| Московское время 03:26:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:26:08 |
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 06-03-12 16:00
Сразу прошу прощения за использование фото без согласия автора, но иначе вопрос не сформулировать :)
Я только кусочек :))
Где можно купить вот такие фиговинки, как на фото?
Нашел похожие - но короткие :(
Автор: Тихон (178.204.0.---)
Дата: 06-03-12 16:24
я такие сам делал,болт длинный,резьбу отрезал,отверстия под шплинт просверлил....и готово.
Дата: 06-03-12 16:25
Володь, а самому сделать не судьба? Жалко далеко находишся, а то бы подсобил.
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата: 06-03-12 17:24
Я покупал здесь:
Не исключено, что могут быть у Умнякова в "Олимпе", ведь он типа дилер "Баджера".
Дата: 06-03-12 17:31
Ни фига б себе, 117руб! х4 = 500руб с пересылкой!
Поставь винты нержу, или чернуху даже, всё равно потеряешь когда нибудь в песочке. А так в 100руб уложишься.
Дата: 06-03-12 17:37
s494 писал:
Эти штифты с подпружиненным шариком делают процесс установки-откидывания колес очень быстрым.
Винты, шплинты - это все существенно более канительно.
И в прибойной волне просрать шплинт или гайку - как два пальца об...ть.
А эти - привязал за колечко капроновой веревочкой, и спокоен.
Самостоятельно сделать такой штифт с подпружиненным нержавеющей пружинкой шариком достаточно сложно.
Поэтому 500 рублей за такое удобство - вполне оправданные деньги.
Ну а про чернуху в море - не смешно совсем.
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-03-12 22:19
LenVV писал:
Владимир позвони мне, подскажу магазин у нас в городе. У них вроде богатый ассортимент подобной нержи.
Дата: 06-03-12 22:21
Аралин Макс писал:
Если ты про "Фарватер", что в начале подъема на Черемуховую, то там нет.
Если не про него, сдавай точку здесь.
Дата: 07-03-12 12:37
> Если ты про "Фарватер"...
Аралин Макс писал именно про "Фарватер", что подтвердил по телефону.
> там нет.
не совсем чтобы нет - есть, но короткие и толстые: 10х40.
Винт отпилить, просверлить или даже с прутка выточить - не проблема.
Иван все правильно описал - лишний раз суетиться не хочется.
Со шплинтами, гайками и прочей лабудой.
Итак сборка/спуск лодки - канительный процесс, хотелось бы по возможности максимально все облегчить и ускорить.
На "Баджере" - товар временно отсутствует, ближайшая поставка: нет данных.
Взял пару вот таких в 1000, правда, коротковаты (ок. 35 мм), зато уж точно не потеряю :)
Дата: 07-03-12 14:04
LenVV писал:
> Но проще вот такое самому сваять :)
Что-то я не понял принцип действия...
Дата: 07-03-12 14:37
Работает также, как эта деталь.
