| Московское время 07:52:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:52:27 |
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 27-03-12 22:43
Озаботился покупкой бензопилы. Предлагают Форвард, недорого. С какой шиной брать для рыбалки и дачи? 12" не мало?
Дата: 28-03-12 04:37
самый массовый размер среди барбекюшниц - 16". 56 звеньев цепочки о 3/8 шага ( коль ничё не попутал)
Это может иметь значение, когда придётся "стрельнуть" свежую цепочку у соседа ( по стоянке ).Иль у тебя кто стрельнет.
"Умные" рассуждения о невозможности слабым мотором пилить большой шиной - для чела с головой на плечах - ПОХ.
Я к чему А не проще докупить более длинную шинку ? ( с комплектом цепочек. ессно). Особо ( подозреваю) , коль "родные" цепи качеством не блещут.
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 28-03-12 05:55
Это как в ПЛМ, чтобы винт покруче поставить - надо мощность увеличить. У меня 14", так мелочёвку пилить, 30 см уже тяжело идёт, у друга Штиль с длинной шиной, так он брёвна как нож масло сливочное пилит. Если удлиннить шинку то толстые брёвна будет очень тоскливо пилить.
Дата: 28-03-12 06:03
alexgr писал:
Не тоскливее, чем то же бревно - короткой шинкой той же пилой.
Ясно же сказал - "для чела, дружащего с головой".
Энди - мягко говоря - из таковых до самых пяток...:-)))
Дата: 28-03-12 06:41
Понимаю что вопрос в общем о конкретном девайсе,но перепробовав разные,остановился на ультракомпктной ECHO CS-260TES-10",дороговато,но безобразно удобно,в багажнике Гольфа ложится шиной на крыло,а моторчик умещается в пространстве над аптечкой,то есть нету её в багажнике.Лесоповалом(тьфу 3 раза) не занимаюсь,но упавшее на стоянку дерево толщиной примерно 20 см распилила лихо,не смотря на габариты,моторчик 1,7 л.с. С барбекюшно-шашлычными делами справляется на ура,и цепочка реально с очень твёрдыми зубьями,песок,гвозди в разумных пределах конечно,особого вреда не причинили.
Она же в Митино есть под маркой ЛЕСНИК,в два раза дешевле,товарищ купил себе и тестю,оба довольны.
Автор: munduruk (188.134.41.---)
Дата: 28-03-12 08:50
Не мало,умножь длину вдвое-получишь толщину бревна.А шину длиннее ставить нежелательно-моторчик слабый,ресурс сократится.
Дата: 28-03-12 15:37
Придёться пилу поднимать и опускать - это фрикциями называется!!!
Автор: artem1305 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 28-03-12 17:25
У нас Mcculoch Mac 325 с 16" шиной, мотор тоже слабенький 1,77 л.с., с 2004 года пилит и ничего, дрова для дачи заготавливаем, в постройке дома использовали, всякие дверные и оконные проемы пилили, доски на бруски распускали, нормально так пилит, за 8 лет даже ни разу свечку не выворачивали, если с головой пилить, то хватает даже на деревья больше 40см в диаметре у комля...иногда приходится такие ронять... Вот от чего ей становится не очень хорошо, так это от мореного клязьминского дуба :-) искры от цепи идут, как будто болгаркой пилишь :-) правда дубы по 40 см ей не распилить...
Дата: 28-03-12 17:35
Чешу репу какую взять. С одной стороны поболее, с шиной 40-45 см. и вроде рессурс должен быть повыше и возможности больше. А с другой стороны, вес бы поменьше и на яблоне сук проще малюськой резать. Мал опыт с бензопилами... никак не определюсь чо мне надо
Ага, нихрена не видно. итак
2700р
Объем двигателя, см3 37.2
Мощность кВт./л.с. 1.6/2.1
Длина шины, мм 355 (14”)
Шаг цепи и толщина звена, мм 3/8 / 1.3
Количество звеньев, шт 52
Антивибрационная система Да
Вес бензопилы, кг 4.0
2900р
Мощность 2.4лс/1.8 кВт
Рабочий объем цилиндра 41см
Длина шины 405мм (16")
Объем маслян./топливного бака 0.25л/0.30л
Шаг цепи: 3/8"
Вес: 5,6кг.
