 Московское время 18:51:30
 Владивостокское время 01:51:30
 Кто в теме по шнекам Хитачи?
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   06-05-12 00:25
Вдруг кто-нибудь в курсе, в Москве никто не знает.
Чем отличаются шнеки Hitachi EBF-6P:
745403 и
747403.
Основных версий у продавцов две:
1)это старый и новый артикулы
2)это короткая и длинная спираль на шнеке (сами шнеки одинаковые, 87см).
В одном месте и того и другого вместе не бывает :)
 Re: Кто в теме по шнекам Хитачи?
Автор: федот68( Калуга) (2.94.111.---)
Дата:   06-05-12 03:19
Открою тебе страшенную тайну::
ВСЕ шнеки на ВСЕ бензобуры прекрасно взаимозаменяются.
делов - изготовить переходник/удлинитель. дело в том, что Ф выходного вала редуктора у всех производятлов разный.
Тут кто как выходит - Я лично юзаю ( уж три года) шнеки Олеомах на буре Хитачи-200 . Переходник изготовил из подходящей водопроводной трубы ( вроде как 1,5") - которая тупо налезла на шнек.
В конец трубы, одеваемый на вал - вставил пару уголков и приварил.
дырдочки под штифты( болтики) - просверлить дело пяти минут.
Так что - не парь моск и покупай шнек нужного диаметра от того производителя, что дешевле :-)))
Только "по земле" - плоховастенько работать "ледяным" шнеком..
И ещё. При износе резца - гораздо эффективнее наварить его наплавочным электродом и "обнапильнить" болгаркой.(55-60 единиц твёрдости без проковки\доп .закалки)
Даже при весьма профессиональном пользовании - вполне такого "колхозинга" достаточно. Срок пользования без проблем - пока три года
Автор: Илья-1000 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-05-12 21:36
Докладываю о результатах разведки :)
Тот, который с "5" в индексе - он с короткой спиралью, а тот, что с "7" - с длинной. В итоге купил для образца :) с длинной спиралью на 150мм. А заодно нашел и нарезал подходящую трубу. На даче есть ручной бур со сменными насадками, вот к его штоку переходник и приварю :)
Еще есть идея - а что, если не наплавлять по мене износа режущую кромку, а использовать затупившиеся твердосплавные ножи от электрорубанка? Кажется, должно быть неплохо :)
ЗЫ: Буравчик такой же, 200й. Кстати, не делал под него другую ручку (с горизонтальными ушами и бОльшим размахом ушей? Все думаю - потянет моторчик или нет 300й шнек?
Дата:   07-05-12 02:00
У моего с 200-м часто сцепление буксует,300-й сцепление точно сожгёт.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.14.---)
Дата:   10-05-12 04:40
Илья-1000 писал:
Заменить нож шнека - нивапрос.
Но - некоторым проще наварить кромку.
Изготавливать из каких-то левых ножей требуемые - вряд ли дешевле ( быстрее) покупки новых ножей в лабазе.
А когда у меня под рукой пачка наплавочных электродов - лично мне просто быстрее сочинить на месте новый нож. Даже не откручивая "обмылок" со шнека.
