| Московское время 08:56:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:56:35 |
Автор: Ар (188.134.42.---)
Дата: 21-04-12 04:40
Всем привет.
Есть ли реальные пользователи радаров? Интересует способность определять мелкие объекты на воде.
Спасибо
Автор: cyril Калязин (---.vgtrk.com)
Дата: 21-04-12 07:14
Сам не использовал, но одно время хотел оборудовать лодку радиолокационным отражателем, типа такого ввв.moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=1725&cid=&pid=. Почитал отзывы яхтсменов и понял, что это бесполезная затея, не видно их на радаре. Чтобы лодку было надежно видно на радаре, надо чтоб она несла шар диаметром метр, на достаточно большой высоте от воды (в случае яхты на штаге). Так что мелкие объекты, на мой взгляд увидеть на радаре не реально.
Автор: Мао (77.35.209.---)
Дата: 21-04-12 08:33
Пользуюсь самым простым JRC-1000. У нас без радара часто бывает очень скучно.
Из нюансов - не верь тому, что видишь, картинку надо отслеживать.Резиновую лодку с мотором не видно в том случае, если высота волны больше высоты самой лодки и т.д.
Автор: Miyama (77.35.26.---)
Дата: 21-04-12 09:28
У меня Furuno 1621. Смотря какие мелкие обьекты. Резинку без мотора - не видно одназначно.Также и брёвна плывущие колёса и прочий мусор... Резинку с мотором если нет большой волны и дождя в принцыпе видно но легко можно принять за помехи....Пологий, низкмй берег - покажет но с сильным искажением. Катера и лодки показываеи (св. 15 футов) Пользуюсь примерно 10-15% всего ходового времени. И ещё ... Радар ночью или в туман не являеться каким-то волшебным средством для навигации. Это всего лишь хорошая подсказка судоводителю и на него одного полагаться в сложных условиях плавания не рекомендую. Ар писал:
> Всем привет.
> Спасибо
Автор: Zoo (188.17.42.---)
Дата: 21-04-12 12:50
Я пользуюсь Garmin 18HD. У нас на реке нет двухметровых волн, закрывающих суда, зато полно берегов, песчаных кос и тд. Резинку без мотора видно прекрасно, отметка начинает уменьшаться от 30 метров и ближе, песчаную косу-отмель видно при небольшом волнении. Параходы и предметы судовой обстановки (плавучие бакены, отметки, вехи) видны великолепно, портовые-рейдовые сооружения при некотором навыке читаются великолепно. В наших речных тягучих туманах, учитывая некоторую стесненность, помощь очень значительная.
Автор: STORM (95.54.212.---)
Дата: 21-04-12 15:00
Был тут как то ролик о работе радара,чел долго и восторженно демонстрировал его возможности,в частности отображение трёх плывущих уточек,на неком расстоянии....
Автор: Ар (---.nwgsm.ru)
Дата: 21-04-12 15:26
Где этот ролик?
Радар присматриваю как раз с целью обнаружения бревен и др. Ещё интересна функция слежения за выбранным объектом, она есть во всех радарах?
Автор: Штаба Александр (---.83.239.73.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 21-04-12 19:17
Зона охраны выставлется на гармине. И если карт полотер
вместе с радаром удобноодновремено смотреть.
Дата: 21-04-12 19:23
Затрудняюсь вот так вот просто найти......( О чём была тема не помню,а ролик с YouTube был.... Человек не спеша рассекал по какому то водохранилищу и с восторгом тыкал пальцем в экран и в окружающую обстановку ...... И береговая линия,и лодки у берега и пресловутые три уточки вдалеке-всё отображалось на экране....
Автор: Роман-630 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 21-04-12 23:52
Пользую FURUNO 1623, не часто.
Согласен во многом с Zoo.
Читаю все и вешки (без отражателя) и резинки.
Вобщем ВСЕ.
НООО !!! При стоимости данного девайса и его частоте использования( во всяком случае у меня) это дорогая игрушка. Насчет бревен сомнительно. Если только топляк не торчит как поплавок хотя бы на 0,5м.
И еще!!! ( На реке!!) то время которое тратишь отвлекаясь на регулировки масштабов итд лучше потрать на мониторинг окружающей обстановки. (если конечно не полный туман).
