| Московское время 18:55:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:55:51 |
Автор: гражданин (178.155.35.---)
Дата: 16-03-12 09:37
Просто размышления.
Бывает так:молчишь,а тебя уже неправильно поняли...
прелюдия.
Просто делать нечего,закончил чтение сразу двух книг "Невидимая Хазария" ,"Тайные сообщества".Взгрустнулось,спать не охота.Решил новую клаву запытать.
А размушления на тему - что и как мы покупаем?В частности - продолжение ветки о палатках.
Лет надцать назад,когда ничего в продаже не было,вдобавок обладая стадным мышлением,мели всё подряд.Наступали на грабли,ставили синяки.С годами многое проходит,на смену появляется прагматизм вкупе с экономичностью,анализом во главе угла.
Вот и решил проанализировать.Может быть кому то и пригодиться данный подход.
В арсенале 3 летних палатки и одна зимняя(хотя в прошлом году крякнулась,а в этом не выезжал и замену не искал).
Тех.характеристики.
И так.Место дислокации-Волгоградская и Астраханская обл-ти,иногда-Должанская коса.
Время выездов-с апреля по ноябрь почти каждые выходные.
Соответственно нещадный ультрафиолет,жара(до 42 в тени при полном штиле) и ветер до 14м/с который и разгоняет Волжскую 2-х метровую волну.
Июнь-август столпотворение винтокрылых и кровососущих(из-за них приходиться гнездиться только на песке,в лесу муравьи ядра сгрызают до пупка).
Шатёр есть.
Все палатки либо переделывал,либо дополнял,не зависимо от брэнда.3-х местки.
По этим условиям палатки выбирал в сл.приоритетном порядке.
1.Тип-сфера(черепаха) другие ветра не выдерживают.
2.Защита от ультрафиолета(мало тканей попадает в эту нишу).
3.Сквозные 2-а входа/выхода(когда жарко иногда ветерок спасает,если выходы под углом 90гр. уже как в бане).
4.Стойки Фиберглас(имеют память,в отличии от алюм,даже если треснула-всегда есть под рукой ПВХ кусок трубки,надел,проблема снялась,попробуйте согнутую алюм.стойку реанимировать хотябы на выходные,не говоря а её замене,не нашёл одинарный шестик нигде),приехал домой - в каждом спорт.магазине купил замену стеклу,по длине обрезал,на выезде заменил.
Это был корридор ограничений,через который проскакивают не все .
Чем меньше козырьков-входов тем легче с ней возиться.
Если есть пару полуокошек на крыше тента-тем лучше,далее пояню.
Расскрываем чехол,ставим палатку,желательно на кусок целофана.Меньше будет промокать во время дождя.
Мягки верёвочные растяжки-нах,меняем сразу на жёсткие с полипропиленовой сердцевиной.Тонкие колышки-шпильки туда же куда и верёвки.Покупаем алюм.уголок 25*25 режем по 30см,низ под углом.Молнии обрабатываем сразу порошком канифолью.
Если есть нижние растяжки под колышки из резинки-меняем на петли из корсажки,с годами резика всё равно на солнце крякнется.
Ещё два положительных критерия:
а) + если внутренний спальник пристёгивается пластм.крючками к стойкам,а тент набрасывается поверх,иногда тент даже не накидываем;
б)+ внутренний спальник вверху имеет сетчатае окно,конденсат никогда не скапливается,если вдобавок имеются,как писал ранее пару окон на тенте,и под верхней сеткой имеется навес для всякой мелочи.
Внутренний спальник лучше светлых тонов,комаров видно.
Палатка стоит,прыскаем на швы доп.пропитку.А в таничке лежит бооольшой кусок целофана на случай дикого ливня и он подгибается под нижний,тем самым палатка в любой ливень как крепость.По краю лопаткой окапываем,получается ровчик для стока дождевых вод.
Одна палатка-полуусфера,вторая тунельного типа,третья 2+тамбур+2(кемпиноговая на длительные выезды с детьми).
Тунельного типа синего цвета,за 5 лет не выгарела ни на полтона.
