 Московское время 07:42:20
 Владивостокское время 14:42:20
 Компьютерщики! Возможно ли такое?
Дата:   28-02-07 12:10
Записывается на CD некий набор программ, HTML-документов, MYSQL-база,
при запуске у юзера из-под винды стартуют нужные сервисы (http c поддержкой Perl и PHP, MySql),
и он смотрит локально сайт вместе с форумом (форум, естественно, только в режиме чтения)?
 Re: Компьютерщики! Возможно ли такое?
Автор: Serjic Samara (62.68.95.---)
Дата:   28-02-07 15:01
Может я не о том, но купил на рынке диск "всё о дайвинге".
Там несколько сайтов с инета записано.Причём открывается на сайте всё, включая весь форум.
Т.е. скачиваешь с диска на комп, а потом открываешь сайт и дальше как всегда но без подключения к сети.
А если что свежее посмотреть то можно подключить сеть.
Автор: mixa (80.83.226.---)
Дата:   28-02-07 15:05
Ссылка. похоже сделано. А мотолодка на СД влезет? На ДВД вроде тянет...
Дата:   28-02-07 15:26
mixa писал:
На CD не влезет. Только на DVD.
Автор: Александр-Находка (86.102.254.---)
Дата:   28-02-07 16:06
а почему бы и нет? дело конечно в размерах..
Дата:   28-02-07 16:16
Размер-дело вторичное. Накрайняк можно и урезать.
Я вот во что не могу врубиться: как быть с путями?
Ведь диск может определиться у конкретного юзера и как D: и как E: и вообще как угодно...
Дата:   28-02-07 16:19
а сетапить нужно будет..однозначно
Дата:   28-02-07 16:20
Конкретно: вот пишу я некий CMD-файл, чтобы запускать его с сидюка, как же в нем к файлам обращаться?
Как в настройках стартующих сервисов пути к директориям и файлам этого же диска прописывать?
Дата:   28-02-07 16:21
А вот не хотелось бы... Это не каждый юзер асилит...
Дата:   28-02-07 16:27
Самое простое через инсталляшку..а иначе ты никак не выкрутишся..или конвертируй тогда документы..в пдф формат например.
Дата:   28-02-07 16:30
как вариант копируй весь диск на С и ву-а-ля..игры вон пишут по полтора гига и ничего
Нет, конвертить - самое последнее дело.
Идея как раз в том, чтобы у юзера запустился локальный Web-сервер со всеми сопутствующими прибамбасами.
 Тогда такой вопрос:...(+)
Дата:   28-02-07 17:07
...существует ли некая программка командной строки, которая определяет "букву" привода CD
и передает результат для использования аргументом в других программах?
 Есть несколько вопросов (+)
Автор: Volgaboatman (88.147.151.---)
Дата:   28-02-07 17:13
А зачем стартовать http-сервис ? Оно вроде как и локально должно работать. Правда с PHP и Perl-ом будет однозначно косяк (я не видел ни того ни того которого не надо было бы ставить).
С путями все просто - их надо относительные писать.
 Re: Тогда такой вопрос:...(+)
Дата:   28-02-07 19:34
> программах?
Можно сделать батник..ищем файл скажем иконки лежащий на сиди.Как нашли - буква наша.
Автор: С.Б. (---.dialup.sedna.lsi.ru)
Дата:   28-02-07 22:04
Иван
Мне кажется, подойдет dos-команда "cd" без параметров. Запущенная из корня искомого диска, она выкинет его букву и в виде "| cd" как аргумент наверное сгодится. У меня вот так выдает
>echo | cd
E:\
Автор: alexks (---.exigengroup.lv)
Дата:   28-02-07 22:28
> MYSQL-база,
можно глупфй вопрос - а зачем такие сложности? В своё время пользовался граберами сайтов, типа TeleportPRO, но с развитием динамических страниц оно перестало справляться. Не проще написать один раз небольшой экспорт в статический html ? Два варианта развёрнутый и в виде дерева (во втором больше фийлов будет, что не есть хорошо в плане места.
