучше сверлить ледобуром.
Автор: Шатоба Александр (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   07-05-12 12:02
Арматурную стяжку до 1,5 метра делал а столб в гонял до основания хотя на самом деле не обязателно .Сейчас бы ,если делал то к самим бы штырям арматурным бы приварился.Если позволяет техника то пригоняеш бур и сверлишся на 1,5 и через каждые три метра .Да столб диаметром лучше 80мм.
Дата:   07-05-12 12:03
Cверху фунтдамент забора от делать плиточкой ,из такого же материала ,что и брусчатку делают и клеиш на клей.
Автор: Diim (2.93.147.---)
Дата:   07-05-12 13:51
Шатоба Александр писал:
> Арматурную стяжку до 1,5 метра делал .......... .Да столб диаметром лучше 80мм.
нежели для металлпрофиля основание нужно такое делать?
Дата:   07-05-12 15:57
--------1,5 и через каждые три метра .Да столб диаметром лучше 80мм.
по мне самое оно лучше 80мм.
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата:   07-05-12 18:19
все вышесказанное неимеет смысла без изыскания грунта. в некоторых случаях достаточно вбить столб на 50 -60 см и приварить направляющие. в некоторых любое заглубление мение 1,8 метра без ленточного фундамента, будет не долгосрочным.
общайтесь с соседями, узнайте на сколько зарывали, сколько лет прошло, как выглядит сейчас.
среднестатистически : столбы от 1м до 1,5 м. забить или залить (что предпочтителльнее) залитые столбы связать ленточным на глубину 40 см.фундаментом. незабыть про арматуру, иначе - выброшенные деньги.
ну как то так :)))
Автор: Миха66 (85.26.164.---)
Дата:   08-05-12 03:48
Крым абсолбтно прав. Сам так делал,курил строительный форум,консультировался со строителями своего района. Безусловно,забор получается не из дешевых. Зато раз сделал и уже не возвращаешся к этому вопросу. К примеру-забор на фундамете из двухметррвого профиля,длинной 72м обошелся в районе 90тыр,стоимость материала и работа.
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   08-05-12 05:36
На даче столбы на забор заглублял на 60-70 см, труба 70ка. Всё отлично держится. Грунт -глина, дыру делал в начале немного больше , потом присыпал крупным щебнем, подтрамбовал и всё . Не вымораживает.
Дата:   08-05-12 07:45
Александр 1600 писал:
Не
> вымораживает.
на даче у родителей ранее деревянные, теперь железные столбы вкапывали на 60 -70 см. натягивали сетку или профлист и усе. стоит по 15-20 лет.
у себя: столбы на 1,5 метра залиты , ленточный фундамент на 60 см (толщина 40 см) ворота ваобще на 1,8 метра залиты сплошняком. один хрен есть трещинки, ворота погуливают и тд.
как говорится почувствуйте разницу :)))
Автор: МАст (217.118.66.---)
Дата:   08-05-12 15:00
Что такое парусный спорт/отдых? Чтобы понять это, можно сделать следующее. Одеть зимнее пальто, встать в ванну под холодный душ, включить на себя вентилятор и рвать деньки... Мокро, холодно и дорого.
Аналогично и здесь. Почему забор (столбы) ведёт? Либо столб выше глубины прмерзания, либо он сделан "морковкой", т.е. сверху толще, чем внизу. Считаю соершенно достаточным , если столб будет опущен ниже глубины промерзания. Все эти стяжки, ленточные заливки - лишнее.
Мой супербюджетный забор стоит 12 лет и не ничего никуда не ведёт. Столб забит в землю на 70-80 см и всё на этом. Байки про промерзание грунта в средней полосе на 1.5 метра - происки продавцов цемента и труб :-))).
25 января этого года при мне копали могилу - конкретно промёрзший грунт был только до глубины 50-60 см, и всё, дальше лопата спокойно копала.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.9.---)
Дата:   08-05-12 23:35
Из некоторого опыта ( грунты - в основном суглинки. местами - откровенное болото по весне/осени)
Ямы бензобуром Ф150мм , на максимум с одни удлинителем = 1,2-1,4 метра почему Ф не менее 150 ? - а чтобы вертикаль поймать без проблем.
