| Московское время 04:11:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:11:52 |
Автор: Александр Драг (---.161.134.67-rt.onego.ru)
Дата: 19-02-07 16:31
Вопрос не "жизни и смерти", но хотелось бы его решить.
Дело в том, что после переустановки системы, был установлен Internet Explorer 7, при этом, "испарились" некоторые функции. :(
Не отмечаются черным цветом просмотренные посты и темы на форуме...
Как настроить эту фишку, если это вообще возможно???!! Подскажите, ежли не в лом...
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 19-02-07 16:34
Не влом, но не знаю.
Думаю, он еще сырой и не стоит спешить его устанавливать.
Не только с этим сайтом проблемы.
Дата: 19-02-07 16:45
Да, Иван Георгич, мотолодка здесь не при чем. На других сайтах также. Сколько не рылся в настройках IE 7, не могу найти где настраивается эта функция?! Переустанавливать на 6-й не пока хочется.:)
Дата: 19-02-07 17:17
Читал, внимательно. По ссылке твоей "ходил", но опробовать пока не решился.:) До этого IE устраивал вполне. Нутром чую, что надо где то просто галочку поставить, но вот где, не могу найти.:))
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 19-02-07 19:32
я тоже искал эту галочку, бесполезно, не нашел, даже с помощью форума..., переустановил ИЕ 6 и получил косяк, престала устанавливаться домашняя страница, постоянно выходит на главную майкрасовтовскую, короче рубанул я и его, посадил временно на цепь и поставил Оперу, поначалу немного непривычно, сейчас все устаканилось, удобная и простая программа..., нисколько не хуже ИЕ7.
Есть одна непонятка- когда нажимашь на логин , в форуме, и должно открыться мыло, опера требует создать учётную запись, а мыло показывать не хочет, пробовал создать учетную запись, выдает ошибку и достает своей почтой, ...
Автор: Filibuster (217.20.92.---)
Дата: 19-02-07 19:39
Опера самая надёжная. Создать учётную запись, далее простая почта и.т.д.
дело 1 мин.
Дата: 19-02-07 19:41
у меня стоит почта, мозиловские голубь, вполне устраивает, там шикарный спам-фильтр, а опра, похоже, хочет установить свою почту.
Пока не разобрался, да и особой нужды нет...
Автор: Kalyazin (---.bankrs.ru)
Дата: 19-02-07 19:48
Это встроенный почтовый агент.
Попробуй порезвиться с Инструменты-Настройки...-Дополнительно-Программы
Протокол mailto,м.б. может имеет смысл Bat установить или другой почтовый агент.
Хотя если подвести стрелку к логину ,почтовый адрес высвечивается.
Ну а потом "руками".
Я сейчас копаюсь в настройках и оперовских форумах -чего нарою сообщу.
Дата: 19-02-07 19:54
Сейчас попробовал на Висте Эксплер7 привязать к Рамблеру, привязался без проблем, майкрософт не грузится.
Дата: 19-02-07 20:09
Вить,Сервис,Свойства обозревателя,Адрес домашней страницы.
Пышы туда адрес.
Так они туда и пишут, а он сбрасывает.
Дата: 19-02-07 20:27
да всё я делал как надо, прописывал домашнюю страничку по правилам, ну не в первый раз уже ,...., а не хочет., вылазит этот mns , как приклеянный...., что-то где-то глюкануло....
Автор: Salmon. (---.sampo.ru)
Дата: 19-02-07 20:37
Только что была такая хрень. Обновил базу в Dr.WEB, почистил, нашлось три вируса, потер, все заработало как надо.
Дата: 19-02-07 20:55
Борисыч писал:
> майкрасовтовскую
О, а у меня такая фишка в 7-ом. Все, прописал страничку, а выходит гейтцовская, смотрю свойства - мой адрес вписан...:( Хрен поймешь.
Подозреваю, что в связи с последними событиями на почве борьбы с леваком, Гейтц юзерам РФ заразу подкинул, что-то типа птичьего гриппа:)))
Сегодня буду Оперу пытать...:)
Отправка отредактированного (19-02-07 20:56)
Автор: Mikhail (---.63.110.89-adsl.spbnit.ru)
Дата: 24-02-07 18:30
У меня вопрос только один. Часто при сохранении страницы он зависает. Не хочет сохранять и потом выдает ошибку. В остальном проблем нет. И почту и поисковики легко интегрируются в браузер. Надо смотреть раздел настройки. Ничего Бил Гейтц не подкидывал. Если выскакивает автоматом определенная страница значит вы ее сами прописали автоматом. Что нужно сделать? Зайти в раздел: Панель управления - Свойства обозревателя - открываете Общие- домашняя страница :стоят три кнопки - текущая исходная и пустая (about blank). Нажимаете на последнюю и у вас всегда будет загружаться автоматом пустая страница. А там как хотите - из Избранного выбираете сохраненную вкладку и заходите на свою сохраненную страницу. Учитесь господа прежде чем выносить обвинения.
