 Московское время 03:13:54
 Владивостокское время 10:13:54
 КАК затянуть сигнал GSM ??
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   18-04-12 01:25
Плавающий сигнал GSM - от максимума до полного пропадания.
Исходные данные:
Железобетонное здание.
Комната вытянута к окну.
Окно почти во всю стену.
Напротив окна через 70 метров от здания холм выше здания.
Вот в этой комнате сигнал и плавает.
В противоположной, через коридор, комнате (окна в другую сторону) и в коридоре сигнал в норме.
Как завлечь сигнал в комнату ?
Тел. связь периодически пропадает ( Мегафон, МТС) и модем мегафоновский сбивается.
Где то видел на e-bay - цепляется спец. аннтенка к окну снаружи.
Кто пробовал ? - помогает ?
Может из коридора через стенку сигнал как-нибудь затянуть ?
Решение должно быть простым и недорогим.
 Re: КАК затянуть сигнал GSM ??
Автор: REUTMEN (89.208.245.---)
Дата:   18-04-12 01:30
Протянуть выделенную линию и не зависить от рельефа.
Дата:   18-04-12 01:32
REUTMEN писал:
Ну разве это дешево и сердито ?
А по мобильнику поболтать ?
Автор: ПахаНН (---.static.mts-nn.ru.34.109.89.in-addr.arpa)
Дата:   18-04-12 01:41
Поставить GSM репитер
Автор: munduruk (188.134.41.---)
Дата:   18-04-12 01:42
Есть внешние антенны,ставишь за окно,разъём в комнату,зашёл,подключил,разговаривай.Спроси в любом магазине сотовой связи.С GPS тоже самое.
Дата:   18-04-12 01:48
ПахаНН писал:
Дороговато - посмотрел - 8 тыр.
Помню пользовал такую в походе.
Но мобильников несколько и один модем. Разъемы нынче не предусмотрены.
А вот так чтобы одну аннтенку снаружи, а другую на излучение внутри ?
Автор: Зуек (---.45.43.0)
Дата:   18-04-12 03:10
Мобилу в пакете за окно на удочке, блютусину в ухо....всего делов то))))
Дата:   18-04-12 03:14
Зуек писал:
> делов то))))
А по делу ?
Подковался чуток - нужен:
пассивный репитер
или
пассивный ретранслятор.
Дата:   18-04-12 03:16
а серьезно, то как вариант нужно что то вроде этого http://www.dealextreme.com/p/gsm-900mhz-mobile-phone-signals-booster-repeater-50-db-54136?item=6
Дата:   18-04-12 03:20
Зуек писал:
Уже теплее по цене. Но нужны, как я понимаю, еще две антенны.
Такая штука хороша, когда просто слабый сигнал, а здесь за окном или за стенкой сигнал нормальный.
Вот и думается не о активном устройстве, а о пассивном.
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   18-04-12 03:53
ПахаНН писал:
Вероятно такая хрень стояла в доме, где довелось побывать пару недель назад. Место - граница РФ и Белоруссии, наши станции почти не ловит, а батькины на раз, но нах нужно - роуминген бля.... В комнате стоит антенна внутренняя, возле нее берет все, МТС, пчелайн, мегафон. Выходишь в другую комнату - нет сети..
Автор: cyril Калязин (81.200.20.---)
Дата:   18-04-12 04:50
Мегафон и МТС врде предлагали фемтосоты, это коробочка, подключаемая к интернету и служащая маленькой сотой. У МТС это кажется называлось "Уверенный прием". Не знаю, предлагают сейчас или нет.
Автор: Яков (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-04-12 04:58
имел аналогичную проблему на даче ( или она меня).
Сигнал прыгал с вышки на вышку вплоть до полного пропадания( смотрел по нетмонитору).
Проблема решилась с покупкой и установкой вот примерно такого комплекта :
Прошло больше года - полёт нормальный. Телефоны кажут полную шкалу, связь отличная.
Можно подобрать комплект на большую мощность - будет охват территории шире.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   18-04-12 08:19
cyril Калязин писал:
> сейчас или нет.
Прибор называется femtocell. Радиус действия на комнату площадью метров 40. По работе приходится такие пользовать для создания покрытия разных сетей, например CDMA.
Автор: Лесник (---.hn.nnov.stream.ru)
Дата:   18-04-12 10:37
У меня в деревне стоит похожая вот на эту -
Ссылка.. Помогает реально. Прием был очень неуверенный, инет мог открываться минут десять-пятьнадцать. Теперь вполне удовлдетворительная скорость.
Автор: Александр Волков (31.204.4.---)
Дата:   18-04-12 17:31
С таким же успехом можно взять дуршлаг или что то похожее, в фокус ставится флешмодем и USB. удлинителем соеденяется с компом. Реально работает.
Автор: cyril Калязин (---.p1.wimax.comstar-uts.ru)
Дата:   18-04-12 17:37
SergeiS писал:
> это
> > сейчас или нет.
Слушай, а это только родные коробки или можно купить сторонние и как то прикрутить?
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата:   18-04-12 19:22
Сторонние не получится, только от самого провайдера сети. Там ведь надо доступ получить в их инфраструктуру через интернет.
