| Московское время 07:25:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:25:43 |
Автор: lionbob (88.81.55.---)
Дата: 01-04-12 18:09
Камрады, сходил на рыбалку, и получил вот такую бороду (см. фото). Посоветуйте, как её распутать? Может есть какие-нибудь спец.приёмы и тонкости?
Автор: ЛёХа.63 (178.45.80.---)
Дата: 01-04-12 18:18
Распутать хз, попробывать высушить и "пожамкать" ладошками и наугад тянуть множество кусков лески , и так несколько раз .
Отрезать и не париться .
Такая борода случается когда ултра лёгкими блёснами пользуешся , чтоб избежать ,нужно после двух трёх забросов накрутить леску с натягом . Либо тяжёлой блесной , либо быстро накрутить .
А где это уже рыбалят ? И как успехи ?
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Володя, привет. Что за леска? И она на поплавочку или спин?
Если на спин, то нужно изначально выбирать моно леску, которая
допускает перекручивание лески.
Когда активно ловил ультралайтом, то замучился выбирать леску.
Брал, по совету продавца, и дорогую Японию, которая перекручивалась только в путь. После двух забросов приходилось
растягивать леску на берегу и наматывать по новой. Потом нашел недорогую Микадо Т-Рекс 0,12, которой ловил весь сезон без перекручиваний.
Автор: Василич (---.yota.ru)
Дата: 01-04-12 18:31
Хорошая проверка нервной системы :-) А распутывается несложно , берёшь крючок или шильце и начинаешь с плотного узла за петельки дёргать потихоньку в разные стороны...
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.33.117.87.donpac.ru)
Дата: 01-04-12 18:35
Доброго всем времени суток! Василич истину глаголит :)!!! А еще к этой процедуре жену можно привлечь, чтоб на глупости не отвлекала!!! Я на рыбалке пару раз спецом бороду поболя "отращивал", чтоб было чем жену занять :-)
Автор: munduruk (188.134.41.---)
Дата: 01-04-12 19:04
Василич писал:
-----совершенно верно,можно 2-мя булавками.А если какой сердитый узел сильно затянут,то намочи его(можно послюнявить)он помягче станет.Ах как давно это было....
Автор: Diim (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-04-12 19:51
Ну мое ИМХО- сегодня можно разрезать по кускам, потом связать как надо!!!
Дата: 01-04-12 19:52
Обычно петля под петлю залазит и затягивается. Беру петлю то одну то другую и обратно в узел пихаю, с другой стороны показывается петля - за неё тяну потихоньку.
И на катушки много лески не наматываю, при блеснении в проводку 20-25 метров, всё равно дальше не бросишь, за глаза.
Автор: Слава Л. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 01-04-12 20:23
lionbob писал:
Вас тоже поздравляем с праздником !
Автор: Чеснок (109.226.101.---)
Дата: 02-04-12 00:03
Терпение! И все распутаешь.У тебя не борода ,а бороденка. Главная ошибка - не наматывай полную шпулю.
Автор: Роберт Тольятти (81.28.162.---)
Дата: 02-04-12 01:35
У меня есть суперхитрость на распутывание бород.С вами поделюсь,не жалко...
Беру ножницы и херак-готово,секунды 1.5 занимает.
Нервы не леска!
Дата: 02-04-12 01:49
Камрады, всем спасибо за советы!!! Обязательно воспользуюсь.
Всех с Первым Апреля!!! И ни хвоста - ни чешуи!!!
Автор: Тракторбек с ноута (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-04-12 02:38
lionbob писал:
Булавки говорите, где бы взять на рыбалке. Домой бороды не ношу.
Расслабляешь леску, и легонько растягиваешь бороду в разные стороны, я это называю дербанить.
Автор: Zuzik (---.79.95-221.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 02-04-12 02:50
Тракторбек с ноута писал:
+++ Я уже несколько лет тому как бросил во все ящики по паре иголок от шприца в пластиковых защитных колпачках - вроде и иголка, а не колецца :))) Несколько раз пользовался бороду раздербанивать, пару раз занозки доставал. А еще как-то "пИсалку" в авто прочищали :)))
Дата: 02-04-12 03:39
Zuzik писал:
порезать можно иглами от шприцов леску, края у них острые.
Дата: 02-04-12 03:47
+++ Можно.
Автор: sennoi (95.67.252.---)
Дата: 02-04-12 04:00
Правильно говорят. Монолесочную бороду нужно аккуратно растянуть в разные стороны, дальше пытаться каждую из образовавшихся петель вывести в обратном затягиванию направлении, при определенной сноровке (раньше она была у всех кто пользовался Невскими катушками), распутывание монолески сущий пустяк, иногда даже удовольствие борода доставляет.
