 Московское время 21:00:22
 Владивостокское время 04:00:22
 для ловли сома
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата:   14-03-12 04:24
пока есть время, надо рукоблудием заняться и подготовить снасти :)))
есть желание переделать снасти для ловли сома на квок. отсюда вопрос : кто какой материал использует на поводки и почему?
мнений полно, используют от простой плетни, до стальных тросиков со стройки.
особо заинтересовал совет про струны от тенисных ракеток, только они в лабазах по 12 метров все, но ценник от 100р до нескольких тысяч! а какая разница, втолковать продованы мемогут. :((
короче, кто что пользует, и почему?
 Re: для ловли сома
Автор: Yurich (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   14-03-12 04:33
При ловле на квок используешь "статику" или "динамику"?
а) статика - снасть не связана с квоком
б) динамика (по "Атановски") - связана
Это две большие разницы. Ответь и будем говорить дальше.
 Re: для ловли сома
Дата:   14-03-12 04:52
снасть не связана с квоком.
я квочатник мягко говоря начинающий. учить некому, но интересно :))
вот сам шишки себе и набиваю :))
вот ежели про спининг, то многое могу поведать, но кругозор надо расширять :)))
 Re: для ловли сома
Автор: SAA (83.239.149.---)
Дата:   14-03-12 05:02
Если будешь использовать спин, то плетня от 30 до 100 Lb. Если шнур в руке - от 4 мм, поводок плетня 40-100 lb не менее 1м. Испытано, проверено не одним десятком, квоки сам делаю....
 Re: для ловли сома
Дата:   14-03-12 05:09
SAA писал:
поводок плетня
неоднократно слышал, что ежели малек крупный, а вываживание мин на 30 - бывает, что плетню перетирает.
пока сам только плетней и пользовался, но размеры трофеев остовляют желать :)))
мой максимальный около 50кг, к сожалению, не на квок :)))
 Re: для ловли сома
Дата:   14-03-12 05:13
К Юре-философу обратись. У него раньше и сайт неплохой был...
granica62@mail.ru
 Re: для ловли сома
Дата:   14-03-12 05:17
Ни разу еще плетню ни один сом не перетер, рвать рвали, ловлю исключительно на ракушку.
 Re: для ловли сома
Дата:   14-03-12 05:21
Юричь, Юра ,который философ, барыга от рыбалки(мое мнение), его квоки ,да рабочие, но ни чем не отличаются от сделанных на коленке(лично в руках держал,не впечатлили). Зато пафоса и рекламы......
 Re: для ловли сома
SAA писал:
> Ни разу еще плетню
для этого вопрос и поднял, особливо интересно про струны от ракеток. пользуют веть, а почему ? :)))
 Re: для ловли сома
Дата:   14-03-12 05:30
Навязывать свое не буду, но при основной плетне в 80 Lb и таком же поводке чуть более метра, поклевок в разы больше чем на шнур 4 мм с поводком в 40 LB,. Хотя многолетней практикой подтверждается- у кого в руках квок тот и ловит, в не зависимости от количества пытающихся ловить в лодке и качества снастей.
 Re: для ловли сома
Автор: AlexeyS (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   14-03-12 05:59
сомов видел только на рынке, но как имеющий разряд по теннису, могу сказать, что для вас струны что за 100 рублей, что за 2000 разницы не будет, скорее дешевая синтетика предпочтительней.
 Re: для ловли сома
Автор: Олежон Астрахань (95.139.78.---)
Дата:   14-03-12 07:38
Ловлю на специальный стеклопластиковый морской спин, плетню использую 0,3-0,4 с обычной большой мясорубкой. Как тормоз завизжит, аж сердце останавливается. Поклевок много. Хотя мож у нас пока сомов еще не всех выловили. Большие мамки плетню такую рвут в основном в месте привязывания крючка.
Но у меня так - раз сошел, значит не мой был. Да и не вкусные они если более 20-ки, только на копчение.
Сам вытаскивал на эту снасть на 37. На буксире таскал намного больших, но не мои те рыбки были.
 Re: для ловли сома
Автор: vitalio (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   14-03-12 07:43
Я например ,стараюсь перевязать тройник после каждого рыба.В прошлом сезоне использовал плетню. трут.
Мой товарищ поймавший за прошлый сезон несколько 50-70 исключительно монолеску 1мм.и основная и поводок. 70 за пол часа почти перетер 0,8мм.
