| Московское время 04:24:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:24:52 |
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 20-02-07 23:10
...своего верного друга - сканер Mustek ScanExpress 6000P, при помощи которого фактически сделан весь сайт.
Косяк один-единственный: нет нормальных дров под Win2000/XP.
Производитель ниасилил написать нормальный драйвер, написал гуано, да так и бросил...
Под Win98 работает на Урра! Но откатиться взад уже нет желания и возможности.
Купил сегодня взамен него МФУ "Самсунг"...
Автор: Александр-Находка (86.102.254.---)
Дата: 20-02-07 23:15
Работает мустек под хренью..но ставить хитро надо..через зопу
Автор: Eugeen (80.64.108.---)
Дата: 21-02-07 01:56
У меня конкретно такая модель. Все работало... пока он со стола не наипнулся. С ремонтом был послан.
С установкой на ХР был какой то гимор, но в конечном итоге встал.
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.Samara.dial.rol.ru)
Дата: 21-02-07 02:18
Да вот и у меня сначала противился, потом заработал, потом опять погиб! Он еще скайзевый, может карта глючит... Да и сканить особо нечего, фотоаппарат выручает...
Автор: Maxim (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата: 22-02-07 08:37
На прошлой неделе списал такой нах (в полностью рабочем состоянии), потому как изовскую сказевую плату вставлять стало совсем некуда. Гусары, молчать!....
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 22-02-07 09:31
Безвозмездно, т.е. даром.
Только учти, что компьютер должен быть не совсем древний: требуется LPT порт c режимом EPP.
В противном случае работать будет, но с жуткими тормозами.
Автор: Федорович Владивосток (---.ru)
Дата: 22-02-07 09:46
С меня коньяк! Где и когда? Пятницу, субботу и воскресенье опять в городе париться буду - могу в любое время. Давай телефон или сам звони 89025218184 или 221031.
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата: 25-02-07 22:53
С установкой на ХР гимор тока в моде LPT порта. нужно в биосе выставлять EPP (обычно стоит SPP/EPP) а это не работает
Дата: 26-02-07 08:53
aragon писал:
А мужики-то не знают!
Все перепробовано с 2000-й, нихрена не работает (в смысле, работает, но жутко тормозит).
Впрочем, теперь это уже не моя проблема, а Федоровича, но он уверял, что у него конфигурация железа+софта подходящая.
Дата: 26-02-07 12:53
Я ни хрена не пойму о чем вы говорите, но сказал будет работать, значит будет! Все "шланги" в обед я уже подсоединил, в конце дня, если время позволит, испытывать буду!
Дата: 26-02-07 15:17
Пашет сканер за милую душу! Попробовал старый Спортсмен-подводник со своей статьей отсканировать - как живой! Даже желтизна по краям страниц как в оригинале! Хотел забросить в тему, но одну проблему осилить не могу пока: тип файла TIF - изменить не получается, завтра буду клавиши тыкать!
