 Московское время 01:39:29
 Владивостокское время 08:39:29
 ЖК монитор+ тв тюнер=?телевизор?
Автор: VitaRUS (188.134.42.---)
Дата:   10-03-12 23:33
Имеется старый 17"NEC моник, если его подключить к тв тюнеру будет ли казать без компа? И посоветуйте марку плз.
 Re: ЖК монитор+ тв тюнер=?телевизор?
Автор: keparik (178.218.27.---)
Дата:   11-03-12 00:23
теоретически да. практически чуть добавь и новый жк телевизор той же размерности.
Автор: Vi.RUS с пк (188.134.42.---)
Дата:   11-03-12 00:41
За 2 тр(тюнер) телек с таким экраном не купить. Интересует подключение, тв шнурок в тюнер, а отнего к монику, и все?
Автор: Zoo (188.18.61.---)
Дата:   11-03-12 00:54
Ага. Только колонку еще хотя бы одну.
Дата:   11-03-12 01:11
Не видел тюнеров с выходом на монитор,переварить видеосигнал и разложить его на КАЖДЫЙ пиксель экрана сможет только компьютер,в телевизорах всё вразы проще с картинкой.
Дата:   11-03-12 01:36
"5 05.03.2012
Казань
e-mail скрыт Поставил теперь на кухню старый 15" жк-моник, доволен, настроился сразу и без проблем. Ловит кабельные каналы отлично, единственно проблема с картинкой иногда возникает при просмотре общественных каналов (ОРТ, Россия) - не верно определят телевизионный стандарт, но это через раз. Звук из штатных динамиков отвратный, сразу купил дешевые колонки Defender. Переключает каналы очень быстро без видимых задержек. Меню настроек интуитивно понятно. Жаль, что в комплекте нет кабеля VGA-VGA.
Так что очень рекомендую тем у кого есть бесхозный монитор. Цена-качество отличное."
судя по отзывам- можно подключить. и все же, ДА или НЕТ?
Дата:   11-03-12 01:51
Горыныч писал:
ТВ-тюнер цифрует аналоговый сигнал с пмощью копеешного чипа. Задача ЦПУ в системе "компьютер с тв-тюнером" всего лишь передать сигнал по PCI до видеокарты, которая сформирует картинку для монитора. Собственно при наличии любого внешнего интерфейса у тв-тюнера (VGA, DVI, RCA, HDMI) и аналогичного у монитора исключает необходимость в PCI и видеокарте.Компьютер нужен исключительно для промежуточной работы с изображением между тюнером и монитором - например для записи, или нестандартной обработки изображения перед выводом. В слючае тупого просмотра телепрограмм ничего кроме мониора, внешнего тюнера и одной колонки не нужно.
Дата:   11-03-12 01:59
Я так понял речь идёт конкретно о старом мониторе,у которого только 15 контактный разъём.
Дата:   11-03-12 02:16
Монитору лет 8-9. Есть цифровой и аналоговый входы.MultiSync 1760nx. Купленый тогда тысящь за 17. Думал летом на дачу или в гараж
Автор: Олег_Питер (---.178-66-41-62.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   11-03-12 02:45
Виталий, всего и делов то! )))
Дата:   11-03-12 02:54
Да,отстал я,вот что значит телевизор не смотреть.
Чего только не придумают,что бы добрым людям было где рекламой насладиться.
Дата:   11-03-12 03:12
Олег, спасибо. Просто хотел почитать пользователей, какие впечатления. В инете отзывы рознятся, даже на одну и туже модель. Всем пасиба, буду определяться.
Автор: Слава197 (---.37.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   11-03-12 19:34
Больше 3-х лет на кухне стоит AverTV Box9. В комплекте много всяких проводов, просто для телевизора даже лишних. Единственное, что надо - это колонки. За это время "ненужные" мониторы менялись сначала был ЭЛТ - 17", потом ЖК 15", сейчас ЖК = 17". У ЖК большой плюс - места занимает много меньше и легче переставляется при уборке, а на ЭЛТ жена ворчала. Качество картинки зависит только от способностей монитора.
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата:   11-03-12 20:12
У этого тандема (телек+ТВ-тюнер), есть офигенный плюс, который иначе не решить. Размерность моника 4:3, а все телеки сейчас это 16:9... Только вчера пришлось купить Тошибу на кухню размерности 16:9. Месяц искал, но 4:3 достойных не нашел... достойный, значит, углы обзора в вертикальной плоскости. Т.к. телек висит высоко, а смотришь снизу вверх.
ТС посмотрите на свой моник снизу, на ТН матрице цвета улетают в раз, а еще через 10-20 грудусов картинка становится негативом. Устроит ли вас такое?! Меня на кухне не устроило... поэтому долго искал.
Автор: Дмитрий (---.83.237.22.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   13-03-12 18:26
avermedia любой внешний справится с задачей
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   13-03-12 19:41
Приятель сделал так телевизор, как я не знаю т.к. в радио ноль полный и из его объяснений нифига не понял. Но он говорит что просто и денег на детали 2 тыщи всего ушло.
Автор: kness (---.46.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   14-03-12 02:14
Не знаю, как сделал твой приятель. Я просто купил монитор со встроенным ТВ тюнером. И комп и телик в одном лице. Заплатил 4,5 тыра и ни каких проблемм.
Дата:   14-03-12 02:42
Такой Ссылка. или этот Ссылка. или другой.....глаза запутались совсем
