 Московское время 16:52:15
 Владивостокское время 23:52:15
 Теплица из СПК, на что обращать внимание?
Автор: Илья-1000 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-05-12 05:37
Решил жене для цветочков разных теплицу заколбасить :)).
Оказалось, выбор настолько велик, что сложно понять, какие конструкции более надежные, какие - менее. Бюджет предполагаю до 15тыр (не считая доставки, сборки и возможного тюнинга в виде автопроветривания).
Посоветуйте, на что обратить внимание, какие конструктивные решения имеют право на жизнь, а каких стоит избегать.
По идее, квадратная труба должна быть прочнее. Пока приглядываюсь к этой: http://www.rus-teplitsa.ru/index.php?section_ID=16&page_ID=154. Или что-то еще посмотреть?
Краткое ТЗ: район - северное Подмосковье, почва - глина (на штык засыпана землей). На зиму разбираться не будет, метр снега - скорее норма. Размеры: 4х3м. На фундамент планирую ленту из пенобетонных блоков с доской 50х150 (или старые подоконники?).
ЗЫ: на форумы садоводов не полезу - вдруг у них эта тема вроде нашей "масляной" или 4Тvs2Т :))
 Re: Теплица из СПК, на что обращать внимание?
Дата:   04-05-12 05:46
Заякори её получше.
Хоть при такой форме снеговая нагрузка - вполне терпима, но унесённых ветром - порядком только в нашем дачном кооперативе ( сад.т-во "Ока" - толь 1200, толь 1500 участочечков по 4.5-6 соток....)
Автор: Alex-K (31.129.37.---)
Дата:   04-05-12 06:16
Обрати внимание на метод сборки. Наблюдал за мучениями соседа - он собирал теплицу 3 дня, так как надо было закрутить что-то около тысячи винтиков м3 или м4.
Автор: Федор Л (89.223.47.---)
Дата:   04-05-12 06:32
Если зима снежная-обязательно подпорки,хоть из рядомсрубленной березки....У соседки вторую зиму складывается,силивой каркас там из жести.
Мне на заказ из уголка сварили,стоит как вкопанная.
Автор: федот68( Калуга) (176.15.115.---)
Дата:   04-05-12 06:49
Да.
Посмотрел по ссылке - все "изделия" - из говножестянки. Где там профильная труба ????.
То, что по ссылке - из профиля типо "крепёж гипсокартона". До трубы 20Х20Х1,5 ( в реале - 1,3 мм) - как до пекина раком по прочности.
Имеет смысл заказать каркас знакомым металлистам. Вот обляпать "поленокарбонатом" , да не 4 мм, а 6 и более - вааще нивапрос.
у торговцев жестью имеет смысл приобретать только фурнитуру на двери ( сдвижные - весьма неплохи. Как не могу ничего плохого сказать и о вентиляционных окнах с регулировкой степени открытия)
Дата:   04-05-12 06:55
6 не обязательно,если каркас сварен из металла,хотябы 42 угла,то достаточно 4мм.
Крепить заклепками,у меня так.
Дата:   04-05-12 07:04
Так. ( на память) - ряд "стандартных" уголков ( чёрный прокат) :
25;32;36;40;45;50;63; 75; ... "16" - редкость. разнополочные - ныне экзотика .На гаражные ворота ( 2,5Х2,5 метра лист 2,0 мм) обычно хватает №63 на раму и №50 на каркас створок.... Из №40 - вполне мона каркас дачного домика сваять....
Это я так - за слово зачепилси...:-)))
Катать радиус из профильной трубы на простейшем трёхвалковом трубогибе - гораздо проще, чем с уголка. В случае арки ( арочной конструкции) - профильная труба вряд ли гнить будет сильнее уголка . Особо - коль нижние ( примыкающие к земле) ветви из уголка и изготовить.... Крепить саморезами со сверлом ( для толстого металла - кровельными саморезами) - гораздо технологичнее , чем клёпками. И долговечнее алюминиевых клёпок ( нержеклёпки - экзотика по целой куче причин)
Опыта по "чистатеплицам" - немного. Вот козырьки "крыльцовые" и торговые ларьки .... ( ныне один из заказов - ларьки размером 3,5Х2,5Х2.5 метра с как раз гнутой крышей... Штук "до тридцати" пока пяток сдали...)