Зимняя была переделанная из палатки "Лотос"(6-и гранка),может кто и помнит такую Советскую НЕУБИВАЕМУЮ,аналогов сейчас ей нет и вряд ли уже будет(не путать с normal).Как вот так.
Автор: Герасим и Му-Му (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 16-03-12 11:34
Алюминиевая стойка лечится алюминиевой же трубкой из ремкомплекта, или гвоздем внутрь (при отсутствии ремкомплекта).
А самое лучшее для здоровья палаток — не ставить их слишком близко к неумеренно пьющим товарищам. Иначе придется освоить полевой ремонт даже стальных стоек.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 16-03-12 18:46
Опыт всегда очень ценен. Спасибо. Походит пора задуматься над новой палаткой.
Где они только берутся, эти пьющие :-))
Например мне случайно подселенный сосед производил испытания и промазал с входом, но всё же на матрац залез и сладко храпит. Алюмишки не пострадали, ткань тоже, клиент тем более, были утеряны разлетающиеся колышки :-))
Больше с ним не поеду. К слову сказать, была самая дальняя палатка от лагеря :-))
Автор: Vic (31.162.24.---)
Дата: 16-03-12 19:20
А можно поподробнее про переделку Лотоса?
У меня 2 штуки, одна хб, дарена на свадьбу 27 лет назад. 25 лет отслужила верой и правдой, по всё - ткань поползла. Вторая нейлоновая - отдали на запчасти, ибо в ней летом невозможно находиться - духотища.
Может модернизировать, да ещё сгодится...
Дата: 17-03-12 01:56
ПРосмотрел "... Хзарию" по диагонали, не внушает, одиозна, слаба, надуманна.
Палатку присматриваю тоже. пока привлекает эта, хоть и дороговата,
характеристики тут:
Дата: 17-03-12 04:23
Vic писал:
По порядку.
Если мы с тобой говорим об одной и той же палатке "Лотос"(6 стоек из пружинной стали d8 мм,вверху вставляются в "паук",дёргается за чеку и палатка приобретает форму,голубой нейлон),если да-то сменить нейлон на другую ткань и применить можно только как зимнюю,т.к. она однослойка,летом жарко,осенью из-за высоты-холодная.Вырезав часть дна получаем либо хороший туалет,либо зимнюю для рыбалки.
Дата: 17-03-12 04:25
Энди Крым писал:
> слаба, надуманна.
> дороговата,
> характеристики тут:
Зыркни в "Канте" или по ссайту "Гирвас.ру",если что то там приглянется-помогу,но только тет-а-тет.Собсвенники компаний - друзья.
Дата: 17-03-12 12:42
Энди Крым писал:
> дороговата,
У меня такая. Супер палатка.
Что касается цены, то это раза в три дешевле аналогов.
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-03-12 14:12
Игорь,спасибо, посмотрел, правда актуальность возникнет если поедет этим летом дочь. Приглядываю заранее.
Автор: Zuzik (---.79.95-221.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 17-03-12 16:06
гражданин писал:
+++ Мягко говоря, более чем странное заявление. Если применять дюраль, то и не треснет. Проверено. Если не забуду, летом сфоткаю свои дуги - нет и 10 см ровного участка, все дуги винтом. И пофигу!
Жадные до наживы продавцы не рассказывают покупателю в магазине, что всякие пластики созданы либо для удешевления (стеклопластик), либо для снижения веса (углепластик) для альпинистов - трезвенников. Для водомоторника, который на плечах палатку не прётъ, лишние 500 грамм на дуги ни какого значения не имеют, а практичность вырастает значительно. Это было РАЗ.
+++ ДВА. А это ещё раз доказывает, что палатка выбрана не верно, а именно - не тот материал для днища и для тента. Нужно учитывать свой климат и под него подбирать водостойкость тента (днище ни когда не должно пропускать воду под разумным давлением). Конечно, лучше всего взять 100% непромокаемую палатку, но она слишком дорогА, обладает меньшим сроком службы и в климате средней полосы, в общем-то, не нужна, поскольку у нас не бывает тропических ливней. Чем ниже водостойкость, тем дешевле палатка, но совсем тряпичную брать нельзя - даже под нашим дождиками промокнет. Ну и совершенно не понятен мотив купить палатку с непрокленными швами.
