 Московское время 05:25:47
 Владивостокское время 12:25:47
 Газ-контроль в газовых плитах .
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-03-12 08:52
Хочу спросить обладателей газовых панелей с газ-контролем и автоматическим розжигом об алгоритме действий при розжиге и работе газ-контроля .
У самого газовая плита Bosch c ГК и ручным розжигом . Для розжига пламени мне необходимо повернуть ручку соответствующей конфорки и нажать на неё , одновременно нажав на кнопку электророзжига . Ручку необходимо удерживать в нажатом положении секунд 5 . Если сделать это раньше - пламя потухнет , т.к. прекращается подача газа вследствии неразогревшегося термоэлемента .
Присматривая тёще панель с газ-контролем , обнаружил , что управление подачей газа и электророзжига в них сведено в ручку управления конфоркой . Раздельных вариантов нет . К тому же "консультант" сказал , что подача газа прекращается только после его горения , а не "и до , и после " , как у меня . Т.е. , типа , если ручка повёрнута , а пламя по какой-то причине не возникло , то газ продолжает поступать .
 Re: Газ-контроль в газовых плитах .
Автор: Жираф Подмосковье. (95.72.123.---)
Дата:   11-03-12 12:58
Для розжига нужно повернуть ручку и нажать на нее - защелкает пьезоподжиг и через несколько секунд (время нагрева термоэлемента) загорится газ. Если повернуть холодную конфорку, не нажимая поджиг, газ просто не пойдет. В случае повторного включения еще горячей конфорки без нажима или потухания газа из-за сбежавшего молока газ идет секунды три, пока не остынет термоэлемент. У меня панель и духовка Ардо, но принцип, кажется, везде одинаков.
Автор: Sorento (---.gprs.mts.ru)
Дата:   11-03-12 13:02
Правда Ваша:-))))))
Автор: sapper (---.ryazan.net)
Дата:   11-03-12 14:55
Продавец не прав.
Автор: REUTMEN (89.208.248.---)
Дата:   11-03-12 18:27
Панель Бош, брал 3 года назад, дорогая со светодиодиками. Нажимается сенсорная кнопка разрешение поджига (типа включить плиту) у кнопки красненким загорается светодиод. После этого просто поворачивается ручка неоходимой конфорки. Газ и поджиг вкл одновременно. Газ зажигается и пока датчик нагревается поджиг еще трещит пару секунд. Если огонь задувается, то автоподжиг вкл автоматически. И так 5 раз. Потом плита перекрывает газ. Недостаток этой плиты, если света нет, то плита газ не включает. Спичкой ее не зажечь.
Дата:   11-03-12 19:55
Спасибо всем за отзывы . Подозревал , что в словах "консультанта" правды нет , но ведь панель в магазине не проверишь .
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата:   11-03-12 20:19
Офигенно ... Ставьте на нее БПР (блок питания рещервный) :) APC компьютерный например...
Такая же проблема с радиотрубками. Именно поэтому у меня дома вторым аппаратом подключен обычный телефон с трубкой и без наворотов (за 200 р).
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-03-12 21:22
REUTMEN писал:
Берёшь фителёк, подносишь к штырьку газконтроля и зажигаешь:-))))))
Дата:   12-03-12 00:17
Sorento, если бы так все было просто. Кнопка "разрешение поджига" не работает без электричества. И электромагнитный клапан в газовой подводке к конфорке не откроется. Ручку крутишь, это механический клапан, а газа то нет.
Маленький ребенок может подойти и спокойно крутить ручки на плите. Ничего не будет. Ни огня ни газа.
Дата:   12-03-12 00:49
А ты попробуй. У меня на Електролюксе запросто.
Удачи!