Автор: Руфман (217.118.78.---)
Дата:   04-05-12 08:52
Жестянка сложилась в первую-же зиму .15 тыр -псу под хвост.Теперь из проф трубы.Все ОК.
Автор: Батин Борис (83.149.34.---)
Дата:   04-05-12 14:12
Решаю точно такую же проблему: установка теплицы. Правда, дел других, кроме нее полно, поэтому, занимаюсь ей, когда удается выделить хоть часик.
Каркас купил из квадратной трубы 20 х 20, разммер теплицы выбрал 3 х 4. По информации со строительных форумов, этот размер имеет наилучшие характеристики по проветриванию без дополнительных верхних клапанов. Есть несколько способов установки теплицы. Я сам посмотрел их у соседей: у одного стоит просто на досках, поставленных на ребро (размер досок 40 х 150), стоит уже несколько лет. У второго ленточный бетонный фундамент, у третьего низ каркаса стоит на вбитых в землю трубах (можно уголках, любом другом профиле).
Я сначала тоже хотел поставить на брус. Купил брус из лиственницы 50 х 100, обработал его отработкой. Но потом решил сделать ленточный фундамент (уже сделал), положить на него рубероид, сверху положить, приготовленный мной брус из лиственницы (к фундаменту крепить хочу на дюбеля. Не придумал еще, как крепить низ каркаса к брусу, т.к. каркас не хочется сверлить (профиль и так слабоват). Поэтому, посмотрю в магазинах скобы (полукольца) для крепления труб к стенам и ими саморезами крепить. Есть еще вариант монтажными уголками. Скорее всего, на днях поставлю теплицу на фундамент, может еще что в голову придет...
Дата:   04-05-12 14:41
Спасибо всем за советы.
Подпорки обязательно сделаю.
Листы скорее всего куплю 6мм.
Закреплю их вытяжными заклепками. Кстати, а что, если вместо нескольких тысяч винтиков использовать вытяжные заклепки везде?
Осталось найти изготовителя с правильным материалом.(уголок 25-40)поближе к месту установки :)
Если не найдется - может заказать там, где делают навесы для парковки, они вроде прочные, а боковины обшить поликарбонатом, дверцу сварить самому (лежит немного трубы 20х40)?
ЗЫ: Ссылки на "правильные изделия приветствуются :)
ЗЗЫ: Селен, ВиталийП, Мафик, МПВ - признавайтесь, где делают правильные?
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   04-05-12 15:21
у меня у знакомых у кого были из жестянки (непонятной формы профиля) 6-ти метровые за зиму провалились, себе купили из квадратной трубы 20х20, габариты 4х2,5 у кого видел 4-х метровые простояли зиму на ура, передняя и задняя стенки готовые только п-карбанатом зашить сборки минимум, буду на выхох собирать пока фундамент сделал тратуарные плитки 50х50-8шт и 2 венца из бруса 150х150, из бетона не захотел заливать, и так лето короткое а пока бетон прогреется хрен огурцов дождешься
Дата:   04-05-12 16:08
Илья-1000 писал:
> везде?
зы:если хочешь надолго,то фундамент из бетона,на стадии заливки в него арматуру,потом к ней приваришь каркас....
мне парник 12х2х2 обошелся в 25 рублей.Из металла никто не делает,или я в продаже не встречал,из металла надо искать кто слепит,но оно того стоит.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
А поподробнее насчет фундамента? Плитки ставишь вертикально или плашмя таким образом, чтобы они торчали наружу в качестве отмостки?
Дата:   04-05-12 16:17
Илья-1000 писал:
> отмостки?
