 Московское время 23:20:49
 Владивостокское время 06:20:49
 комьютерщики есть? флешке хана?
Автор: Diver (62.117.68.---)
Дата:   21-02-07 19:00
Дано флешка LG на 128 мб, с кое-какой инфой. Вставил (виндовс 2000) , открыл, захотел стереть ненужный файл, все зависло, включая мышь. На ctrl,alt/del не реагировало, на кнопку включения тоже, вытащил аккумулятор (это ноутбук), снова вставил, загрузил систему-проверилась на наличие ошибок. Флешка показывает 0 байт и указывает, что том не форматирован, предлагает провести форматирование. А там вообщем нужная инфа есть.
Это хана?Можно что-нибудь предпринять?
Заранее спасиб
 Re: комьютерщики есть? флешке хана?
Автор: Colonel (---.opti-telecom.ru)
Дата:   21-02-07 19:13
не вздумай форматировать, попробуй вставить в другой комп, если не опознается-погоди некоторое время, сейчас найду прогу восстановлекния флешек, кину ссылкой
вот нашел, смотри здесь
Отправка отредактированного (21-02-07 19:23)
Автор: NIIES (---.252.93.100.niies.rmt.ru)
Дата:   22-02-07 01:34
Ищи Bad Copy Pro 3.8 все востанавливает,болванки,харды,флещки,SD,CF и так далее,несколько вариантов востановления,от бастрого до-у меня 1,5 суток болванку читал по секторам все востоновил,а из фотика карту зо 20мин
 Вот ссылка:
Дата:   22-02-07 02:16
Автор: Diver (---.comex.ru)
Дата:   22-02-07 04:40
Спасиб, загрузил програмку Bad Copy Pro 3.8, я так понял она не бесплатная,
результата никакого. На флешке как загорался огонек с интервалом, так и продолжает, т.е. частота миганий не изменилась. Флешка сама определяется.
После 15 минут пробы все так и застыло, как на тачскрине.
Автор: Colonel (83.149.21.---)
Дата:   22-02-07 06:23
в другой комп флешку пихать пробовал? и попробуй другие проги, я дал тебе ссылку на конфу-там несколько вариантов программ. Что то да должно сработать.
Автор: xz (---.utech.ru)
Дата:   22-02-07 06:49
Была такая хрень, флешка наверное SD ,а вставил в слот для MMC, попробуй на другом компе или картридере, у меня получилось другим картридером,правда пришлось форматнуть.
Автор: Юра (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   22-02-07 08:14
Поищи File Rescue Plus. Умеет много и восстанавливает тоже много. Пользуюсь давно.
В eMule - она точно есть.
Автор: Maxim (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата:   22-02-07 08:24
Diver писал:
Кнопку выключения нажать и держать ~6 сек: вырубится безкомпромисно - АТХ так устроен, и нех аккум лишний раз тягать.
Автор: Дмитрий (---.dsi.ru)
Дата:   22-02-07 12:48
у меня тоже SD сдохла.. магнитные бури наверное
в ридере, в фотоаппарате и во встроенном универсальном ридере в ноуте опраделяется карточка, но при обращении просит вставить диск. Даже меню с "форматировать" не доступно
Дата:   22-02-07 12:55
Всем спасиб, вчера скачал Bad Copy Pro 3.7, запустил-пошел процесс, показал что восстановил почти 3000 файлов, потом программа предложила выбрать место куда их сохранить, я довольный, а потом следующий шаг-надо регистрироваться, evalution copy. Ну как то не охота сведения из единственной валютной карточки в инет выкладывать.
Maxim, K5M3, 2xB-30, персональное спасибо-буду знать.
Дата:   22-02-07 13:36
нашел File Rescue Plus, после многократных попыток выдает одно и тоже.
Дата:   22-02-07 14:23
Скинь мне своё мыло - я тебе залью рабочую версию с руссификатором.
Весит 6.2 мб. Посмотри, чтобы в ящике было свободно не менее 8мб.
У меня с этой программой проблем не наблюдалось(при установке и при работе).
Отправка отредактированного (22-02-07 14:24)
Дата:   22-02-07 19:13
стучи в мыло и бед копи твою кря..... ну в общем пиши
Дата:   23-02-07 00:01
ну все победил, всем спасиб.
Знакомый скинул програмку какую-то немецкую, тоже не бесплатную, просканировала, показала все файлы, я уже хотел их скачать, а она такая нехорошая пишет по немецки --хрен тебе. Но немцы не догадливы, если просто клюкнуть по файлу, зайти в него и сохранить его под другим именем, то и копировать не надо:)