Плюс в том что можно получить эксклюзивное мобильное покрытие в отдельно взятой комнате ;)
Минусом ограничение одновременно подключенных устройств. В зависимости от провайдера обычно 3-6 на каждую соту.
Автор: Анвар Казань (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   18-04-12 19:23
про дуршлаг
Дата:   18-04-12 19:24
Ёще
Дата:   18-04-12 19:28
Анвар Казань писал:
> Ёще
Зачот ;) Но если у него полностью закрыта видимость на вышку то скорее всего не поможет. С другой стороны, это ведь проблема целого дома а не одного человека, почему не написать проблему провайдеру?
Может и исправят.
Дата:   18-04-12 19:33
SergeiS писал:
> сторонние
А как на МТС подключить? В свое время они вроде предлагали тестирование, я им звонил, но до дела так и не дошло.
Дата:   18-04-12 19:47
Вычитал:
Офис - в комнате на окнах жалюзи.
Если жалюзи подняты, то нифига сигнала нет.
Опущены - в комнате нормальный сигнал.
Нашел на e-bay антеннку из двух частей - наружная штырь с наклоном и внутренняя. Обе крепятся на стекло - одна снаружи, другая внутри.
Запытаю....
Дата:   18-04-12 20:16
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> Вычитал:
думается что дело у вас в чем-то другом, скорее что-то забивает слабый сигнал с этой стороны дома. Но не спец, так что это догадки
> другая внутри.
> Запытаю....
А вот это похоже на что-то из серии суперприсадок в моторные масла ;)
Автор: mixа (---.83.238.71.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   18-04-12 20:22
пассивные ретрансляторы - утопия, работать не будут. Математически. Каждый разъем ослабляет сигнал в 2 раза.
Автор: Зелёный Кот (95.154.66.---)
Дата:   18-04-12 20:30
если раскидать модем второго поколения, то там на плате, рядом с дорожкой антенны есть нормальный разъём, для внешней антенны, как на старой соньке.
Дата:   18-04-12 20:49
SergeiS писал:
> масла ;)
Ну че ж - опробуем, - присадка так присадка.... - бум знать
Вот еще интересная ссылочка
Чел заделал и работает... - ил тоже присадка ?
Ох и темное дело этот ВЧ сигнал....
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   18-04-12 21:03
Я бы параллельно направил письмо сотовому оператору с уведомлением, где описывается вся ситуация.
Они должны рассмотреть в течении недели (по крайней мере так было лет 5 назад).
Далее зависит от полученного ответа.
1. Если ответ не устраивает по той или иной причине – можно уже писать в территориальное Управление Роскомнадзора с приложением копии ответа оператора.
2. Если ответ не поступил, а на руках уведомление, что письмо получено, тогда необходимо уточнить сроки рассмотрения (необходимо порыться в нормативке) и если они превысили сроки - смело писать в территориальное Управление Роскомнадзора с приложением копии своего обращения к сотовому оператору и копией уведомления об получении письма оператором.
3. Если ответ положительный – скорее всего приедут с измерительными приборами, все промеряют и установят репитер или еще что-либо предложат.
Но это все долго и муторно, проще приобрести дуршлаг.
Дата:   18-04-12 21:15
Там ничего не требуется. Берешь у провайдера фемтоселл, втыкаешь интернет и питание, все работает ;)
Дата:   18-04-12 21:30
По вашей ссылке приведена очень интересная идея обьясняющая эффект с жалюзи. Понятно что это только один из возможных ответов, но интересно ;)
Автор: AlexeyKa (213.178.40.---)
Дата:   18-04-12 23:24
1 Вариант - фемтосота. Нужен выход в Интернет. У GSM оператора по заявлению получаешь фемтосоту(бесплатно), "втыкаешь в Интернет" и все. Это бесплатно.
2 вариант - пишите заявление GSM оператору, на имя директора, дескать в таком-то районе "косяк со связью". Обычно в течении 2-х недель связь становится нормальной.
Дата:   19-04-12 18:10
Вот еще одна ссылка
Разворачиваем GSM сигнал...
Автор: НямЪ.. (95.154.66.---)
Дата:   20-04-12 00:59
мне в свое время предлагали такой вариант - взять антенну под GSM, поставить ее снаружи окна, в нее подключить несколько метров медной проволоки, натянутой в комнате под потолком.
не проверял ))
Дата:   20-04-12 01:26
Анвар Казань писал:
> про дуршлаг
Вижу модем подключен через USB-удлинитель.
Может удлинитель влиять на работу модема ?
Вот не знаю сколько в пике потребляет модем.
Но столкнулся с такой штукой:
подключал внешний накопитель через USB-удлинитель - не работал - видимо удлинитель подсаживал напряжение питания. Через коротыху - работает нормально.
Не может удлинитель подсаживать питание на модем ?
Правда недавно подключил модем прямо к USB разъему компа, стоящего на полу, видимо бетонном - не работал. На удлинителе - работал.
НямЪ :
не проверял ))
Такому ВЧ сигналу много провода не надо. Такого просто направить надо в нужное место.
Вот попробую американскую приблуду.
Не поможет - жалюзи повесим. :-))))