Автор: valhunter (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 23-04-12 01:54
Вот этот ролик Ссылка., это новые радары Lowrance говорят супер-пупер, больше всех о них Женя Бродягин рассказать может, он на этом форуме. Тоже подумываю его поставить на новую лодку 5,6 метров правда, но преимущества на лицо, как мне думается, хотя никто мне не может ответить на простой вопрос: работает ли он на полном ходу, т. е. на скорости примерно 50 км/ч.....
Дата: 23-04-12 18:00
Понятно, значит ночью можно будет полностью на него полагаться в нормальную погоду. Дождь тоже помехи создает?
Автор: Александр Иванович (Москва) (---.yota.ru)
Дата: 24-04-12 16:25
Вопрос к ШАТОБЕ АЛЕКСАНДРУ! Прикупил по случаю JRC-1000 себе на катерок,крыша рубки 2м на2,7(АМГ),радарная дуга сзади,т. е. плоскость крыши вся перед радаром. Высота арки 25 см(изначально радар не планировался-только горн,антенна навигатора,огни и т д). Сварил площадку поверху плоскости арки для установки радарной "башки", Вопрос?- А теперь сам себе думаю-не низковато ли-25 см??? Луч в вертикальной плоскости 14ть градусов по моему(нарыл в инете),Будет задевать АМГэшную крышу и на экране будет конкретная засветка на его какую-то часть?. Так вот может быть знаете-НА КАКУЮ ВЫСОТУ НУЖНО СТАВИТЬ БАШКУ(пардон за непроф название-локатор в кожухе),ГАРАНТИРОВАННО!ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАДАРНОГО УСТРОЙСТВА....??? Не хотелось бы потерять уйму времени на пробы и ошибки.Видел картинок радарных вышек много,и оч высоко и регулируемые по высоте и оч навороченные конструкции..,хотелось бы услышать мнение знающих. Спасибо. Можно в почту,не всем это интересно. С уважением
Автор: Tracker (---.transair.ru)
Дата: 24-04-12 17:20
Артем, я пользую Гармин GMR24.
1. Бревна ты не увидишь, или увидишь в режима максимальной чувствительности, когда экран будет рябить от засветок.
2. Мужика на резинке увидишь если у него катушка на спине будет не пластмассовая..
3. Любая троллинговая лодка дает уже нормальную стабильную засветку по катушкам. Т.е. ты ее увидишь, но на волне может то появляться то пропадать.
4. Все кастрюли видно. Большие сухогрузы вообще видно как сплошной забор. Видно все знаки и вехи навигационные если на них стоят отражатели. Как правило стоят.
5. Функция отслеживания целей MARPA ( ручная) или ARPA ( автоматическая) будет работать если у тебя дополнительно к ГПС датчику установлен гиродатчик. Работает так, увидел цель на радаре, наложил на него меточки, он цель захватил и стал рисовать ее курс, повороты, скорость и так далее. Если цель входит в твою охранную зону то будет предупредительный сигнал.
Если радар с автоматической АРПой - то все тоже самое только меточки накладывать не надо. Как цель появилась в охранной зоне. так заорет.
На Ладоге нужен в тумане. Ночью. В остальном не нужен.
По дальности у меня максимально получалось 20 км. Т.е. от Приозерска ( устье Вуоксы) до Верккосари вижу. Но обычно ставлю дальность не более 5 -8 км. Дальше мне нафиг не нужно.
Это про Гармин. Есть радары гораздо круче и лучше. Советую брать той же фирмы что твой картплоттер. Проще совмещать и на карту наложить можно. Отдельные экраны радаров считаю излишеством для нашего размера.
Автор: Шатоба Александр (77.35.55.---)
Дата: 24-04-12 19:47
Какая бы не была дуга ,есть всхожесть и спад с волны ,тоже самое и с глисером ,каждому катеру свою дугу и свою площадку с мотрите по обстоятельствам .Со времён ПВО знаю у кажой радаранй установки есть мёртвые зоны.
Автор: Caveman (77.35.215.---)
Дата: 24-04-12 20:57
Как правило, у радаров диаграмма направленности в вертикальной плоскости достаточная, чтобы отображать нормальную картинку при любых допустимых углах дифферента судна. Крен при бортовой качке тоже сильно не влияет, так как маловероятно, что период качки точно совпадет с периодом оборота антенны. Картинка на дисплее держится дольше, чем один оборот антенны, так что здесь тоже должно быть все нормально, если только нет постоянного крена градусов в 30 - тогда со стороны "высокого" борта на экране ничего не будет, зато с другой стороны будет сильная постоянная засветка, то есть тоже на этом фоне потеряются сигналы от других объектов.
