 Московское время 01:56:21
 Владивостокское время 08:56:21
 Вопрос охотникам - где найти?
Автор: Аврора (---.krs.tvoe.tv)
Дата:   20-03-12 16:37
Доброго всем здравия!
Вопрос такой:
Нужны быстро съёмные кольца Recknagel на weaver 30 мм, BH 5 мм.
Сам я не понимаю в этом ничего. Поиск наводит на интернет магазины в Москве. А в них - либо на таможне, либо вот только только продали. Нужно не мне, а товарищу. Товарищ из Белоруссии. Там говорит нет вообще. Так вот - где этого зверя искать? Может знает кто, где продается, специализированные сайты?
 Re: Вопрос охотникам - где найти?
Автор: Vitalich (188.123.241.---)
Дата:   20-03-12 16:40
Выбирай - Ссылка.
Дата:   20-03-12 16:52
Не выбрал (((
Нужен Recknagel, а там его не похоже
Дата:   20-03-12 16:53
Позвонить, заказать не судьба?
Автор: VNagaev (Калуга)  (2.92.130.---)
Дата:   20-03-12 17:56
Вам надо на Ганз.ру. Регистрируетесь на форуме и в ветке "купля продажа оптики" просите помочь с покупкой. Можно найти новые или б/у. Почему именно Рек? Если гнаться за суб-моа, тогда стоит посмотреть на Найт Фос, а если для охоты, то Льюпа достаточно вполне. Быстросъем около 3 тыс, обычные 2,5. Вот только высота 6,5мм у 30-ки, если память не изменяет.
Удачи.
Автор: ЭСБ (---.ru)
Дата:   22-03-12 00:19
Рикнагель вроде "Максим" продавал. Пару лет назад точно видел у них, и по моему по каталогу можно было заказать. Лабаза у них два на Суворовском и на 1-й линии, видел на Суворовском.
Автор: ROMZES (213.221.17.---)
Дата:   22-03-12 01:08
Это то, что надо???Ссылка.
