 Московское время 17:37:41
 Владивостокское время 00:37:41
 Какие ворота в гараж?
Автор: motoalex (---.yota.ru)
Дата:   08-05-12 00:41
Всем доброго!
Нужен совет. Гараж в доме в деревне. Какие ворота ставить? Обычные железные ставни с калиткой или роллеты? Пользоваться будет женщина. Из гаража сразу выезд на улицу. Планируется отопление гаража - какие будут теплее? Надежность роллеты? Привод скорее всего ручной - как на автомойках. Есть ли смысл делать дистанционный подъем с пульта?
Как всегда всех заранее благодарю за ответы и внимание!
 Re: Какие ворота в гараж?
Автор: dimon62 (176.104.194.---)
Дата:   08-05-12 03:04
motoalex писал:
Пользоваться
Вот уже исходя из этого,ролеты сподручнее,особенно в снежную зиму.Если цена не пугает ставь ,женщина точно будет довольна.По теплу,без разницы,шторка за воротами лучше тепло сохранит.От взлома ,конечно стальные крепче,хотя в деревне,думаю не актуально.
Автор: an-2 (---.opera-mini.net)
Дата:   08-05-12 03:41
Секционные . И тепло держат и ломаться в отличии от роллет там по сути нечему.
Дата:   08-05-12 03:47
в смысле секционные? Створки?
Дата:   08-05-12 03:50
к примеру alumarket.ru/garazhnye-vorota/
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата:   08-05-12 07:36
обычные ворота надежнее, теплее (их утепляют сами и толщина утепления неограничена) более взломостойкие.
роллеры НАМНОООООГО УДОБНЕЕ !
ежели пользуется дама, то пульт - однозначно.
Автор: Димч (---.83.237.80.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   08-05-12 13:55
только пускай сама снег под воротами отбивает, там две колеи намерзают и ворота при закрытии думают, что помеха и открываются
Дата:   08-05-12 17:22
То что роллеры удобнее и мне понятно, а вот вопрос надежности и долговечности, устойчивости ко взлому, теплоизоляции. Эксплуатационные нюансы.
С обычными вроде все понятно - все всю жизнь такими хоть раз да пользовались - секретов вроде больших нет.
Не указал, что это надо во Владимире. Есть кто занимается?
Автор: Александр\Москва (81.200.10.---)
Дата:   09-05-12 18:18
Димч писал:
Не проблема своевременно чистить под воротами, вообще не проблема. За то куда удобнее.
Если ездить каждый день - то с д/у конечо. Если ездить раз в месяц - то вообще похрену, какие ворота.
Автор: GENERAL X (109.169.137.---)
Дата:   10-05-12 03:25
Ставь секционки. Они теплее и проще, как уже сказали. Автоматизировать можно и потом, когда дозреешь. А обычные створки-вчерашний день.
Автор: Susha (---.msk.skylink.ru)
Дата:   12-05-12 04:51
Секционные однозначно. Обычные створки - это постоянные гемор с провисанием и заклиниванием при сезонном поднятии грунта. Хоть створки и потеплее, но лучше решить проблему с теплом, чем всю жизнь заниматься ремнтами замков, петель, заклиниванием, чисткой снега (чтоб открыть воротину), покраской, затыканием образовавшихся щелей и т.д.. 21 век все-таки на носу. И если уж в автомойках ставят секционные ворота, которые по 500 раз на дню пользыют, то о надежности конструкции говорить излишне. У меня стоят Алютеховские (лидеры в дааном сегменте). Важно, чтобы устанавливали Профи. Тогда все будет ОК.
Дата:   12-05-12 04:53
Кстати, разницы в тепле я не заметил.