ИМХО. думаю что набивка шаблона данными из базы не сложна, зато текстовый поиск работать будет :)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   01-03-07 03:17
Если ты сумеешь заставить мускл не пытаться писать в базы на r/o носителе, то легко.
Но сильно проще будет скриптом вывернуть весь форум в отдельные HTMLки. IMHO...
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   01-03-07 03:58
Kira писал:
> HTMLки. IMHO...
+1
Дата:   01-03-07 07:29
Помогли бы со ссылками на что-то готовое...
 Иван, гляди в почту: там то, что ты просил
Автор: Maxim (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата:   01-03-07 09:14
Иван, гляди в почту: там то, что ты просил.
В аташменте экзешник, который, запускаясь из командной строки, выводит буквы всех сидюков на компе.
Автор: sanich (---.isurgut.ru)
Дата:   02-03-07 01:06
На днях получил каталог "Поплавок" с Баджера и к нему приложение на диске "CD-версия www.badger.ru".Один в один.
Дата:   02-03-07 01:38
Прошу прощения за качество. Содержание и вид.
2
Дата:   02-03-07 01:39
+2
Дата:   02-03-07 01:40
+3
Дата:   02-03-07 01:50
Саныч..ты неправильно бутерброд кушаешь..
Выведи на экран то что хочешь показать..нажми кнопку принтскрин на клавиатуре..потом запусти стандартный паинт и выполни команду вставить..получится так как на фото
Дата:   02-03-07 02:19
Виноват, исправлюсь.
Автор: SergeiS (212.7.5.---)
Дата:   02-03-07 08:40
sanich писал:
А лучше Ctrl-PrintScreen, получишь картинку только открытого окна, а не всего десктопа :)
Автор: Oleg (Dnepr) (---.static.alkar.net)
Дата:   02-03-07 22:11
Ошибочка - Alt+PrintScreen.
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата:   03-03-07 19:10
Нех делать. Тока линукс. Посмотри проект frenzy. Тока мускул придется самому приделать А всё остальное изщ твоего списка по дефолту там есть. Около 120 мегов.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   03-03-07 21:28
aragon писал:
> Около 120 мегов.
Маловато будет...
Дата:   03-03-07 21:54
Oleg (Dnepr) писал:
Спасибо, опечятка вышла :(, конечно Alt+PrintScreen
Автор: Иван (S1)
Дата:   28-03-07 19:37
sanich писал:
Получил сегодня специально заказанный "Поплавок" для изучения вопроса.
При попытке ткнуться в форум по ссылке на CD получил ответ "Форум доступен только в Интернете".
Облом-с...
Дата:   29-03-07 06:31
может имеет смысл придумать что-то типа инсталяшки с локалхостом.
1. Вставляем диск, инсталируем локалхост (пакет денвер например) так чтобы автоматом туда ложился форум или локалхост ссылался на СД с форумом.
2. жмем на появившийся ярлычек на рабочем столе (запускается локалхост и форум).
Автор: Алексей Статюха (---.orbita.dp.ua)
Дата:   30-03-07 06:24
Иван Георгиевич, цель мероприятия озвучте?
Я на вскидку вижу две цели:
1. Сделать десяток другой дисков
- я бы сделал внятную инструкцию по установке (или собственный инсталлятор) . У кого не заработало или еще чего - вам не повезло.
2. Сделать тираж в десятки тысяч дисков работающих на любом компе (Windows) без инсталляции и с минимальным кол-вом проблем
- я бы разделил контент на 2 части: статическую (осн. сайт) и форум. Html прекрасно работает без сервера. Форум показывал бы специально написанной программой (такой себе визуализатор БД от форума). Написать такое не то чтобы мега сложно хотя и есть с чем повозится.