 Re: для ловли сома
Дата:   14-03-12 15:53
vitalio писал:
70 за пол
а стальной-кевларовый поводок не гуд?
 Re: для ловли сома
Автор: ruaepi (---.ext-net3.gazsvyaz.ru)
Дата:   14-03-12 16:57
Мне в прошлом году подогнали метра 2 струны от тенисной ракетки, так вот несколько моих ИМХО.
1. Очень жесткая
2. Очень плохо вяжется, затягивается и держится узел (всегда использую акулий).
3. Конструкция моей струны была такая, снаружи оплетка, внутри много продольных жилок (возможно закрученных). Так вот эта оплетка на мой взгляд слабое место. Слишком она жесткая.
Но вместе с этим она мне показалась реально прочной. Я привязал крючек, зацепил его за батарею, второй конец намотал на скалку, уперся ногами в стену (это моя ошибка, надо было упираться в батарею :-)))) и..... начал тянуть. Струну так и не порвал, чуть не оторвал батарею... но после нескольких сильных (ОЧЕНЬ сильных) рывков развязался узел.
П.С. Тема струны до конца не раскрыта.
 Re: для ловли сома
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата:   14-03-12 17:18
SAA писал:
> снастей.
Высосано из пальца. Как раз у того кто квочит возможности поиграть снастью меньше, т.к. одной рукой держать снасть, другой квочить, ну совсем несподручно.
 Re: для ловли сома
Дата:   14-03-12 17:20
крым писал:
> мемогут. :((
Основной шнур капроновый 3 мм, поводок 1,5 метра косичка из 6-8 лесок 0,3- 0,5, его он точно при вываживание не перетрет. Конечно снасть грубовата, зато надежна.
 Re: для ловли сома
Автор: AlexeyS (---.ru)
Дата:   14-03-12 17:24
Тогда пробуйте натуральные из бычьих жил (коричневого цвета), но как они в воде?
 Re: для ловли сома
Автор: сергей из Уфы (195.239.131.---)
Дата:   14-03-12 17:37
Абсолютно согласен с SAA. Был я на его(Юры Философа) форуме, все рассказы и обучающие уроки к баблу сводит. Я сам взял чертежи квока в инете и за день в гараже два квока соорудил из нержавейки. Работают.
 Re: для ловли сома
Дата:   14-03-12 18:17
ruaepi писал:
именно прочность слегка смущает. только на одном сайте увидел, что разрывная нагрузка около 20 кг :(((
правда или нет, непонятно.
согласен :)))
а ловля со струной была? или только батареи клевали :)))
 Re: для ловли сома
Yurich писал:
 Re: для ловли сома
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   14-03-12 18:23
Тракторбек писал:
Я ловлю исключительно спинингом 2,4 м с хорошим мультом, и возможность играть приманкой практически неограничена, лично меня ненапрягает нисколько, еще и за эхом одновременно глазеешь. А вот просто сидеть в лодке держать снасть ни че не делая мне скучно, азарта нет.
 Re: для ловли сома
Автор: ruaepi (---.yota.ru)
Дата:   14-03-12 18:29
Да, ставил поставуху в завале. Крючек 12/0 шнур 4мм и поводок из струны 1м. Наживка, большая лягушка. Была поклевка... жабу стащил, но сам не засекся (или сняли родимого). На цевье крючка сильные потертости были, значит наверно сидел. На эту поставуху больше поклевок небыло.
Но еще раз скажу тема раскрыта не до конца.
 Re: для ловли сома
Дата:   14-03-12 22:55
ruaepi писал:
поводок
> из струны 1м.
какое состояние струны было?
 Re: для ловли сома
Дата:   14-03-12 23:31
До струны сом не добрался, потертости были на цевье крючка.
 Re: для ловли сома
Автор: Тихий Дон (31.23.133.---)
Дата:   15-03-12 02:13
SAA писал:
А я то думаю где мне квок приобрести?
Алексей пока вода твёрдая прими от меня заказ пока на один квок. ОК?
 Re: для ловли сома
Дата:   15-03-12 02:33
Сделаю, а если есть дюраль листовой 3-2,5 мм толщины , сделаю два! Проблема ,нет нигде у нас.. дюраля..а с нержи тяжеловат получается. Я кому-то вроде еще обещал ... толи Саратовцу, толи Самарцу, извените не помню..проблема с дюралькой на нож.