Илья....ну какие плитки???)) Опалубка из досок,заливаешь ленточку 10 см и все))))
Дата:   04-05-12 16:20
Боюсь, как бы 10х10 не сломался и меня не заставили делать тогда на глубину промерзания :)))
Дата:   04-05-12 16:23
Почему 10х10? я сказал 10 шириной. А уж высоту выбери сам,по местности,у меня от 20 см до 50..... Что бы не сломался-внутрь арматуру,и ее в землю вбить.
Дата:   04-05-12 16:30
Ясно. Буду морально готовиться :(
Автор: tormen (91.205.239.---)
Дата:   05-05-12 01:57
только профиль. труба мин.20х20 ,можно автоматикой побаловаться,интересно пиши на почту,могу фотки бросить
Автор: Слава 41 (---.citynsk.ru)
Дата:   05-05-12 02:10
Собирал в праздничные дни подобную ,вбивал трубы метровые в землю снаружи порядка 10 см оставлял в них концы конструкции вставил засверлил и гвоздями шплинтанул ,первый ветер в собраном и заякореном состоянии выдержала на ура,из инструмента шуруповерт обязателен и саморезов 100 шт в запас.
Автор: GenRen (31.23.16.---)
Дата:   05-05-12 02:18
Собственно вот такой "фундамент" из старого шлакоблока. Выбрал землю, просыпал мелким щебнем, утрамбовал, песок и положил шлакоблок. По периметру через блоки пробиты такие-же старые трубы на метр в глубину к ним приварен каркас теплицы. СПК 4мм прикручен через термошайбы по правильному. 6мм в нахлест укладывать, как то не эстетично получится.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.111.---)
Дата:   05-05-12 08:40
Стыковой профиль для "поленокарбоната" спасёт отца Новочеркасской демократии....
Ткого размера/профиля крыши /прочности боковин каркаса теплицу я бы не стал рекомендовать там, где хоть мало-мальские снегопады бывают.....
Автор: Vi.RUS с пк (94.26.134.---)
Дата:   05-05-12 15:31
Набери в поиске -теплица"НОВА". Был приятно удивлен простотой сборки, установка каркаса, вдвоем с пожилой матушкой, заняла часа полтора, 3 часа на поликарбонат, запил бруса - около часа. С доставкой, покупкой бруса и проч уложился в день, не напрягаясь.
Дата:   05-05-12 15:37
вот
Дата:   05-05-12 16:07
Vi.RUS с пк писал:
> вот
вот-вот....вот такая у соседки уже два раза сложилась.... хотя может и похожая,все они похожи...
Дата:   05-05-12 17:28
У этой дуги через 0.5 метра. На сцылке у ТС, кажется- пореже. И в инструкции черным по русски написано-"НАЗИМУСТАВИТЬПОДПОРКИ"
Автор: Белый Дом (с работы) (---.32.125.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   05-05-12 17:39
А почему не сделать на самодельном каркасе??? Намного бюджетнее выйдет, ИМХО.
Я делал уже три теплицы, на деревянных каркасах. Щас хочу потренироваться сделать каркас из сантехнического полипропилена, использую всю стандартную фурнитуру от него.
Автор: GenRen (---.33.165.109.donpac.ru)
Дата:   06-05-12 05:03
Прикинь как будет выглядеть стыковочный в размере 3х4. ))
Снегопады, кстати у нас в юфо, в эту зиму суровые были. Тот же навес, а углы у каркаса усилены диагоналями.
Дата:   06-05-12 05:44
Vi.RUS с пк писал:
> вот
Вот именно такие у нас этой зимой летали по садоводству.... ( в ноябре-декабре)
Якорить посерьёзнее надоть....
А профиль стыковочный - прекрасно выглядзонталит в любом размере. И - достаточно ( на горизонтали - от дождя, но без напора воды) герметичен.. Всяко лучше и красивше "внахлёста".
"самодельный каркас" - это который "своими силами" ?
дык тут многие сами - свободно с металлом обращаться умеют...
Некоторым с деревом работать приятнее. НО! посчитай ( к примеру) каркас кровли дома из деревянных брусьев. Потом - из металла.
Ныне - металлический - ДЕШЕВЛЕ. ( и долговечнее . Что тоже немаловажно).
