 Московское время 20:38:12
 Владивостокское время 03:38:12
 Телефон с ЖПС
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-04-12 20:59
Вопрос про самсунг GT-B2710. попробовал активировать функцию ЖПС. За минуту телефон захватил спутники и начал показывать координаты и высоту. Но к сожалению верными оказались только целые числа градусов. А дробная часть чисел была вообще неправильной. Взял для смеху и забил эти данные в обычный ЖПС, так прибор показал точку в десяти километрах к северо востоку. И высоту телефон показал на 35 метров больше чем в реале.
Может быть я в настройках что то не так сделал или калибровку не произвел.
 Re: Телефон с ЖПС
Автор: VL (77.35.197.---)
Дата:   01-04-12 21:14
Аралин Макс писал:
Даже для дешевого чипа это слишком большая погрешность.
С большой долей вероятности, дело в единицах измерения.
Доли градусов прибором могут измеряться в минутном и простом десятичном формате.
 Re: Телефон с ЖПС
Автор: Colonel (85.26.234.---)
Дата:   01-04-12 21:18
Макс, ну ты что??? Для тебя 30 метров и 30 футов это одинаково что ли???
Разные приборы используют разные системы коордигнат градусы-минуты-секунды или градусы-минуты-доли минут. Ради смеха попробуй поставить точу в яндекс картах а потом координаты по яндексу забей в гугле-ухохочешься :)
 Re: Телефон с ЖПС
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата:   01-04-12 21:27
Подробно не отвечу, но у меня НТС, показывает метров на 10 неверно.
 Re: Телефон с ЖПС
Дата:   01-04-12 21:34
Помогите тогда разобраться. Вот показания обеих приборов.
 Re: Телефон с ЖПС
Автор: ЮГ (---.vologda.ru)
Дата:   01-04-12 21:36
У меня тако же телефон. На поставленные точки выходит без проблем...
 Re: Телефон с ЖПС
Дата:   01-04-12 21:37
А это настройки навигатора.
 Re: Телефон с ЖПС
Дата:   01-04-12 21:40
Высота в данном случае вообще на сотню метров врет.
 Re: Телефон с ЖПС
Дата:   01-04-12 22:20
Формат телефона : градусы - доли градуса
Формат навигатора: градусы - минуты - доли минуты.
В этом проблема
 Re: Телефон с ЖПС
Автор: Иван (SC)
Дата:   01-04-12 22:27
Вот эта встроенная программка выдачи координат на экран - суть говно.
Больше она ничего не может.
Нужно скачивать и устанавливать настоящую программу навигации.
Например, MapNav.
Вот там будет и выбор системы единиц, и треки, и запоминание точек, и спидометр.
 Re: Телефон с ЖПС
Дата:   01-04-12 22:35
> говно.
> Например, MapNav.
> точек, и спидометр.
При отказе навигатора эта говяная прога + дэцл водномоторного мозга сможет дать понять, где япония, а где китай. Остальное неважно.
 Re: Телефон с ЖПС
Автор: Drec (188.18.198.---)
Дата:   01-04-12 22:53
И еще не забывайте что телефон и его жпс привязаны к вышкам сотовой связи, я прошлый год забыл, вместо прогулки в лес на 2 км,прогулялся на 15.
 Re: Телефон с ЖПС
Дата:   01-04-12 22:57
Drec писал:
В данной конкретной модели зона покрытия не имеет никакого значения. телефон будет давать координаты везде где есть прием спутников. Как и на обычном гармине. И как на обычном гармине достаточно войти в помещение и координаты теряются но звонить можно скоко хочешь.
Ты видимо ЖПС приложения использовал, они действительно связаны с сетью покрытия.
 Re: Телефон с ЖПС
Автор: Zuzik (---.79.95-221.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   01-04-12 23:12
Попробуй поставить Navitel. Мой китаец в этой проге отлично всё определяет, отклонение от точки, поставленной несколько лет тому назад приёмником Garmin GPS 76 map Cx - до 20 метров в худшем случае.
 Re: Телефон с ЖПС
Автор: rz7 (ALEX-ПК)
Дата:   01-04-12 23:22
все GPS используют систему координат WGS 84
при переходе на бумажных карты (ГУНиО)
координаты надо корректировать
но даже там нет таких расхождений
разница из за принятой за основу модели Земли
ГУНиО - элипсоид Красовского
 Re: Телефон с ЖПС
Дата:   01-04-12 23:24
а это не 1 апрельский координатный сдвиг?
вчера была встреча одноклассников:
немного выпал из календаря
 Re: Телефон с ЖПС
Автор: Анархист (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   02-04-12 03:31
Drec писал:
Это с 1 апреля, или вы а-жпс так описали?
