 Московское время 23:54:19
 Владивостокское время 06:54:19
 Доверенность на лодку. Продажа мотора?
Автор: sennoi (109.169.149.---)
Дата:   01-04-12 06:04
Лодка покупалась по доверенности с правом продажи и т.п.
Хочу поменять мотор. Т.е. продать тот что вписан и в судовой и в саму доверенность, и купить (вписать) другой.
Вопрос: как правильно документально это сделать, ведь в доверенности указана определенная лодка и мотор, а при замене моторы в доверенности и в судовом будут разные??? И можно ли вообще так сделать с точки зрения ГИМСа?
 Re: Доверенность на лодку. Продажа мотора?
Автор: sennoi (95.67.195.---)
Дата:   01-04-12 14:16
ап... Вопрос не снят...
Автор: Василич (---.yota.ru)
Дата:   01-04-12 16:16
Если мотор меняется на более мощный, то это повторная регистрация (замена судового билета, смотри 500й приказ) . А если на такой же или меньший то х.з.
Я бы попросил гимсовцев на доверенности поставить свою печать и написать об изменении в судовом (ничего противозаконного, а печать сразу добавляет 100 баллов к важности докУмента).
Автор: Олег_Питер (---.178-66-28-43.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   01-04-12 16:27
Не уверен что на нотариальную доверенность можно какие-либо записи и печати наносить....
Автор: Александр Волков (31.204.4.---)
Дата:   01-04-12 16:42
Думается что надежнее сначала на себя лодку и мотор оформить, а затем делать всякие манипуляции с моторами.
Автор: munduruk (188.134.41.---)
Дата:   01-04-12 19:11
Олег_Питер писал:
-------Изменения и исправления в доверенности не допускаются.Логичнее переоформить всё на себя с заменой судового.
Автор: Славный (---.149.3.0)
Дата:   01-04-12 19:17
По доверенности на себя регистрировать нельзя но на родственника можно потом либо снова снять-поставить либо снова по доверенности
во время перерегистраций впишете мотор
Автор: ПУХ (188.16.75.---)
Дата:   02-04-12 05:08
Передоверь родственнику и пусть он тебе продаст.
Автор: СергейС Краснодар (46.158.178.---)
Дата:   02-04-12 05:26
Василич писал:
__________________________________________________________
Василич, ничего тебе про изучение матчасти не говорили? эту хрень, с повторной регистрацией при замене мотора на более мощный уже довольно давно как отменили.
так что, твоими же словами - смотри 500й приказ)))
Автор: Василич (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-04-12 06:42
Матчасть подучил. Спасибо за очень вежливое указание на ошибку. Может заодно и ТС подскажешь, как ему поступить?
Автор: ОВР (95.72.98.---)
Дата:   02-04-12 06:55
"Лодка покупалась по доверенности с правом продажи и т.п." Вот в этом "и т.п." весь вопрос. Вряд ли там указано, что разрешено менять мотор.
Автор: Тихий Дон (31.23.21.---)
Дата:   02-04-12 23:17
sennoi писал:
В свой судовой вписывай хоть 5 моторов на одну лодку, налог платишь с одного наибольшей мощности, а на мотор который продаёшь делайте ДКП и вписывайте в судовой покупателя. Всё.
Автор: Олег_Питер (---.178-66-90-86.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   03-04-12 00:39
Тихий Дон писал:
Судовой в данном случае "не свой", а оформлен совсем на другого человека.
И даже если это и проканает, то доверенность с этого момента становится ничтожной! Поскольку данные, указанные в ней по мотору, не будут соответствовать записи в судовом.
Автор: sennoi (---.gprs.mts.ru)
Дата:   03-04-12 01:13
Вывод напрашивается один. Продать могу, хоть весь комплект вместе, хоть все поотдельности, а вот вписать не получится. Будем переоформлять на себя, т.е. сначала на жену.
Дата:   03-04-12 03:49
Другой мотор тебе впишут в любое время без пошлины.
