 Московское время 06:25:54
 Владивостокское время 13:25:54
 Спасибо Борисычу!!!!
Автор: grom (---.corbina.net)
Дата:   19-02-07 18:09
За наше щасливое детство :)
Вчера у меня наконец получились блины :)
Значит, я не безнадежна. 2 года упорных тренировок (на масленицу) и вот, гора блинов уже на столе :)
Слопались быстрее, чем пеклись...
Рука болит от непривычных упражнений с чугунной сковородой...
 Растешь,однако...
Автор: Kalyazin (---.bankrs.ru)
Дата:   19-02-07 18:46
1
 Re: Спасибо Борисычу!!!!
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата:   19-02-07 19:06
Осталось научиться корову доить, и можно замуж :-))))
Автор: Александр-Находка (86.102.254.---)
и от меня спасибо..Вчера пеку блины..а за спиной дружное чавканье и дочкин шопот.."Мама,давай у папы все блины сточим?" ))
Автор: cpetr-Kenig (---.wbt.ru)
Дата:   19-02-07 19:25
К великому сожалению сие дество для меня непостижимо.... пристраиваюсь сзади, по методике дочки Александра : )
 На здоровье ! И не забывайте , с 19 февраля Великий пост....
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   19-02-07 19:39
cpetr-Kenig писал:
Гораздо проще, чем городить проводку и устанавливать обналичку, пропади она пропадом, засахатил тещё на дверь, придётся покупать новую, как оно меня достало....., бля...все углы не ровные, панели вообще весь пи....Ц, ни один стык не идёт.....
Отправка отредактированного (19-02-07 19:39)
 Re: , Борисыч,блин....
Автор: Sergey KS (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   19-02-07 20:17
Как ты думал,стройка,это тебе не варенье из бочки хлебать половником:0))))
Ладно,вот ты лучше мне теперь проконсульнируй:
Есть-а) 1 литр полиэфирной смолы
б) я,который никогда ее не пользовал
в) необходимость б) освоить едлю с а)
Теперь тупые вопросы. Сколько времени она становиться(минуты ,часы)?
Если ее развести стиролом(штатным растворителем,)убыстриться ли процесс,или наоборот?
Мне надо состав,как можно жиже.
Дата:   19-02-07 20:24
а ты Маврину задай эти вопросы, он хорошо разбирается в полиэфирке, я брал у него, просто замешивал и клеил стеклоткань, ...
или почитай вот это Ссылка.
Автор: Гошарий (---.sovintel.ru)
Дата:   19-02-07 20:36
я три раза перечитал, пока понял про какие проводки и [самоцензура] ты говоришь :)
 Re: , Борисыч, спасибо.
Дата:   19-02-07 21:08
Ответ исчерпывающий. Все , что хотел,вычитал в статье.
Дата:   19-02-07 21:25
про какие, конечно про электрические, к меня творческий процесс саморемонта дома..., пропади оно пропадом...., ну вот как можно было лить такие кривые панели???, неужто и опалубку тоже с бодуна делали?
Казалось бы- сделай хорошую ровную форму и лей панельки , ровненькие и одинаковые, так нет.., сцуко, они все разные и все с кривизной..., да не просто, а с фигурной..:-))
Автор: Nick (80.83.238.---)
Дата:   19-02-07 21:36
Sergey KS писал:
> ,часы)?
Смотря какая смола. Я брал в "Рифе" две разных, при одинаковых условиях одна быстрее становилась, другая медленнее. И мне приглючилось, что на свету быстрее встает, чем в тени.
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   19-02-07 21:39
Гошарий писал:
"Пять с + !!" :о)))
Тоже бывало ...
Дата:   19-02-07 21:40
Зачем ,свет. Когда я понял, что мелкое изделие можно нагреть до + 40, и оно без отвердителя должно стать.То есть с отвердителем в печке,должно бегом встать.Усадка,хрен с ней. Пока....
 Странно...:-(( ,неужели всё так плохо?
Дата:   19-02-07 21:44
я думал , что пишу достаточно понятно внятно, а вот оказалось, что не понятно...:-)
Мужики, а какую траву вы курите.., какие такие мысли может навевать слова проводка и обналичка? :-)).
Ладно , учту..:-)
 Re: Странно...:-(( ,неужели всё так плохо?
Дата:   19-02-07 21:57
знаешь, когда жена главбух, папа генеральный, мать финансовый, брат экономист, да и сам "в теме", мысли навеваются совершенно одназначные :)
Дата:   19-02-07 21:58
Борисыч писал:
Будем курить проводку и обналичку, вымоченные в полиэфирной смоле... Что-то я тоже не все высказывания в этой теме понимаю, может из-за вынюханного клея? Потолок на "Афалине" ковролином покрываю, такой клей вонючий, жуть!
Дата:   20-02-07 04:10
Nick писал:
Ээээ, парни! Самый чудесный "торч" от аргонной сварки! Д.Вася не даст соврать :-))))
Дата:   20-02-07 21:02
Вот, что получилось,после первой пробы полиэфирной смолы.
Замешал,как по справочнику,но потом подбавил еще чуть отвердителя.
Поставил под дуйку, и через полчаса все отвердело.
Полиэфирперлитная плита. Многовато смолы. После нескольких тестов,получиться типа пнопласт. Но наполнитель не горит.
Потом запытаем на водонепроницаемость.
Глядишь получиться шняга пустоты превращать в блоки плавучести(одно из многочисленных применений)
Пелит,это не от слова пер..ть-это вспученное вулканическое стекло.
Дата:   20-02-07 21:05
Тоэе перлит. Но с неорганическим связующим. Держит по госту до 850 градусов. Можно использовать, как противопожарную обмазку(например в моторном отсеке.)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   20-02-07 22:00
Водяной писал:
Обоснуй.
Аргон нейтрален, продукты окисления алюминия нелетучи...
С какого буя торч?
Дата:   21-02-07 00:55
Иван, Водяной очки не одевает : )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Автор: Водяной. (83.239.146.---)
Дата:   21-02-07 19:25
Обоснуй. Аргон нейтрален, продукты окисления алюминия нелетучи... С какого буя торч?
Торч - с "процесса получения готовой конструкции из отдельных элементов".
Но ход твоей мысли понятен :-) "Нюхать" аргонную сварку, дествительно без толку :-))))))))))