3050р
Мощность 2.9лс/2.1 кВт
Рабочий объем цилиндра 45см
Длина шины 450мм (18") шаг цепи 0,325"
Объем маслян./топливного бака 0.25л/0.55л
3500р
Мощность 4,4 л.с./3,2кВт
Рабочий объем цилиндра 52см
Длина шины 508мм (20") шаг цепи 0,325"
Эта вся инфа что есть. Вот чё брать? разница в цене совсем не значительная.
Дата: 28-03-12 18:16
Это откуда цены такие? Вроде бы шашлычно-барбекюшные пилы стоят в районе 5-6 круб? или я что-то пропустил и отстал от жизни?.... Бери ту что за 3050 или за 3500 ИМХО...
Дата: 28-03-12 19:03
Дык друга есть возможность устроить мне пилу по привозной цене.
Штиль дорого. Бензопила для меня не есть основной или очень важный инструмент, поэтому денег на неё тратить не хочу, а не дорогая в хозяйстве сгодиться.
Автор: DenZ (---.121.nat.atknet.ru)
Дата: 28-03-12 20:16
Я бы из этих выбирал, не так и много пространства экономит более короткая шина, редкие случаи, когда именно этих см. не хватает, чтоб пилу в лодке разместить.
И 16-й шины хватает практически для любых дачно-шашлычных задач, иногда когда большой ствол на дрова пилю - возникает мысль, что шина коротковата.. но не часто.. чуток муторнее сам процесс распиловки и все..
Выбирал бы из этих вариантов:
1.
Шаг цепи: 3/8"
Вес: 5,6кг.
2.
3050р
ИМХО - 1-й вариант предпочтительней..
Автор: Эдуард (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 29-03-12 03:03
Имею электро- и бензо- пилы, ИМХО длина шины вторична. Первая это движок! Для сучкорезных дел на даче хороша электро, тише, маслом не брызжет, не надо шмыргалкой дергать. В лес за дровами рулит бензо. Мое пожелание движок помощнее щина пофиг! Был эпизод, решил топляки попилить, спалил электродвигатель:(
Дата: 29-03-12 04:25
Сук на яблоне - тока ручной пилой. "лучки" ныне неплохие в продаже есть и их немало.
Почему ? - А у Пети Кёнигского спроси - расскажет...:-(( ( да и сам помнишь его историю с обрезкой тополя ( вроде как тополь ? Иль вяз ? - а неважно.) )
А "для дров на костёр иногда по хозяйству" - ЛЮБОЙ пилы хватит вполне.
Только короткая шинка ограничивает возможности больше, чем слабый мотор. ( я про дров на костёр)
С появлением СВОЕЙ бензопилы - кардинально меняется подход к заготовке дров ( именно "на костёр"). Сразу прикупи прикладистый и на не короткой рукоятке топор-колун. ( "фискарс" , иль китаеаналог недорогой - его хватит)
Электропила без смазки шины ???? - профанация.
Шина( цепь) мажется не из-за типа мотора, а для получения приемлемого ресурса.
Кстати - "мясокомбинатовские" разделочные цепные пилы имеют смазку шины. Но - подсолнечным маслом :0)))
Безусловно - электропила гораздо удобнее на стройке ( не надо дёргать шмыргалку, чтобы подпилить стропилину) или на приусадебном участке . Да и эксплуатация - подешевле обходится ( килоВатт мощности дешевле "из розетки", чем из бензобака раз в пять- десять...)
но у бензо - есть мобильность. Недостижимая для электропил.( про мощности - не будем пока. Не тот размерчик)
Дата: 29-03-12 16:22
Парни, а какая цепь самая распространённая, а то Федор сомневается :-))
16"?
Шаг цепи: 3/8"?
Тогда наверное вот эту:
2900р
Шаг цепи: 3/8"
Вес: 5,6кг
Хотя и весит 6 кг.
Дата: 29-03-12 16:43
Повторяюсь : самая массовая цепь - 56 звеньев.
