| Московское время 00:23:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:23:45 |
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 05-03-12 22:38
Скоро весенние вылазки начнутся, какую электропростынь выбрать?
Как понял из беглого осмотра рынка этих девайсов, лидером является Beurer, на пятки ему наступает Montiss, далее идут Sanitas и imetek. Присутствуют и российские (или российско-брендовые?) агрегаты в виде Дрёмы-люкс, ЭПК и Теплолюкса.
Что из этого предпочесть?
Какое напряжение подается на простынь? 12В? 24В?
Сколько ампер получается по факту у 50ваттной простыни при 12 вольтах (если они 12вольтовые)?
Есть ли модели со штеккером прикуривателя и адаптером от 220?
По идее, 50ваттной простыни должно хватить на ночевку в лодке с 23ч до 8ч? Аккум в лодке то ли 80, то ли 100А/ч. Или не хватит? Как вариант - запускать генератор на берегу и удлинитель в лодку.
Дата: 05-03-12 22:44
А шо делать? (с) :))
с берега-на ветку, с ветки - в лодку :) Обогреватель-ветерок шумит, масляный крупноват, газовый стремно на ночь оставлять, каталитические карманные грелки чреют совсем чуть-чуть... вот теперь хочется простынь попробовать - уж больно хорошо Батькович о них отзывался...
Дата: 05-03-12 22:50
То есть из "коробочки" тоже 220 выходит?
Дык как же на этом спать-то, люди добрые? Так и до шашлыка недалеко :((
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-03-12 22:54
Илья-1000 писал:
> недалеко :((
Илья, я поэвонил продавцу, сказали 220в.
Про шашлык не спрашивал:-)))))
Удачи!!!
Автор: VL (77.35.224.---)
Илья-1000 писал:
> недалеко :((
Главное не абассаца :)))
Дата: 05-03-12 23:06
Sorento писал:
+++В том-то и дело, что продавцы говорят только то, что на одном конце провода, а мне нужна инфа от пользователей, кто замерял напряжение на выходе. Ну не верю я, что 220 под туловище подается...
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 05-03-12 23:11
Илья-1000 писал:
> недалеко :((
Блин,а как же целое поколение,а то и не одно,грелось старыми добрыми электрическими грелками на 220 вольт???.... Не слышал что бы кого то убило......
Автор: Батькович (92.243.181.---)
Дата: 05-03-12 23:18
Илюх, не бузи и не сцы:)) 220!!! Теплый пол знаешь? В простыне такой же тепловой провод- мышки помогли рассмотреть. По производителям не распыляйся. Только Беурер- поверено дачниками. Удачи.
Дата: 05-03-12 23:22
Батькович писал:
+++ Вот спасибо... Ну значит его и возьму.
Мысль про э/п закралась как раз после того разговора в конце сезона на базе :)
Интересно, а в лодке если в 220 включить - насколько хватит аккума (в лодке инвертор 12->220 на 150Вт)?
Дата: 05-03-12 23:25
Да хрен его знает-не помню где попадалась инфа про потребление одинарной простыни . Около 50-60 Вт. Но лучше уточни.
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата: 06-03-12 00:08
....ты что там мастеришь дорогой?
-Да вот стульчик для твоей мамы мастырю.К дню 8 марта
-И долго ещё ты этим заниматся будешь?Осталось совсем немного....
-Нет.Осталась,,..... одна "электрика"
Дата: 06-03-12 01:09
Я уже лет 20 пользую вот такие,дальние походы с питанием от АКБ показали,что греть нужно только "под себя",то есть между спальными местами и по бокам от организьма греть бесполезно.
Фименные пробовал,не все конечно,но не понравились,очень жёсткие и не дышат,понимаю что при питании 220 вольт они обязаны быть непромокаемыми.Байковый вообще не чувствуется,даже приятно,при перевозке скатывается в валик диаметром 5 см.На изготовление уходит 2,5 - 3 человекочаса.Об экономии не думал,ибо то что могу сделать сам,всегда делаю сам.Да и жена лишний раз похвалит,тоже приятно.
Дата: 06-03-12 05:40
Точнее коробок с выключателями.Пластмассовая коробка от кассеты для фотоаппарата Киев - 30,можно побольше,не важно.
У коробки сбоку по длинной стороне делается пропил,в него вставляется край простыни вместе с проводами,потом изнутри материал пропитывается раствором оргстекла в дихлорэтане,высыхает и держит насмерть.Тумблеры нужно расположить клювиками "лёжа",ибо можно наступить или напороться на торчащие вертикально.Провода вставлять без натяга,и делать максимально длинные петли при переходе из строчки в строчку,что бы можно было нажать локтем или коленом,провод будет скользить и не будет рваться.
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата: 06-03-12 05:57
А зачем два выключателя?
Мошность делить? Резистором плавнее было бы. Или это развитие темы "вечного двигателя" с аккумулятором?
Идея нравится,
себестоимость рублей 500?
Дата: 06-03-12 06:14
Резистором не получится,при половинной мощности нагревателя,остальная половина рассеится на резисторе,получится вполне полноценный паяльник,будет дымить,вонять.
Себестоимость я думаю как раз такая и получится.В стационарных условиях можно запитать от зарядного устройства для автомобильных АКБ.
Автор: keparik (178.218.27.---)
Дата: 06-03-12 06:29
У родственницы их было. после того как загорелось - повыкидывала от греха. Илья-1000 - вроде не производишь впечатление "мерзляка"? Не уж то и в самом деле так мёрзнешь?
Дата: 06-03-12 18:34
Мне-то нормально, жена мерзнет :)
Завтра на даче проверим, насколько хорошо греет чудо чудное электрическое :))