 Re: для ловли сома
Дата:   15-03-12 03:11
Я думал с яблони или граба. С дюраля сделаю сам, руки на месте, чертежи и углы нужны. А дюраль если найду - презентую в подарок. Чертёжик мне в мыло скинь.
 Re: для ловли сома
Дата:   15-03-12 03:39
Не долговечные они , из дерева, делал... не понравилось.
 Re: для ловли сома
Дата:   15-03-12 03:48
Тихий Дон писал:
чертежей в нете полно, щербаковы (видео легко найти) советуют копыто из чайной ложечки делать.
важно, чтоб квок из железки не тонул!
 Re: для ловли сома
Автор: костоправ (---.bbn07-185.lipetsk.ru)
Дата:   15-03-12 04:55
SAA писал:
Есть такой дюраль,в апреле буду ехать через Волгоград в Астрахань,могу угостить.
 Re: для ловли сома
Дата:   15-03-12 05:06
крым писал:
> Тихий Дон писал:
Зачем мне из интернета, тут про Философа пример , я обращаюсь к проверенным людям. Сделаем из железки не тонущий!!.
 Re: для ловли сома
Дата:   15-03-12 18:48
костоправ писал:
Ок! Мой тел. в профиле, если что встречу.
 Re: для ловли сома
Автор: костоправ (---.bbn07-249.lipetsk.ru)
Дата:   16-03-12 03:33
SAA писал:
> костоправ писал:
На сколько квоков надо? Буду выезжать,позвоню.
 Re: для ловли сома
Дата:   16-03-12 03:40
Ну хоть на парочку, Володе в Ростовскую сделаю, ну и вам если надо...
 Re: для ловли сома
Автор: SVK(Тольятти) (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-03-12 03:50
SAA писал:
Леша, тольяттинцу, мне то бишь... А я всё жду))))))))
 Re: для ловли сома
Автор: yakor (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-03-12 03:54
я вот тоже готовлюсь из яблони делал.
[more]
 Re: для ловли сома
Дата:   16-03-12 04:04
SVK(Тольятти) писал:
Во, а я то ..м...к..., если на фест поедешь ,там бы и ...по булькали :), я уже готовлюсь...потихоньку.
 Re: для ловли сома
Дата:   16-03-12 05:53
Так мысли, не то что мысли а воспоминания.... В прошлом году в конце июля , на нашу сомовью яму высадился десант из беларусии.... такого я еще не видел! Каждое утро,день,вечер в течении примерно 20 дней эскадра из примерно 8-10 гондольеров под мотороами 2-2,5 сил выходила квочить на ямку длинной около 2км и шириной метров 50-100. Стиль квочинья у всех один -60 ударов в минуту!!!!!! Мы стояли лагерем примерно км в 2-3, это было невыносимо.... мало того эти ...м..ыбаки... постоянно хвастались своими уловами, бесцеремонно подходя к нам в самые, иногда пикантныеминуты, уловами в 2-3 малька по 1-1,5 кг...на все взывания к совести большой "0" эмоций- в итоге были предупреждены о их не совместимости с данной местностью.... если приедут в этом году ...не знаю ...чё нить сделаю:(
 Re: для ловли сома
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата:   16-03-12 06:42
SAA писал:
> беларусии
Из Беларуси...(официально - Республика Беларусь)
.................если приедут в этом году ...не знаю ...чё нить сделаю:(
По квоку им сделай:-)
п.с. сомом в 1 - 1.5 кг. хвалиться стыдно, согласен.
 Re: для ловли сома
Дата:   16-03-12 07:12
Viktor-1972 писал:
подари им по пачке презервативов, чтоб такие д@билы не размножались.
всю мелочь надо отпускать незамедлительно, такими сомиками не хвастаются, а сожалеют, что путное не клювает.
 Re: для ловли сома
Автор: костоправ (195.34.236.---)
Дата:   16-03-12 15:32
SAA писал:
> надо...
Понял,на десяток,иногда теряются,да и не все получаются рабочими,по крайней мере у меня.Позвоню.
 Re: для ловли сома
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата:   16-03-12 16:39
+1 :)
 Re: для ловли сома
Дата:   16-03-12 17:37
крым писал:
> Viktor-1972 писал:
> размножались.
Нас (население РБ) стало более чем на поллимона (из около 10 лимонов) меньше за последние 17 лет, так что не нуна нам резинотехнических изделий.
Но как говорит мой друг - за такую рыбу и под сраку можно дать.
 Re: для ловли сома
Дата:   16-03-12 18:42
Дык, дело не в национальности/вероисповедании/месте жительства и т.п.