Аргумент - "у мну доски нахаляву" - не принимается. Ибо у некоторых как раз профильная труба "нахаляву", а доски - покупать надо.
Да и технология изготовления радиусных арок из дерева - гораздо сложнее( = ДОРОЖЕ) технологии того же , но из металла.
Радиусные - потому. что "предварительнонапряжённый" поликарбонат сам добавочно неплохую прочность имеет.
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-05-12 08:18
Тоже этим вопросом занимался брал здесь. Ссылка.
Дешевле из 25трубы не нашел+ порошковая покраска.
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-05-12 08:42
В Тимирязевской академии присутствовал при разговоре со спецами.
1. Теплица ниже 2,5-3 м не имеет смысла.
2. Теплица менее 4 м в ширину не имеет смысла
3. Теплица должна быть минимум 6 метров.
Объясняют тем что под ней должен быть объём достаточный для сохранения тепла ночью и не быстрого разогрева днём. И площадь почвы чтобы сочеталась с поверхностью теплицы. Там ещё микроклиматы всякие....
Ну как то так. В детали не вникал, просто из разговора.
Дата:   06-05-12 09:07
угу.
а парнички шириной в метр и высотой сантимов шисят-семисят это что ?
И помидорчики/огурчики в них выращенные моей бабушкой - мне приснились???
Про условия для выращивания экзотов всяких - не спорю. Для промышленного ( высокорентабельного) выращивания тех же огурцов - тоже.
Тут же базар - как с меньшими затратами обеспечить своё спокойствие.
Пока домочадцы ( домочадки ) будут землю возделывать в малэнькой тепличке . И главное качество - скорость возведения и бюджетность пользования ( в пересчёте на реальный срок эксплуатации)
Автор: Федор Л (---.nwgsm.ru)
Дата:   06-05-12 17:30
Энди Крым писал:
> спецами.
ну да...а член должен быть никак не менее 30 см,ага))
Дата:   06-05-12 17:44
В общем, история получила неожиданное продолжение...
Вчера съездили, посмотрели на теплицы...и... купили жене велик :))) Правда, бюджет пришлось увеличить в 2,5 раза :))
Сейчас в гараже прокатился - не ожидал такой четкости переключения, и гидротормоза тоже класс. Так что теплицу отложили до окончания сезона:) С другой стороны, как раз будет время выбрать правильную, исходя из написанного здесь.
Автор: Khb (92.37.174.---)
Дата:   06-05-12 22:31
Вторую теплицу делаю из метапола.Размер 1.8м*3,5м. Материалы : Метапол 32мм 20м- 60р.за 1м=1200р., Брусок 30*40 d2м 14шт.*35р.за шт.=490р., Плёнка 200микрон "Солнышко"10м*90р.=900р. Доска,размер не помню d4м 8шт.*110р.=880р.10 отрезков арматуры- 300р. Общая смета почти 4000руб. Время,потраченное на установку -один день. Очень бюджетно и надёжно. Плёнку можно каждый год менять. Из метала тоже мог бы сделать, но упрут металисты.
Автор: андрей1 (---.dragon-am.com)
Дата:   08-05-12 20:59
Я вот такую сварганил. Размер 6х3. Квадратная труба и сотовый поликарбонат. Считаю что каркас из алюминия не будет подвержен коррозии, но и цена будет отличаться. Собирали вдвоем 2 дня. Ну там день еще гнули трубу красили перевозили на место дислокации..Уложились в 50 USD/кв. метр..........правда это в Украине.
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-05-12 03:20
И какова глубина закладки ленточного фундамента- подскажи,плиз.
Глубока ли подушка и высока ли сама лента?
Сам собираюсь делать- пока подобную , а вторую уже
- думаю из стекла и каркас соответствующий.
Дата:   10-05-12 20:38
Если вопрос ко мне, то я фундамент не делал, в смысле не заливал, а выложил из силикатного кирпича после того как выставил по уровню и собрал теплицу. От контакта с почвой по "сторонам" защищают выставленные по периметру вертикально обрезки поликарбоната высотой сантиметров 15.
