 Московское время 14:44:01
 Владивостокское время 21:44:01
 Стас, глянь , вопросик..
Автор: keparik (178.218.27.---)
Дата:   05-05-12 14:37
Вчера прохватил на нивке - странное дело - диод в приборке (который разряд показывает) замигал. Но мигает не сразу, а после набора 2000-2200 об , Раньше такого не было. что может быть? где копать? Мигание быстрое, равномерное, не прекращающееся, пока не скинешь обороты.
 Re: Стас, глянь , вопросик..
Автор: Пузырь с КПК (---.nwgsm.ru)
Дата:   05-05-12 15:35
Включи какую-нибудь нагрузку - дальний свет, печку на большие обороты.Если мигание прекратится - виноват РР.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.111.---)
Дата:   06-05-12 03:28
На "традиционном" - "щёточном" генераторе бывает такое и при неравномерном износе контактных дорожек, ушарканности щёток/прослабленных их пружинах либо при люфтах заднего подшипника .
Тупо при наборе оборотов - пропадает контакт.
Дата:   06-05-12 05:58
машина чуть больше 40 прошла, вряд ли гена за такой срок ушатался. Хотя надо конечно смотреть
Автор: John Zaitsev (2.94.80.---)
Дата:   06-05-12 19:04
Предположу , что в приборке вместо контрольной лампы стоит электронный вольтметр , который при перезаряде таким образом подаёт сигнал . На пятом генераторе перезаряд может быть вызван как неисправностью РР, окислением его контактов , так и накоплением потерь в проводке , которые суммируются РР . В результате на выходе генератора получается напруга , большая собственного напряжения регулирования РР на величину этих потерь .
