| Московское время 23:21:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:21:08 |
Автор: Zuzik (---.79.95-113.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 29-03-12 19:06
Как в этой программке расположить несколько картинок на одном листе? Версия 4.6.
Автор: АлКом (62.249.139.---)
Дата: 30-03-12 16:13
Функция "Сравнить выбранные изображения"
Клавиша "Р"
Автор: Zuziк (---.79.95-66.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 30-03-12 16:54
АлКом писал:
> Клавиша "Р"
+++ Вижу надпись, а всё равно что-то не получается :(( Объясни подробней, пожалуйста.
Автор: АлКом (---.dynamic15.l2tp.ttkdv.ru)
Дата: 30-03-12 20:28
Да правильно всё делаешь, а что не получается?
Автор: Zuzik (---.79.95-104.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 31-03-12 18:21
АлКом писал:
1. Выделяю 2 файла.
2. Жму "Ёлочку" - появляется экран как на скрине.
Дальше ни чего не выделяется, ну, и естественно, не перетаскивается. Не пойму, КАКИМ ИНСТРУМЕНТОМ выделять?
Автор: АлКом (---.dynamic4.l2tp.ttkdv.ru)
Дата: 31-03-12 22:05
Жмёшь и удерживаешь Ctrl, выделяешь левой кнопкой мыши 2-4 фотографии (вокруг них должна остаться тонкая синяя рамочка), отпускаешь Ctrl, жмёшь Ёлочки. Ненадолго появляется окошко "Обработка" с бегущими %, потом появляется нужное тебе окно с фото. У меня так.
Автор: Zuzik (---.79.95-88.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 31-03-12 23:48
vodkomotornik писал:
> Кажется ему не "сравнить", а соединить надо в один файл.
+++ Именно это и надо. Я, между прочим, так и написал.
Недавно открыл для себя эту программку, нравится быстрый доступ к рисованию (чёрточки, стрелочки, буковки и прямоугольнички с овалами). А как быть если я хочу продемонстрировать общественности две картинки сразу, не в разных темах, а в одной? И без выкладывания файлов на файлобменники? Иначе говоря, нужно или два файла импортировать в один, или через копирование две картинки в один файл вставить, там подвигать туда-сюда, а затем сохранить одним файлом жепег.
Купить и записаться на курсы изучения фотошопа исключительно для сохранения двух картинок в одном файле? :))) Ну, ладно, ладно, своровать, и не "освоить", а "контрал С, контрал В и импорт/экспорт все знают", однако...
Честно говоря, сейчас я почти так и поступаю - пользую корел, но думал, что эта прога позволяет...
Автор: makss (91.185.252.---)
Дата: 01-04-12 04:00
У меня версия 3.9. Правой кнопкой по картинке-обои-составные обои-добавить-добавить-подвигать можно,растянуть или в рамку вставить-сохранить как файл.
Автор: Zuzik (---.79.95-21.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 01-04-12 04:38
makss писал:
+++ Спасибо, добрый человек. Именно то, что нужно.
Дата: 01-04-12 11:59
Извини, что ввёл в заблуждение. Немного не понял, о чём речь.
Автор: Zuzik (---.79.95-92.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 01-04-12 15:03
АлКом писал:
+++ брось, не переживай :))))))