От высоты установки антенны зависит дальность обнаружения целей (чем выше, тем дальше) но: чем выше, тем шире "мертвая зона" - круг с центром в точке расположения антенны( от нескольких метров до нескольких десятков, а если очень высоко - до нескольких сотен метров). Кроме того, в зависимости от наличия мачт, флагштоков, и прочего, в круговой диаграмме направленности будут присутствовать "теневые сектора" (3-5 градусов, иногда больше), в которых вы тоже ничего не увидите (если не рыскать по курсу), то есть антенну нужно устанавливать так, чтобы по возможности в носовых секторах перед антенной никаких конструкций (особенно металлических) не находилось. А вообще, при правильном использовании радар - штука весьма полезная, а в условиях ограниченной видимости - и вовсе незаменимая.
Автор: Tracker (---.tvoe.tv)
Дата: 25-04-12 01:21
Вот так вот 24й смотрится.
А вот тут вот всякие радарные прелести лежат Ссылка.
можно купить или подсмотреть конструкции чтоб самому сваять.
Дата: 25-04-12 02:24
Tracker писал:
Ну, ты просто красавец, а радар ... лёгкое дополнение :)
Автор: Mavr (---.users.unetcom.ru)
Дата: 25-04-12 05:10
Подскажите, как близко можно ставить нержавеющие спинингодержатели к радару? Слева от радара планирую установить четыре штуки. И справа тоже.
Дата: 25-04-12 05:37
Ар писал:
Да мелькал тут в тырнете в прошлом году один зеленый Трофик... который тоже примерно также красиво позировал.
Вот я и научился :)
Дата: 25-04-12 05:43
Mavr писал:
Ставь хоть рядом, не сгорят :)
Но! Каждый стакан будет закрывать маленький угол обзора радару. не совсем конечно, есть всякие дифракции и интерференции, но мешать будет.
Идеально ставить радар так, чтобы ничего в плоскости антенны уже не стояло.
Подними радар выше стаканов и все.
Дата: 25-04-12 05:56
Мне для входа на лодочную станцию надо под мостом пройти. Есть мнение, что я с такой высотой радара с трудом буду протискиваться. Если поднять выше, то однозначно нет.
Дата: 25-04-12 16:28
Радарную стойку можно сделать откидывающейся. У меня вообще все что на рубке стоит можно откинуть назад вместе с радаром. И фары и стаканы вообще все.
Так сделано чтоб на прицепе возить и в эллинг залезала лодка.
Дата: 04-05-12 16:28
По мне так маловато 5 дюймов. И я бы лично не стал бы брать отдельно экран для радара. Смысл вывести радар на экран карплоттера в том, чтобы совместить карту с реальными данными радара, так проще привязаться. отдельно конечно тоже можно, но на мой взгляд в одном флаконе лучше.
Какой у тебя картплоттер?
Дата: 05-05-12 00:05
Лоуренс ХДС5 купил - зимой для снежа, летом - для радара на катер.
Лоуренс 104 - 26 см диагональ - на катере как основной гпс и эхолот.
К 104-му радар не цепляется
Дата: 05-05-12 00:21
Ар писал:
> Lowrance BroadBand Radar 24 - кто такой пользует?
Этот сняли с пр-ва, решил Лоуренс BroadBand 3G - говорят лучше,ну и конечно дороже :)
Дата: 05-05-12 16:57
Меня в самом радаре смущает только одно, в описаниях нет упоминания о функции МАРПА и о возможности установить охранную зону.
MARPA - это функция автоматического расчета курса и скорости целей,
а охранная зона - это условный круг вокруг лодки, который ты выбираешь на радаре, и при возникновении в котором любой цели система тебя автоматически оповестит.
В принципе конечно все можно определить на глаз. Но это будет требовать твоего внимания.
И мониторов будет 2, а удочек много :)
Дата: 05-05-12 17:28
Эти функции сказали, что есть. Какая у тебя подставка под радар - складная?
Дата: 05-05-12 19:23
Бывают. Но в РФ не встречал.
Посмотри выше, я ссылку кидал на всякие радарные стойки.
Автор: rz7 (ALEX-ПК)
Дата: 05-05-12 19:30
ARPA Automatic Radar Plotting Aids
если у вас на радаре есть функции:
- относительное движение и
- вектор скорости целей
то при направлении вектора скорости цели в центр
(центр это вы, если центр не сдвинут)
опасность столкновения!!!
то есть проигрывание маневра здесь вам не потребуется
