 Московское время 13:18:36
 Владивостокское время 20:18:36
 Простой ветряк . Как сделать?
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-03-12 12:15
Сын у меня хочет сделать электростанцию на дачу, и т.к. ему пять с половиной лет, он вынес весь мозг и говорит-
- Папа купи атомов в магазине и сделаем ядерную электростанцию!
если честно я боюсь, что он таки ее соорудит.
Поэтому ищу проект простенького ветряка как альтернативу , чтобы сделать источник электроэнергии, используя в основном покупные и бюджетные агрегаты, т.к. для рукоблудства у нас особых условий нет, да и я полный ноль в электричестве.
Ватт на 10-20 ветрячка нам хватит, чтоб запитать на ночь фонарик из светодиодов.
Выручайте братцы!
З.Ы. Солнечные батареи у нас уже есть.
Или может бензогенератор ему купить?
 Re: Простой ветряк . Как сделать?
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-03-12 13:08
На вскидку из своего детства.
Помнишь электромоторчик из детских игрушек? рубль стоил. Его если крутить за ротор то он выдавал нормальный ток. Лампочка горела.
Не знаю есть ли теперь в игрушках подобные моторчики но если найдешь то вполне решишь проблему "занятости" ребенка.
Флугерок на двор и вечером лампочку над столом.
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-03-12 13:37
Если я ещё чего то помню, то надо купить автоэлектромоторчик и насадить пропеллер. Не помню как там с оборотами. Но магнит там быть обязан в статоре.
Автор: МацЫк (---.kosnet.ru)
Дата:   03-03-12 15:46
Моторчик от шуруповерта 12в и лампочку авто.
Автор: капер (195.144.203.---)
Дата:   03-03-12 15:56
ветряк штука тонкая...стаб нужен к нему...сходи на сайты" все сам" и т.п.
Дата:   03-03-12 16:42
капер писал:
> сам" и т.п.
Думаю не следует все усложнять. Изначально наша задача сделать игрушку, а не фактический источник энергии на дачном участке.
Скорее всего этот ветрячек прослужит один сезон и будет заброшен, так как мальчик наиграется и вырастет до других игрушек.
Дата:   03-03-12 16:59
Аралин Макс писал:
> игрушек.
папа "атомы" в магазине купит ???
Дата:   03-03-12 17:05
Сын? Это серьезно... нельзя крылья резать парням, пар в другую сторону пойдет, еще не известно, где как выйдет :)))
Смотри, Митрич. Эт наши ребята по серьезному питаются. Это две бочки располовиненные. Дешево и сердито, а главное - стабильно относительно и совершенно равнонаправлено.
Для игрушек - уменьш литраж, редукцию подберешь имперически, на ременных шкивах - выточить легко в сарае. Любой движек подберешь (если асинхронник - выпрямитель/диод), стабилитрон поставишь и вперед.
Удачи.
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата:   03-03-12 18:42
> папа "атомы" в магазине купит ??? :-))))
Настоящий пацан сам найдет на свалке плутоний ;-)
Автор: Zuzik (---.79.95-198.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   03-03-12 18:46
+++ Недавно опознавали "какашечный плутоний" :)))
Автор: rz7 (WORKGROUP)
Дата:   03-03-12 19:27
во-во
не успел
Петр уже опередил
нах пропеллера:
ротор вертикальный
на кой эти головняки с флюгерами!!!!
еще хотел в теме про пылесос написать
да в лом
в совковых пылесосах помню были такие роторы
правда не знаю:
как они в конструкции,
в зависимости от модели
тока моторчик поменять
ну и на аккум усе посадить
ч\з диодный мост,
ежли моторчик переменку выдает
Автор: Жэнёк (---.business.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   03-03-12 19:34
нахрена ветряк.?
время не выберу проверить вот такую штуковину.. работает как я понял в импульсном режиме.. пока шарик колеблеца. давление наобод получается от разности гравитация+притяжениемагнитом+инерция которая смещает шарик вниз+крутящий момент самого шарика.... дохрена вобщем всего ))))
Дата:   03-03-12 23:17
Играем. Сделали аэроглиссер. Витян поставил ему парус напротив пропеллера, моделька едет в другую сторону. Изучаем законы Ньютона.
Насчет атомов отправил его к дяде - физику ядерщику, пусть теперь у него голова болит. По вечерам читаем учебники по школьной физике. В бокс записать его чтоли? Ветрячок сделаем из убитогй модельки вертолета , только не могу сообразить, как на аккум провода пустить, ветряк же крутится и провода соответственно перекрутятся, типа щеток надо колхозить? или проще в одном блоке с фонариком делать.
Дата:   04-03-12 00:06
Zuzik писал:
> Иван писал:
Какашечный или нет , но бензин из травы , фейри и воды он у меня уже делал. пришлось в бак заливать... но вот насчет плутония я боюсь - дети они упертые , как говориться пацан сказа-пацан сделал. А у Вити слово с делом - сразу в работу идёт.
Дата:   04-03-12 00:21
"...у Вити слово с делом - сразу в работу идёт..."
-поддержать парня. Вот сейчас и рождается будущий мастер, дело тонкое, от нас требуется минимум.
