 Московское время 19:28:36
 Владивостокское время 02:28:36
 как починить аквариум
Автор: saygon86 (213.87.241.---)
Дата:   06-03-12 01:54
Подскажите есть ли возможность починить(отшлифовать, восстановить покрытие) стеклопластикго аквариума? Был поцарапан снаружи толи магнитным скребком, толи алюминиевой палкой.
 Re: как починить аквариум
Дата:   06-03-12 01:56
Вот, собственно. Не обращайте внимание на мелкие пузыри(аэрацию). Царапины видно рядом с рыбкой они длинные и продольные.
Автор: Александр(Самара) (178.218.84.---)
Дата:   06-03-12 02:47
шлифонуть и полирнуть
Автор: Vovan Kostroma (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-03-12 03:31
Полируется обычной пастой гои войлоком и машинным маслом.Только надо подбирать обороты аппарата,чем будешь полировать.При больших оборотах плавится оргсекло.Можно и вручную,но дольше.
Автор: say (DNAPC)
Дата:   06-03-12 03:43
А подскажите если вручную, то какими материалами(шкурки, образивы, пасты)? А то совсем не в теме чем мягкий стеклопластик полировать?
Автор: ruaepi (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   06-03-12 04:56
Вроде аквариум не такой большой литров на 70. Лучше поменяй на стекло... оно будет лучше и тебе и рыбам.
Автор: Костя г. Самара (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   06-03-12 15:53
Это не стеклопластик и не оргстекло! Это стекло с пластификатором. Попробуй полирнуть чем-то типа пастой гоя, но это вряд ли... Можно еще на завод тех стекла отвезти, там могут полирнуть
Менять не вздумай, новое не достанешь, легче новый аквариум сделать...
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата:   06-03-12 16:37
Можно попробовать маленькой газовой горелкой (типа зажигалки)слегка "дунуть" по царапине. Царапка останется, но станет относительно прозрачной, не белой. Хорошо бы только сначала потренироваться на чем о похожем из материалов
Дата:   06-03-12 17:29
Поменять там и не получится, т.к. передняя и боковые стенки представляют собой одно целое, сварка только с задней стенкой и нижней. Аквариум на 140 литров особо в цеха не по таскаешь, буду пробовать пастой гоя.
Автор: AlexeyS (---.ru)
Дата:   06-03-12 21:13
Костя г. Самара писал:
+100. С чего вы взяли, что это оргстекло? А как его заменить? Это 3/4 аквариума.
Дата:   07-03-12 00:16
Берешь кусок войлока(валенка),натираешь его пастой гои,треш царапину.Потом этим же местом макаешь воилок в машинное масло и доводишь стекло.Ничего сложного.Только долго.Можно в дрель вставит болт с зажатым войлоком.Но при больших оборотах плавится стекло да и потренироваться надо.Отлично оно полируется.Удачи!
Дата:   07-03-12 05:14
С горелкой тоже не прокатит! Может лопнуть!
С дрелью - хороший вариант, но нужно осторожно, чтобы железкой не задеть, иначе тоже капец. Царапается оно гораздо легче, чем полируется
Дата:   07-03-12 06:11
Комплект абразивов для восстановления прозрачности автомобильных фар( "полировки") - топикстартеру показан.
одной пастой ГОИ - не обойтись ( долго ибо).
Да. Весьма сильнО звучит :
Г(осударственный) О(птический) Я(нститут) ...
( Могу изначальные слова в аббревиатуре и путать маленько.. .Память - она такая штука..)
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-03-12 13:08
Буквально позавчера удалял царапины на пластиковом циферблате часов.(конечно не соизмеримо по площади со стеклом аквариума) но по выбору материалов и способу обработки совершенно идентично.
В общем тебе нужно:
Купить или попросить в автомалярке 1листик шкурки с зерном 1500(можно б\у) этим листиком рукой зашкури места царапин, постоянно смачивая водой.
Потом тебе понадобится абразивная паста(я пользовался 3М овской) эту пасту тоже можешь попросить или купить в автомалярке, её нужно будет примерно столовую ложку)
И с помощью электро полировальника за 5-10 минут ты получишь безупречную поверхность. Если не найдешь полировальник то вручную,пастой и куском войлока за 20 минут получишь тот же результат.
Удачи.