Забивка "сухим бетоном" - воду после забивки можно добавить. А можно - и не добавлять ( от реального грунта зависит).
И самое главное - коль забор под глухую зашивку - обязательно хотя бы через один-два столба ( шаг три метра) - подкосы. То есть хотя бы метровый кусок уголка (№45-50) вбит на расстоянии около1,5 метра от столба и к нему - подкос. Хотя бы из водопроводной трубы б/у 1/2"-3/4".
Тогда - стоит долго и без нареканий.
Забор же из рабицы - таких плясок не требует. Ибо ветровая нагрузка практически отсутсвует...
Автор: captaincook (---.monnet.ru)
Дата:   10-05-12 03:11
Хорошая вещь - винтовые опоры. Не знаю, правда, дороже или дешевле такой вариант. Брал такие для установки павильона 6 шт.
Полутораметровые удалось закрутить вручную вдвоем с помощью спец.ключа.
Применяются для установки заборов, фонарей, рекламных конструкций...
Автор: Diim (2.94.43.---)
Дата:   10-05-12 05:50
Спасибо всем откликнувшимся!
Ходил по участкам смотрел кто как делал забор.
Примерно как в ветке все- кто как! Но упавших нет.
читаю дальше..
Дата:   10-05-12 05:52
captaincook писал:
> спец.ключа.
> конструкций...
Да но цена!!! а так прикольно! на них даже каркасные дома ставят слышал
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-05-12 06:20
Я делал у себя (Тверская, 250 от Москвы на север) в глубину 1.40(метр сорок), сам забор 1.60 прошлым летом.Стобы - в сечении прямоугольник 50-30(вроде) мм
Полет нормальный - не повело\не выперло\не просело
Дата:   10-05-12 06:29
Kalyazin писал:
просто в землю без цемента?
Дата:   10-05-12 06:34
Вот бур кстати, вещщщьь
Дата:   10-05-12 06:39
Да.
Сверлим лунку , ставим и трамбуем песком + землей.Столбы сверху заварены крышками(чтобы вода не попадала).
Тут вопрос такой - или бетонировать на всю глубину, либо нет.
"немного" - выпрет, вернее может выпереть.
Либо лови глубину промерзания.И смысл- какова должна быть плошадь бетонного основания чтобы стояло "намертво", прикинь.Да и столбы в основании все равно не связаны.
Тогда уж ленту тяни на глубину промерзания, а в нее столбы.
Дата:   10-05-12 10:02
Не соглашусь с лентой на глубине промерзания достаточно до глины снять ,засыпать трашею гравием и бетонировать ленточный фунтдамент.
Автор: Миха66 (46.39.36.---)
Дата:   10-05-12 19:52
Лента под забор на глубину промерзания - бред какой то. Лента, при нормальном армировании, является монолитом и хрен она перекосится когда или просядет или вспучится.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   10-05-12 19:58
Но может запросто наклониться потому как метоцентрическая высота мала :-))
Дата:   11-05-12 16:04
Энди Крым писал:
> ...... метоцентрическая
> высота мала :-))
Лодочный форум:-))))
Дата:   11-05-12 16:08
Kalyazin писал:
>ину, либо нет.
А если анкерное расширение сделать в нижней части бетона?
Дата:   11-05-12 16:10
+ толевую рубашку на верхнюю часть...
Дата:   11-05-12 19:53
\\\ Но может запросто наклониться потому как метоцентрическая высота мала :-))\\\
Чего бы ему накляняться если столбы то минимум на метр закопаны. Лента лентой а столбы столбами.
Дата:   11-05-12 21:53
Миха66 писал:
> высота мала :-))\\\
Яхты имея киль и мачту, тоже иногда переворачивваются, не говоря о крене :-))
Что держит дом, что держит забор? Если кто скажет что фундамент, будет не прав. Держит грунт. В зависимости от грунта делают фундамент. Причём от конструкции и грунта зависит будет ли забор оседать под своей массой или его выпрет на поверхность или повалит.
Если упереться в обсуждение сверх надёжных конструкций, предлагаю копировать великий Китайский забор, что уже тышшу лет стоит.