шина - 16".
Поставить можно - на любую пилу из представленных.
Работать - будут.
Другова "пюларка палинова" , купленная на распродаже в Варшаве - прекрасно справляется ( 33см3 моторчик, денег "на наши - 2200рублей стоила с возвратом НДС на границе)
Дата: 29-03-12 16:56
Федор, спасибо, а то выше ты сказал : " 56 звеньев цепочки о 3/8 шага ( коль ничё не попутал)", я и переспросил.
Правда гад она уже на 1.5 кг тяжелее предыдущего размера. А яблони пилить у бати есть пилка с мелким зубом, тока ветку надо держать. а то с корой отрывается, Так что спева даёшь сантиметров пять припуска и смахиваешь не нужное начиная снизу, а потом ювилирно ручной мелкозубной вплотную к стволу. А на яблоне балансировать всё же лучше с малой бензинкой. Как у Горыныча пилка нравится но за бензопилу я удавлюсь столько денег отдавать. Нужна она мне 2-3 раза в год. Жаль по этой веса я не нашёл.
3050р
Но наверное она и не нужна столь сильная.
Автор: p78-57 (---.178-66-191-107.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 30-03-12 07:06
1. Выбирать пилу по длине шины, на м.в. - не самое правильное решение. Пильный аппарат (шина, цепь) на брендовых пилах - расходники. При этом топовые модели зачастую продают без пильного аппарата и покупатель сам подбирает пильный аппарат исходя из своих задач (можно сравнить с подбором гребного винта).
Я бы выбирал пилу исходя прежде всего из объема двигателя. Поскольку не всегда можно доверять указанной продаваном мощности.
2. "Цыганские" пилы грешат тем, что их часто комплектуют шинами длиннее, чем это делают бренды на своих пилах подобного объема двигателя.
3. Бренды таки обычно указывают максимально рекомендованную длину шины для данной модели пилы. При этом эта максимально рекомендованная длина для бренда часто совпадает с той длиной, которой укомплектована "цыганщина" такого объема движка (бренд комплектуют обычно шиной более короткой, чем максимально рекомендованная).
4. По ТБ нельзя работать бензопилой, поднятой выше уровня плеч оператора, нельзя пилить с приставных лестниц. Поэтому ухаживать за садом плодовых деревьев лучше специальным инструментом (высоторезы), а не бензопилами. У Хускварны такой инструмент типа Husqvarna 259 PS.
Husqvarna, в свое время, выпускала бензопилу подобную представленной Горыныч_ем - Husqvarna 335XPT, правда она была таки 35 см3. Быстро сняли с производства. Возможно из за человеколюбия :-)).
ECHO CS-260TES-10" подобной компановки, при своих 27 см3, на м.в. имеет к тому же слишком ограниченный круг применения.
5. Цепи 3/8"; 1,3 (50) таки чаще встречал под шину 14", соответственно 52 звена, или штиловские 50 звеньев.
Цепи 0.325; 1,3 (50) тоже встречаются на бытовых пилах на шину 13" - 56 звеньев.
6. Увеличение длины шины более, чем это требуется для данных работ, на мой взгляд вредно еще потому, что точность "маневра" носком шины при этом сильно уменьшается (особенно у малоопытного оператора).
7. Обсуждать конкретику "приемуществ" тех или иных "цыганских" пил, естественно не стану...
Дата: 30-03-12 08:40
Круг применения конечно ограничен,это я со своей колокольни смотрел.У Андрея написано для рыбалки и дачи,у меня отдельно,на даче для дров полноразмерная электропила,а маленькая живёт в багажнике вместе с Ямаха 2,компактным холодильником,мини бензогенератором и прочей компактной мелочью.Летом с женой путешествуем по России в два лица,захотелось искупаться,пляж забит,из киоска музыка ублюдская,надули лодку повесили моторчик,взяли мангал,холодильник и пилу,полчаса потарахтели,нашли пляж,к которому на машине не подъехать,напилили веток,пожарили шашлык,ну и т.д.И всё это занимает половину багажника,просто удобно.