Дело в самих людях! Дебилов везде хватает. А потом ругают ребят с сетями, ловящих для ухи. Мы все время сомиков до 3 кг отпускаем.
 Re: для ловли сома
Дата:   17-03-12 06:49
Мож не в тему немного... накипело уже давно.
Рыбаков-туристов в АО приезжает много. Причем в последнее время именно больше тех, кто дикарями стоят. С Воронежа, Ставрополя, Краснодара, Ростова, Тулы, Рязани, Оренбурга и т.д. много. Вроде как не из далека. Приезжают на машинах с прицепами, целыми семьями. В прицепах бочки синии для засолки. Ловят всей семьёй и АБСОЛЮТНО всё и всеми способами - и сеточку в ерике на красноперку поставят и квочат и джигуют. Вся рыба идет на засолку в бочку и сомики по 1-1,5 кг. и судачата по 250 гр. (неплохо на червяка ловятся когда вобла ловится) и вобла и караси - всё. Когда пытаешься пристыдить - говорят, что надо окупить поездку.
Вроде и машины в большинстве иномарки, да и не 41 год.
И потом, ну какой прок от соленой воблы 10 см? или от вяленого судачка 250 гр. - жадность это.
Мелочь надо оставлять на развод.
Чем старше становлюсь, тем реже езжу на рыбалку - все дела, заботы какие-то постоянно.
и стал замечать что рыбы стало меньше у нас и мельче она.
Ну сколько рыбку можно черпать из Астраханской области? Местные у нас тоже ещё те бракушники, но зачастую это для них способ зарабатывания себе на жизнь.
 Re: для ловли сома
Дата:   17-03-12 17:35
Давно не был в интернете...
Использую в основном DAMовские шнуры "Империал хард лидер" 120-150 либров с комбинацией тройников и одинарников (нарисую - выложу).
Груз в статике - одиночный, цилиндрический 150 - 250 г в зависимости от течения
Груз в динамике - группа "капелек" 10 - 15 шт, распределённых на 1-1,5 м концевого элемента снасти.
Поводка как такового не делаю.
Квоки все самодельные алюминиевые. Металл позволяет добиться большей остроты кромки пятачка, что положительно влияет на качество ("неразмазанность") звука.
Добавлю ещё, что у нас на Средней и Нижней Волге сом в июле лучше берёт вполводы, а в августе со дна.
 Re: для ловли сома
Дата:   17-03-12 17:52
Вот так монтирую концевую часть.
Именно с ТАКИМИ небольшими анкерами...
 Re: для ловли сома
Дата:   19-03-12 02:50
Yurich писал:
вот еще вопрос : кто на сколько от лодки (или дна) держит приманку?
 Re: для ловли сома
Дата:   19-03-12 14:56
В статике - 0,5 м ото дна, в динамике 4,5 - 5 м от квока.
Соответственно для каждого способа и выбор насадки.
 Re: для ловли сома
Дата:   19-03-12 15:37
крым писал:
> приманку?
От дна 0,5 м... маловато, очень велика вероятность зацепа , да и сом на звук загодя начинает всплывать... обычно 2-3 м от дна или в пол воды, ну и если по эху видишь что он промахивается ... поднимаешь... не редко берет даже в паре метров от лодки. Эт все если на ракушку ловим.
 Re: для ловли сома
Дата:   20-03-12 01:46
>>>>От дна 0,5 м... маловато, очень велика вероятность зацепа <<<<
Если бы не было вероятности зацепа -вообще по дну бы волочили...
 Re: для ловли сома
Дата:   20-03-12 02:02
Yurich писал:
> волочили...
как всегда, сколько людей - столько мнений.
а почему по дну? большинство на 5 -6 метров от лодки опускает.
 Re: для ловли сома
Дата:   20-03-12 07:04
В позапрошлом году 10. Работал опуск 5-6 м. В 11 ставили примерно 10-12. выше не поднимался. Видно на экране всплыл, повисел , в низ.
Т.е опускали на глубину подъема
 Re: для ловли сома
Дата:   20-03-12 14:14
>>>>а почему по дну? большинство на 5 -6 метров от лодки опускает<<<<
Я ж выше писАл: "в динамике 4,5 - 5 м от квока" и "в июле - вполводы"...
 Re: для ловли сома
Автор: игорь71 (109.194.122.---)
Дата:   20-03-12 15:47
Так для поднятия настроения.Ссылка.]