ЗЫ: С плетней совсем иное дело, считай очень повезло, если удалось распутать плетеную бороду, здесь нужно очень аккуратно пытаться растянуть узлы, а дальше действовать по аналогии. Толстую плетню еще можно изловчится и распутать, а вот тонкую чаще всего приходится выбрасывать. Причем всю, потому что узел на леске или на плетне спиннинга-это бред!
ИМХО.
Автор: AlexeyS (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 02-04-12 05:56
Отрезать нахер! Леска потом в это месте обязательно оторвется. Не жалейте 10 метров, блесна дороже.
Дата: 02-04-12 08:32
Не слушай отрезальщиков !
Это не борода, а бороденка такая легкая. Распутается за 5 минут. Главное - ищи затяжки двух лесок, которые в конце заканчиваются петлей, т.е. идет туда, потом делает петлю и обратно. Такие затяжки просто выдергиваются назад. Но главное - расшебурши узлы - тогда картинку будет видно.
Успехов !
А резать не вздумай - будет узел - будет мешать и при забросе и при вываживании. Да еще любой узел - ненадежный элемент.
Автор: Роберт Тольятти (31.28.34.---)
Дата: 02-04-12 15:15
Распутывальщикам:) А что вы всё иголки-иголки..Стонфовский экстрактор слабо рублей за 150 купить? У него на втором конце супер распутывалка -игла..На авторучку который похожь.
Автор: mdv (---.nwgsm.ru)
Дата: 02-04-12 16:45
на рыбалке булавка для такой бороденки и не нужна. Легко все цепляется и вытягивается тем же тройником от блесны.
Автор: Андрей65 (89.179.204.---)
Дата: 02-04-12 16:48
Владимир1111 писал:
> Ага а если леска--кевларовая, жалко же 100 баксов за 1 метр.
Владимимр 1 апреля закончилось :-)))
Цитата с рыболовного сайта:
Одно время были такие попытки - делать леску из кевлара, но потом этот материал был вытеснен волокнами из высокомолекулярного полиэтилена, проходящими как "РЕ", "Spectra" или "Dyneema". Дело в том, что кевлар (он же - арамид) уступает более новым материалам почти по всем ключевым пунктам. У него и разрывная прочность поменьше, и от внешних условий он больше страдает, и абразивность заметно выше. Вопреки довольно-таки расхожему мнению, кевларовые поводки без особого труда перекусываются щукой. Так что сочетание "кевларовая леска" - это или неверно, или по крайней мере уже давно не актуально.
Дата: 02-04-12 18:34
lionbob писал:
Судя по количеству лески на шпуле не стоит заморачиваться на распутывание бородёнки. Потеря времени будет излишне, особенно если утрянка. Вторичное образование бородёнки в этом же месте почти гарантированна при первом же забросе.После распутывания намотка на шпулю будет не ровной, т.к. леска оставляет за собой право быть кривой после остроугольных перегибов в узле. Так что лучше кастрировать этот кусок лески и привязать приманку по-новой. Потеря в дальности заброса будет незаметна.
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 02-04-12 22:27
Раньше когда катушки были только невские постоянно бородил, то я то друг. Иногда требовалось не меньше часа что бы распутать, балдел от этого занятия.
Дата: 02-04-12 22:44
Камрады, чуть выше в этой теме фотку рыбаков видели? Вот по центру, со спиннингом для джеркбейта, это я.
А если серьёзно, фотку с бородой нашёл в инете. Но сам такие бороды, если случаются, просто режу. Время на рыбалке дороже, чем заморочка с распутыванием.
Автор: artem1305 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 02-04-12 23:16
Василич писал:
Точно точно, берешь тоненький-маленький крючок, им раздергиваешь самый плотный и большой узел, потом вытягиваешь освободившиеся петли и так далее... нервы к концу как стальные канаты :-)
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата: 03-04-12 15:32
А еще помню реальные Пацаны с пейджерами ходили.. А я так и неуспел его купить видимо был нереальным пацаном.
Дата: 03-04-12 17:48
Владимир1111 писал:
Откуда же тогда букфы про кевлар по 100$ за метр? Такого даже тогда не было. Ну а сейчас и тем более :-)))
Дата: 03-04-12 18:01
s494 писал:
Что-то как-то недалёко .... Наверно спин ещё люминь с Невской катухой и клинкой 0,5. Тогда да :-)
А тьфу, 1 апрель же, дата поста :-)
