 Московское время 10:43:25
 Владивостокское время 17:43:25
 Фильтр для краскораспылителей (масло/влагоотделения)
Дата:   04-03-12 03:24
Подскажите, как ставить фильтр? , точнее с какой стороны должен стоять компрессор?
Спасибо.;-)
 Re: Фильтр для краскораспылителей (масло/влагоотделения)
Дата:   04-03-12 03:30
...вопрос сформулирую немного по другому.
Подача воздуха со стороны наружной резьбы или внутренней?
Автор: STORM (---.178-65-192-69.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   04-03-12 03:36
Стрелочки нигде не нарисовано случайно?
Поскольку всяческая бяка должна осаждаться в наружном корпусе,то в него и должна идти подача......
Дата:   04-03-12 03:40
STORM писал:
Анатолий, стрелочки нет ..., а про "бяку" я знаю ...вот только не могу понять откуда идёт подача ....
Автор: vl@dim (46.61.141.---)
Дата:   04-03-12 03:46
Внутренней резьбой к пистолету(где автомобильный золотник к компрессору)
Автор: федот68( Калуга) (2.94.41.---)
Дата:   04-03-12 04:17
Лен. Те - по зелёной стрелочке.
"керамический" конусной фильтр - обычно конусной. Толстой частью конуса - к выходу.
Да и обычно "папа" - к компрессору, а "мама" - к потребителю ( в ней отсечной клапан - когда "папы" нет - она закрыта)
Только сумлеваюсь я в эффективности представленных фильтров. Грязеёмкость - маловата для покрасочного пистолета.Явно.
Дата:   04-03-12 04:55
СПАСИБО !
Если по зелёной стрелочке, то получается переходники надо перекручивать? ...
Фильтр в магазине был " голый" , т.е. с одной стороны просто 1/4 вн./резьба , а с другой 1/4 нар./резьба.
Дата:   04-03-12 05:48
..." не выдержала душа поэта" :-))) руки чесались :-)))
...и вот, что у меня получилось ...
В синенькой фиговине, по окружности сделаны маленькие дырочки...
...после разборки ясно, что подача подключается со стороны синего колпачка. .
уффф :-))) значит правильно подключили :-)
Дата:   04-03-12 05:59
Лена, синей стороной к покрасочному пистолету.Раз уж фильтр разобран посмотрите внимательно как будет протекать по нему воздух и все поймете
Дата:   04-03-12 06:11
vl@dim писал:
да да ;-) Вы были правы (Федот тоже) ...это я не внимательно посмотрела ...
Там на каждой окружности свои отверстия ...а вот между собой они не стыкуются ... ...
:-))так что надо перекручивать ...синей сторой к пистолету.
Автор: zakusay (---.221.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   04-03-12 09:49
Резьба наружняя вниз,пипка от залотника внизу(слив конденсата)с воздухом периодически нажимаешь.
Для упрощёной и эффективной очистки воздуха проще использовать коалесцентный фильтр(цена 2.2-2.4т.р.),повесить его на пояс и от него к пулику 1.2 метра шланга,а ствоим нижние детали красить не удобно, с коалесцентным пользы в разы больше...
Автор: регион 154 (213.87.122.---)
Дата:   05-03-12 00:06
zakusay писал:
Совершенно верно золотником к компрессору а насчет эффективности смотря какие задачи потому как ценник отличается в 10 раз
Автор: zakusay (---.194.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   05-03-12 01:21
Степень фильтрации в разы меньше,рессурс тоже,про эффективность вообще говорить нет смысла.
Дата:   05-03-12 01:28
zakusay писал:
сегодня был пробный пуск компрессора ...так вот, масло вообще не вылетает ...(проба на белом листе бумаги) ...а конденсата в ресивере компрессора чайная ложка ....
...к чему это я ? ...а ну да, наверное пока компрессор новы, то и не зачем эти фильтра? ...кстати, "тесты на выброс бяки" проводились БЕЗ фильтра.
PS.
та что думаю, даже такой м/в фильтр толк даст., от пары-тройки случайных капель. :-)
Дата:   05-03-12 01:46
естественно даст если фильтр новый,У меня перед пистолетом почти такой же стоит толк есть(зто если основные фильтра пропускать начинают,а это иногда бывает,если с компр,во время не слить конденсат)
Автор: регион 154 (109.174.112.---)
Дата:   05-03-12 13:05
С компрессора конденсат сливать желательно перед каждой покраской фильтр маленький уж во всяком случае не повредит как бюджетный вариант можно дополнительно врезать в шланг топливный фильтр от инжекторных ВАЗов то что компрессор новый не надо обнадеживаться:)
