| Московское время 01:24:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:24:10 |
Автор: Нижегородец (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата: 01-05-12 02:31
Здравствуйте всем. При обновлении ПО, будь оно неладно, на Legend Cx пропала русификация. Попытки установить скученное с garmin.ru русифицированное ПО никчему не привели, не устанавливается, пишет какая-то ошибка. Кто сталкивался, как решили проблему?
С уважением
Автор: Томич (---.241.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 01-05-12 17:15
На официальном сайте прошивки не русифицированые. Качать нужно с других сайтов. На работе есть последняя прошивка, завтра могу скинуть.
Дата: 01-05-12 17:29
Вот ссылка ХТП://torero2005.narod.ru/GPS/CX/eTrexVistaCx_VentureCx_LegendCx_v3.40RUS.rar
Дата: 01-05-12 18:05
И с этого сайта тоже скачивал, но результат такой же выскакивает окно скриншот ниже. Уже всю голову сломал.
Дата: 01-05-12 18:13
Может быть я конектю как-то не так. Присоединяю через USB порт, включаю навигатор, нажимаю файл updater. Программа навигатор видит но нифига не качает, выскакивает окно скриешот выкладывал. Помогите!!!
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 01-05-12 18:20
Сдаётся мне программка говорит что нет связи с прибором из за неверно выбранного протокола обмена....
Нужно залезть в настройки прибора и изменить протокол....
Дата: 01-05-12 19:50
STORM писал:
Программа прибор видит.
Дата: 01-05-12 20:00
Видеть-это одно,а возможность передавать/принимать данные это другое.... На первом скрине и при моём знании *французкого* мне кажется так и сказано-интерфейс подключения не тот..... Впрочем я не настаиваю,прибора под рукой нет,пишу по памяти,делал когда то....
Дата: 01-05-12 20:20
STORM писал:
Но в настройках других протоколов подключения нет кроме USB, или я не нашел. И почему с сайта гармина обновление прошло без всяких дополнительных настроек подключения?
Дата: 01-05-12 20:23
Подключение конечно через USB,вот только вариантов передачи данных через него там несколько,три или четыре,точно не помню.... В настройках точно должно быть....
Дата: 01-05-12 22:48
Вот, кстати скришот инструкции установки русификации. Пункты начиная с 4. Подключить USB кабель нажать updater, далее загрузка автоматом.
Автор: Zuzik (---.pppoe.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 02-05-12 01:35
Нижегородец писал:
> Нет там нифига. Направите на путь истинный!!!
+++ Тоже нет прибора под рукой (утопил), но когда работал со своим Гармин мап 76Сх, в настройках ПРИБОРА (не компа, и не программы, а именно НАВИГАТОРА) нужно было через КНОПКУ НАВИГАТОРА "меню" выставить ИМЕННО протокол обмена GARMIN, потому, что в моём таких протоколов было несколько, по крайней мере точно помню NMEA и GARMIN.
Запомнилось потому, что часто забывал сменить в НАВИГАТОРЕ протокол NMEA после снюхивания с Эхолотом, на GARMIN при подключении к компу с Ozi.
Автор: Нижегородец (217.118.93.---)
Дата: 02-05-12 20:26
Приподнему темку. Коллективный разум! Нет ни у кого контретных инструкциий по устранению данного косяка?
С уважением