Когда я выбирал палатку, у меня быль всего лишь опыт длительного использования классической "польской" и чтобы не наступить на грабли я неделю не разгибаясь сидел в интернете и на телефоне, думаю, что обзвонил всех крупных тогда производителей. В результате стал обладателем нескольких тестов и одного черновика ещё не опубликованной статьи.
В результате выбрал вот ТАКУЮ и горя не знаю - сто раз на неё падали, столько же раз она "убегала", потому, что палатка покупалась "для быстрой установки" и закрепить её даже четыре колышка мне лень, всегда надеюсь на "да не будет ветра, я прогноз смотрел", любой дождь - пофигу. Правда, один раз проснулись утром, а матрацы, на которых мы спали, почти плавают - оказалось, спьяну воткнули палатку в такую ямину на полянке, что в ней образовалась лужа и вода налилась в палатку через край :))) Не считая этого случая, воды внутри не было ни когда. Без плёнки. Без доп пропитки. Обычно, без лопатки.
На фото обычное состояние палатки, если её ставили после той, что на переднем плане, да не одной :))) И не ломается, и не протекает :)))
Автор: виктор59 (95.188.151.---)
Дата: 17-03-12 17:46
Zuzik писал:
> протекает :)))
Гы.... Ну, а так то , нормально ...(стоит?, лежит?) :)).Единственное,..... желательно чтоб вход НЕ снизу был, ... в "таких состояниях" не всегда охота подкоп рыть ... гы.. гы .. гы !
Дата: 17-03-12 18:01
виктор59 писал:
+++ Подкоп? В таком состоянии? Ну ты силён, бродяга! ... гы.. гы .. гы !:))))
Дата: 17-03-12 18:20
Zuzik - по поводу правильного выбора на водопроницаемость.Наверное ещё в серьёзные походы не ходил?кроме выездов на лодке.Поэтому запасись на всякий пожарный кусками целофана,всякое бывает,потом меня вспомнишь добрым словом. Не лучший вариант "хвалить своё болото".Палатки выбираю не по инету,а беру тестировать и покупку совершаю из поставленных задач.К примеру-твоя не держит ультрафиолет,а она у нас СГОРИТ за 2-3 года.У меня есть доп набор алюм.дуг,лежат,пока не применял.За 8 лет Фибергласовые дуги какими были такими и остались не вижу смысла пока менять на металл.Кольв инете выбирал,тогда ответь.Возьми сравни характеристики нескольких палаток и присмотрись-на некоторых применяемые ткани одни и те же,а водооталкивающие свойства разные,это говорит о том,что применены разные пропитки.Раз в году пропитываю,т.к. за 30-40 выездов(в год) характеристики меняются.
Дата: 17-03-12 18:22
Энди Крым писал:
> слаба, надуманна.
Рождаю общий образ,таперича посмотри "Тайные сообщества".
Автор: Zuzik (---.79.95-205.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 17-03-12 21:54
гражданин писал:
> Поэтому запасись ...,всякое бывает,
1. Мне 39 лет. Я родился и вырос здесь, в Ижевске. Поэтому я ПРЕКРАСНО представляю условия, в которых будет использоваться палатка, чему ей предстоит противостоять и что означает "всякое бывает" не в общем смысле, а применительно к моему региону. Поэтому и купил именно ЭТУ, и мне до лампочки, что она сгорит в Сталинграде, я там не бываю. Пойми, МНЕ ПАЛАТКА НУЖНА ИМЕННО ДЛЯ МОИХ УСЛОВИЙ, не для северного полюса, не для Каракум, а для южной Удмуртии и северного Татарстана.
2. Не помню, в каком году купил палатку, но есть её фотки 2005г. И если палатка прослужила мне (далеко НЕ аккуратному отдыхающему) 7 лет без нареканий, полиэтилена и пропитки, означает только то, что в своё время я правильно выбрал материал и тента и дуг.
