 Московское время 05:24:43
 Владивостокское время 12:24:43
 Звукоизоляция
Автор: Пупкен (95.154.102.---)
Дата:   23-04-12 21:58
Есть помещение из сэндвич панелей(10 см пенопласт с двух сторон алюминиевый лист)+еще 5 см пенопласт с внутренней стороны. В помещении есть громкая музыка, которая мешает тем, кто не в этом помещении))
Что можно придумать для уменьшения уровня шума? Все работы возможно проводить только со стороны улицы
 Re: Звукоизоляция
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-04-12 22:09
Изоляция типа "экран". По такому принципу строят защиту участков от шума автострад.
Обклеивать стену, обшивать ее чем то и т.д. - не принесет желаемого эффекта.
А если укрепить на этой стене слой из профильного листа на расстоянии 10-15 см от сендвича то эффект будет.
 Re: Звукоизоляция
Дата:   23-04-12 22:13
обрешетку под профнастил крепить к чему?
 Re: Звукоизоляция
Автор: baltiec (---.westcall.net)
Дата:   23-04-12 22:21
Аралин Макс писал:
> желаемого эффекта.
Изоляция типа экран не поглощает шум а отражает его в нужном направлении , а в закрытом помещении должна поглощать и ничего другого как акустический поролон с поверхностью из пирамидок пока не придумали.(дорогой сцуко...)
 Re: Звукоизоляция
Дата:   23-04-12 22:22
вот
 Re: Звукоизоляция
Автор: REUTMEN (89.208.236.---)
Дата:   24-04-12 06:56
Есть подешевле, упаковка от яиц.
 Re: Звукоизоляция
Дата:   24-04-12 08:11
baltiec писал:
монтаж со стороны улицы на алюминий он выдержит?
 Re: Звукоизоляция
Дата:   24-04-12 14:55
Пупкен писал:
> baltiec писал:
извини не заметил про улицу.
монтаж только из нутри , хоть на что. есть клей для поролона.нитро типа Момент разъедает .
если с улицы то только добавлять толщину пенопластом , полиуретаном и т.д.
 Re: Звукоизоляция
Автор: mixа (---.83.239.120.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   24-04-12 17:04
вообще-то странно, что через 100 мм сендвича и мешает.
Что тогда внутри с ушами происходит?
А может "калонки" к сендвичу прикручены?
 Re: Звукоизоляция
Дата:   24-04-12 20:27
mixа писал:
100+50 мм там
внутри громко)
колонки стоят отдельно
 Re: Звукоизоляция
Дата:   24-04-12 20:29
baltiec писал:
> полиуретаном и т.д.
внутри уже отделка под ключ
снаруже вариант, но боюсь пенопласта надо будет совсем много - надо что то специализированное
 Re: Звукоизоляция
Автор: cyril Калязин (---.vgtrk.com)
Дата:   24-04-12 21:50
В телецентре при строительстве студий ниче специализированного не применяют. Гисокартон, внутри минвата. Акустическим поролоном только кабинки коментаторские оклеивают. Так что мне кажется надо наращивать толщину минваты.
 Re: Звукоизоляция
Автор: mixа (---.83.239.125.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   24-04-12 22:01
а какая составляющая больше мешает - высоко или низкочастотная? Ну там бум-бум или тынц-бзынь?
 Re: Звукоизоляция
Дата:   25-04-12 01:14
Обстроить это здание другим из ж/б толщиной 100мм с зазором 100мм.
На самом деле, это нерешаемая задача. Знаю такие объекты. Там вся изоляция кончилась тем, что СЭС ручки на пульте опечатал.
 Re: Звукоизоляция
Дата:   25-04-12 01:20
mixа писал:
вторая) слышно что в динамиках играет
причем стена глухая - без окон, дверей
 Re: Звукоизоляция
Дата:   25-04-12 01:23
arkie писал:
> 100мм.
тоже боюсь что в полной мере не решу - сэндвич на металлическом каркасе + крыша еще, но что то надо попытаться сделать
 Re: Звукоизоляция
Дата:   25-04-12 03:30
Пеной монтажной снаружи залить. Слоем сантиметров пятьдесят :-)))
Тщательно.
 Re: Звукоизоляция
Автор: Lemyrr (109.197.54.---)
Дата:   06-05-12 08:30
Качественная звукоизоляция только на tn-ss.ru! Специалисты из компании "Техносонус" подберут материалы специально для ваших стен, потолков, полов, установят и закрепят их. Вам не придётся жалеть о сделанном выборе!
 Re: Звукоизоляция
Автор: теоретег-с-ганзы (---.pools.arcor-ip.net)
Дата:   06-05-12 19:26
По моему опыту, акустический поролон способен в основном приглушить эхо, в качестве звукоизоляции не тянет. Хорошо помогла минвата и подвесной потолок из пенопласта - делали пианинный класс в жилом доме.
 Re: Звукоизоляция
Автор: Shem (---.ivnet.ru)
Дата:   07-05-12 01:12
Пенопласт не является звукоизоляцией, т. к. передает звуковые вибрации не хуже любого другого плотного материала. Для звукоизоляции нужен "рыхлый " материал типа минваты.
 Re: Звукоизоляция
Автор: Пупкен (---.83.239.3.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   07-05-12 09:08
теоретег-с-ганзы писал:
> По моему опыту
звукоизолироваться надо опять же внутри?