Автор: виктор71 (OLGA-VAIO)
Дата:   04-03-12 00:55
Какой хороший мальчик, 5 с половиной лет, учебники по физике... Круто!
Дата:   04-03-12 02:14
Пётр, я как могу стараюсь поддерживать.
Но есть другая сторона медали, что не по нему, сразу кулак!
Прям как Ломоносов.
Дата:   04-03-12 03:34
"Но есть другая сторона медали, что не по нему, сразу кулак!
Прям как Ломоносов."
- не греши на ученых, это - гены. И с возрастом, как правило, проходит.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.174.---)
Дата:   04-03-12 03:44
было дело ( классе в четвёртом) - нарыл я учебник химии за 7-ой класс.
Главу "окислительно - восстановительные реакции" - вызубрил буквально наизусть...
Весь двор ( бабульки) вздыхал с облегчением. когда мы с пацапнами куда-нить подале уходили гулять...
"Поваренная книга анархиста" - детский лепет по сравнению с тем учебником....( "А город подумал - ученья идут"...). Какой там нах карбид... Взрывное дело в детских руках - великая сила , вам скажу....
Митрич. Ты этаа - када твой мелкий хотя бы пару кил урановой руды найдёт - предупреди, а ? Мож успеем сыпаццо ???
Автор: Грин (---.telix.ru)
Дата:   04-03-12 04:02
Можно с автомобильным генератором поиграть, привязав его через передачу(любую) к бочке (располовиненой).
Автор: Пузырь с КПК (---.cust.tele2.ru)
Дата:   04-03-12 17:03
В качестве автономного генератора работает только двигатель с постоянными магнитами.Любые другие требуют внешнего возбуждения.Достаточно реальный агрегат получается из вазовского вентиляторного мотора - он на подшипниках, крутится легко, к тому же многополюсный и достаточно мощный.
Дата:   04-03-12 17:53
Пузырь с КПК писал:
ВАЗовкий вентилятор - это электромотор с возбуждением постоянными магнитами, он имеет щеточно коллекторный узел, который в данной сутуации является поразитным, то есть тратит часть энергии на трение. Лучше поставить мотор от электрического гидроусилителя руля легкового автомобиля. Настоящий генератор ветряка имеет большой диаметр, что бы исключеть паразитную редукцию, много магнитов и много катушек.
Дата:   04-03-12 18:08
Движков модельных навалом. От 100 до 500 Вт. Еще датчик движения сделаем, чтоб ночью когда в сортир идешь свет автоматом включался.
Кстати есть у кого "Поваренная книга анархиста" в оригинале? а то что в интернете сейчас- кастрированная редакция, а мою кто то из друзей зачитал.
Дата:   04-03-12 18:10
Чайник ты)))Мотор от элетроусилителя является его неотъёмной частью, а выходной вал, как правило, выполнен заодно с шестернёй или червяком.А на иномарках кщё и асинхронные моторы последнее время ставят, т.е. необратимые.
Дата:   04-03-12 19:20
Вид спереди.
Дата:   04-03-12 19:22
Вид сбоку.
Дата:   04-03-12 19:26
Вед спереди. Похожий генератор есть у скутера(моторольчик)!
Автор: НямЪ (95.154.66.---)
Дата:   04-03-12 21:20
это перевод, в статье есть ссылка на оригинал
Ссылка. это видео
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   04-03-12 22:41
моторчик от игрухи, лампочка (раздолбаный фонарик) провода от фонарика к моторчику(чем больше тем лучше) пропеллер из канистры от масла в центр пропеллера пробку резиновую от лекарства с отверстием под вал двигателя все это на основу на поворотную основу с хвостом ветер дует пропеллер крутится фонарик светит на огород, сам делал работало пол часа потому что рукожопый всё нафиг развалилось
Дата:   05-03-12 00:03
Мужики, нарисовали схемку бы, а то я туплю, простая вещь, но мыслей нету.
Автор: Алдан14 (---.83.238.116.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   05-03-12 00:09
Имха:
Оборотов вращения ротора, будет маловато.
Надо какй нить демультипликатор примитивный колхозить.
Если моторчик маленький. то какие нибудь пассики-резиночки или махонькие шестеренки.
Поищите слово "савониус"
Если моторчик, он же генератор от игрушки, то есть маленький, то ротор можно сделать из консервных банок, бутылок и тп.
Дата:   05-03-12 02:40
Не надо изобретать велосипед! Надо его использовать, в современных велосипедах динамка находится в ступице переднего колеса. Надо только обмотать попарно спицы лентой и прикрепить колесо к флюгеру. Можно использовать обычную динамку, поменяв колёсико на шкив, вторым шкивом будет обод колеса, а ремень вырезать из старой камеры. Использование маленького электромоторчика как генератора много тока не даст, так как моторы и генераторы как электромашины отличаются друг от друга.
Автор: Вад(Ярославль) (62.89.226.---)
Дата:   05-03-12 18:09
Чтобы ветряк крутился вокруг оси и не перекручивал провода, я бы, ИМХО, попробовал приспособить контактную группу от бибикалки авто. От Ваза отлично подойдет.
