 Московское время 09:31:00
 Владивостокское время 16:31:00
 ? фотографам
Автор: Zuzik (---.79.95-158.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   24-03-12 02:10
Приветствую, уважаемые.
Приплыл наконец-то, Nikon Coolpix S8100 из США. До него уже пользовался мыльницей (Nikon L5), кроме того, в детстве под руководством отца постигал азы с ФЭДом и СМЕНОЙ в руках, т.е. какие-то, (базовые, полученные в детстве) навыки имеются и помойка на заднем плане это большая редкость.
Но пока искал инструкцию на русском, обнаружил, что существуют СПЕЦИАЛЬНЫЕ приёмы фотографирования цифровыми аппаратами. Например, перекомпоновка кадра.
Поиск выдаёт просто уйму статей по фотографированию, от "что такое выдержка", до "Приёмы фотографирования украшений из бисера".
Посоветуйте, пожалуйста, что почитать для фотографирования "каждый день", чтобы не слишком заумно, но и не для блондинок? Интересны макро (по-моему, кто-то ЗДЕСЬ, на мотолодке собирал приспособу для макросъёмки из сканера), портрет (в смысле фото морды, а не студийные позирования :))) ), природа/здания.
Т.е. как, пользуясь секретными знаниями фотографов мотолодки, делать мыльницей снимки лучше, чем сухопутный сосед зеркалкой? :)))))
 Re: ? фотографам
Автор: Andrews (---.static.mgts.by)
Дата:   24-03-12 04:20
Так обе - мыльницы - чё ими снимать сложно и сложного можно...
Перекомпоновка - это для ЦЗ более характерно с их малой ГРИП, когда фокусируешься центральной точкой на главном объекте, который не в центре кадра, полунажав кнопку, а затем сдвигаешь камеру так чтобы объект правильно расположился в кадре согласно запланированной компановке или просто гармонично вписывался и дожимаешь кнопку до получения готового кадра.
Мыльницы имеют плюс - большая ГРИП, второй плюс - они любят солнце - т.е хорошие кадры получаются при хорошем ярком свете и минимальном ИСО.
А так все с опытом приходит - больше фотографировать и тут же анализировать недостатки и методы их устанения. через месяца 2-3 будете знать все достоинства и недостатки фотика и будете старательно их использовать или обходить.
Да и смотреть фотки и анализировать не на дешевом неоткалиброванным калибратром галимом мониторе ноута или офисном TFT а на хорошем откалиброванном ЭЛТ...
 Re: ? фотографам
Автор: An-24 (93.79.253.---)
Дата:   24-03-12 05:40
Извини.А чё дома ,такие не продаются? Или оттель дешевле ?Прикола не пойму.Объясни пожалуйста.
 Re: ? фотографам
Автор: Жабокиллер (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-03-12 06:00
Матрица 1/2,3 и дырка 3,5? И ты его заказал еще откуда-то?? Да это говно на развес продается в любом ларьке. Советы по фотографии спрашивает :-D
 Re: ? фотографам
Автор: Andrews (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   24-03-12 07:36
Жабокиллер писал:
Я например заказывал авто-видео-регистратор за 80$ (с доставкой), т.к. в местных магазинах -не было именно такого и даже похожий такой стоил бы в 2 раза дороже.
Да и объектив нужно тестить - на днях кантора купила мобилы HTC с камерой - так мой например мылит в левом угле, 1/5 ширины кадра до 0.5мп, все остальное просто супер - 5мп!
 Re: ? фотографам
Автор: Юра (109.110.58.---)
Дата:   24-03-12 09:46
Посмотри
 Re: ? фотографам
Автор: АлКом (62.249.132.---)
Дата:   24-03-12 16:25
Может для начала это?
afanas.ru/ROF/
 Re: ? фотографам
Автор: sdj (---.41.242.143.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   25-03-12 02:42
По принципу, какой вопрос- такой ответ.
1. ISO на 100. (Не авто)
2. Вспышку на принудительное вкл. всегда ночью и днем и даже в солнечный день на улице.
3. Экспокоррекция - всегда +0,3. Против солнца, ярком фоне- снег песок, вода, небо - +1,5 или +2.
3. Портрет - немного зума, хотяб 40мм, на солнце можно и больше, т.к. чем больше зум тем меньше светосила.
Почитать книжку по композиции фотографии, раскрыть для себя такие понития, как светотень, равновесие, и т. п.
Даже если не знать английского, то всёравно понятнее, чем что бы то ни было на русском:
 Re: ? фотографам
Автор: Zuzik (---.79.95-61.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   25-03-12 17:16
Жабокиллер писал:
+++ По 4300рублей за штуку? Не встречал.
Остальным СПАСИБО.
 Re: ? фотографам
Автор: Владимир1111 (178.47.209.---)
Дата:   25-03-12 18:49
вот здесь есть все..............здесь все профи и ссылки и учеба и все все все
 Re: ? фотографам
Автор: НямЪ (95.154.66.---)
Дата:   25-03-12 21:49
если кратенько
1. включите на ф/а направляющие которые делят кадр на 3 части по горизонтали и вертикали, и значимые части кадра размещайте в 4 точках пересечения этих прямых
2. цитирую часть советов выше
"1. ISO на 100. (Не авто)
3. Экспокоррекция - всегда +0,3. Против солнца, ярком фоне- снег песок, вода, небо - +1,5 или +2."
3. по портретке - фокусное минимум 75 мм (или минимум посередине шкалы зума). при таком фокусном пропорции лица не искажаются.
4. старайтесь не размещать лица по углам кадра - вытягиваются ))
для экономии места на карточке памяти можно снимать в максимальном качестве и среднем разрешении. Уменьшать разрешение следует только в том случае если вы ТОЧНО знаете что снимок будет использован один раз и конкретно для какой-то цели.
Вот минимальное количество точек изображения, требуемых для фотографий стандартных форматов
10*15 - 1200*1800
13*18 - 1560*2160
15*20 - 1800*2400
20*30 - 2400*3600
еще одним доводом для максимального разрешения служит возможность последующего обрезания снимка (для достижения бОльшей художественности :)
 Re: ? фотографам
Автор: Владимир1111 (178.47.215.---)
Дата:   25-03-12 23:49
вы ему еще объясните как проявитель и фиксаж разводить водой и какая проявитель лучше в таблетках или рассыпучая, а фотобачёк крутить надо по часовой стрелке а потом против.............или наоборот , а.............................
 Re: ? фотографам
Автор: Chlor (---.is74.ru)
Дата:   26-03-12 05:19
Бачок... Проявитель...Фиксажжж... Бумага унибром...да, было времечко...