И я лучше один раз куплю (пусть дорого) хорошую вещь на 3-5 лет, чем КАЖДЫЕ(!!!!) выходные летнего сезона возиться с полиэтиленом, подстилая его под негодное дно платки. И это даже не ИМХО, а я именно так и поступил.
Осмелюсь добавить к твоим выводам, из собственного опыта:
- К любым, хоть штатным, хоть самодельным, колышкам рекомендую надёжно привязать отрезок красной ленточки длиной 7 см - покупать/изготавливать колышки придётся реже:)))
- рулончик армированного скотча, бутылёк растворителя - обезжиривателя и медицинский бинт, помогут надёжно залатать тент.
Автор: N-sk.Pro. (109.169.146.---)
Дата: 18-03-12 03:02
Герасим и Му-Му писал:
> Алюминиевая стойка лечится алюминиевой же трубкой из из
Не однозначно так читается " А самое лучшее для здоровья ...... алюминиевой же трубкой из ремкомплекта" Вдоль спины.
Так ::))
(офф)
Дата: 18-03-12 21:25
гражданин писал:
> Энди Крым писал:
> > слаба, надуманна.
Хотел глянуть сообщества, но поиск закидал всяким мусором и книжку не нашёл. Если не сложно кинь ссылочку.
Дата: 18-03-12 21:30
Zuzik писал:
Хороший ссовет.
> тент.
Расшифруй, не понял для чего медицинский бинт (растворителем тент протереть?
Автор: Zuzik (---.79.95-145.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 18-03-12 22:27
Энди Крым писал:
+++ Да. А потом другим, чистым и сухим отрезком пригладить.
Несколько лет тому друг порвал палатку на ночь глядя. Выпили и рассудили трезво, что можно попробовать заклеить скотчем. Водки для обезжиривания много, а чистой тряпицы которой не жалко на островке найти не смогли, тогда достали из аптечки бинт, полили на него водки, обезжирили, подождали пока водка испарится, растянули и разложили тент на столе, аккуратно заклеили армированным скотчем и прикатали ладошками тоже через бинт . Изнутри аналогично. Думали ночь перетерпеть, а оказалось два или три года держал. Сейчас скотч отвалился, на палатке остался белый клетчатый след (видимо клеевой состав от времени развалился - часть осталась на палатке, часть на скотче).
Вместо того, чтобы купить новую палатку, друг хочет снова скотчем заклеить :)))
После этого случая завёл аптечку для своей палатки - армированный скотч, клей момент, тряпки, нитки+иголки, верёвка. Скотч и момент забираю осенью домой, а весной в палатку кладу свежие. Ещё ни разу не понадобилась :)))
Автор: Vic (188.17.90.---)
Дата: 19-03-12 15:11
Ага, спасибо. Именно эти Лотосы у меня. Зимняя мне не актуальна, не рыбачу зимой, а с клозетом - идея интересная... :)
Дата: 19-03-12 15:38
Zuzik писал:
Осторожно так - ИМХО
Чую ультрофиолет убил клей. В продаже есть металлизированный фольгой скотч для вентиляции. Наверное должен прожить дольше. В помещениях годами стоит под небольшой нагрузкой.
Автор: Zuzik (---.79.95-173.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 19-03-12 16:18
Энди Крым писал:
+++ Вопросом не владею, поэтому, осторожно, так - я полагал, что УФ даже через стекло не проходит (когда едешь на машине с высунутым в окошко локтем, этот локоть "загорает", другой, который освещается солнышком через лобовое стекло, - нет), чего уж говорить о непрозрачном скотче? НЕ прав?
На фотке армированный скотч.
Дата: 20-03-12 03:45
Обычные стекла пропускают до 70% вредных УФ лучей, которые вызывают выцветание ковров, занавесей, картин и мебели. Стекла с низкоэмиссионными покрытиями уменьшают до некоторой степени вредное влияние УФ, хотя даже лучшие из таких стекол пропускают большую часть этого излучения.
