 Московское время 17:38:35
 Владивостокское время 00:38:35
 строй спиннинга
Автор: олегыч 45  (---.san.ru)
Дата:   03-03-12 01:09
как обозначается строй у спиннинга?
 Re: строй спиннинга
Автор: Александр 1600 (---.static.vologda.ru)
Дата:   03-03-12 01:22
олегыч 45 писал:
 Re: строй спиннинга
Дата:   03-03-12 01:28
а на спиненге под какими буквами идет тот или иной строй?
 Re: строй спиннинга
Автор: STORM (95.54.218.---)
Дата:   03-03-12 01:36
олегыч 45 писал:
Хмм.... Странный вопрос........
 Re: строй спиннинга
Автор: Чеснок (109.226.72.---)
Дата:   03-03-12 01:45
А какой из них лучше подойдет для заброса 10-12 гр метров на 40, и желательно еще подальше, и при вываживании рыпа 10-15 кг хорошо амортизировал рывки и не крякнул.Картинка очень информативная! А то в магазине ни продавец,ни покупатель обычно ни хрена в этом не понимают.И я тоже :-)
 Re: строй спиннинга
Дата:   03-03-12 02:43
Heavy это что за строй?по русски
 Re: строй спиннинга
Автор: Kos.Perm (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   03-03-12 02:50
Определить строй в магазе оч просто, упираешь вершинку в потолок ,
и сравниваешь изгиб с верхней информативной картинкой.
 Re: строй спиннинга
Дата:   03-03-12 02:56
Хеви не строй а мощность .
 Re: строй спиннинга
Дата:   03-03-12 03:00
а тоесть мощный все спасибо мужики. будем надеяться лег скоро сдвинится
 Re: строй спиннинга
Автор: Shark777 (95.84.38.---)
Дата:   03-03-12 04:12
Чеснок писал:
))) строй он как бы не для этого. строй - больше к видам ловли привязан. 10-12 гр. на 40 м любой палкой кинуть можно.
приманка какая?
 Re: строй спиннинга
Дата:   03-03-12 04:36
Приманка Мепс №3,самая уловистая у меня по теплу,но летит всего метров 20-30.А против ветра может и по ветру развернуться :-)
 Re: строй спиннинга
Дата:   03-03-12 06:07
строй не принципиален. лучше под вертушки от MF до Fast. на дальность влияет больше диаметр плетни, правильность намотки плетни на шпулю, сама катушка, согласованность с кольцами. и техника заброса. Мепсы у меня есть от 1+ до 3. но хеви. (пули), они тяжелее. 3 ки летают метров до 80. (24гр). 10-12 грамм Дайву сильвер крик кидал метров на 50. Хартиком 2,3м 10-42 гр. строя Экстра фаст.
А вообще не зацикливайтесь, на вертушках, тем более одной фирмы, экспериментируйте и поймете что есть и другие фавориты, в т.ч и лучшей летучестью.
Из вертушек неплох Муран. летит лучше мепса.
 Re: строй спиннинга
Дата:   03-03-12 06:32
Shark777 писал:
Это точно , Myran летит лучше, вообще это мои любимые блёсны. И самое главное очень уловистые ( китаёзовские копии не в счёт), прекрасно работают по любой хищной (и не только), рыбе.
 Re: строй спиннинга
Автор: 111222111 (178.130.2.---)
Дата:   03-03-12 06:45
Александр 1600 писал:
В таблице не указан строй спиннинга - "J"
 Re: строй спиннинга
Дата:   03-03-12 06:46
олегыч 45 писал:
На спиннингах очень редко пишут его строй- обычно эти данные идут в сопроводительных документах
 Re: строй спиннинга
Дата:   03-03-12 06:48
STORM писал:
Строй спиннинга и изгиб на забросе - это совершенно разные вещи.
Строй спиннинга - это стрела прогиба под нагрузкой в пределах теста.
Причем эта нагшрузка должна действовать на леску пропущенную в кольца, тогда это будет достоверная картина строя...
 Re: строй спиннинга
Дата:   03-03-12 06:49
Shark777 писал:
Я спиннингист с большим стажем,перепробовал много чего,но сейчас стал путаться,непривычные обозначения ,большой выбор и т д.
Вот достал мой любимый спин шимано ,обозначения salax270M , C.W.10-30g. ,FL-SP. И к лету хочу взять для легких приманок,наверно,тоже шимано,с каким лучше обозначением? 80 метров швырнуть - это мечта. Катухи тоже шимано - мясорубки, два года пользуюсь плетней,хорошо,но не амортизирует она ни хрена,и вертушками закручивает,а потом свивает в шикарный узел...Ловлю на Волге и частенько подцепляются крокодилы всех мастей.Были и обрывы,но хуже когда ломается хлыст.
 Re: строй спиннинга
Дата:   03-03-12 06:50
олегыч 45 писал:
Это обозначение веса приманок - обычно к этой категории относят снасти с верхней граней теста около 2 унций и более...
 Re: строй спиннинга
Автор: sennoi (109.169.130.---)
Дата:   03-03-12 16:36
Чеснок писал:
> Shark777 писал:
> д.
-__________-____________________________________________
Не нужно заморачиваться с обозначениями, определись с бюджетом, с весами приманок, с типом приманок(вертушки, что еще?), рыбачишь с лодки, с берега или и так и так, какую конкретно катушку планируешь ставить на новый спиннинг?
Можно будет присоветовать оптимальный вариант(ы).
 Re: строй спиннинга
Дата:   03-03-12 17:02
Рыбачу с лодки,бюджет на это дело не жалко,я именно никогда не заморачивался с обозначениями особо,брал все пощупав по интуиции...,а блесна то не летит.Катушку хочу попробовать мульт,шимановскую мыльницу. Приманки кидаю все типы,какие есть.
 Re: строй спиннинга
Дата:   03-03-12 17:07
Так тебя спиннинг нужен, или кастинговая палка? С таким количеством неизвестных в уравнении советовать что то не возможно, таких универсалов нормального качества не бывает. Определяться нужно конкретнее, хотя бы по тесту, Какого размера вертушками пользуешься, джиги каких весов востребованы? Мульт или мясо определяйся...
 Re: строй спиннинга
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   03-03-12 18:00
Не согласен, чем палка лапшистее, тем вертушку можно запустить дальше. Одно дело, когда палка метнёт только кончиком (Fast), и совсем другое, когда всем бланком. "Fast" хорош там, где нужно бросить без большого замаха, буквально кистью, где необходима точность броска. Так же у "Fast(а)", во время проводки оч. хор. чуялка. Рукой ощущаешь весь ход приманки - вот она на дне, вот завелась, или лепесток залип, вот лепесток стукнул по камню, а тут по траве. Ну и без "Fast(а)" конечно же не получится полноценный твич воблеров и колебла.
 Re: строй спиннинга
Автор: sennoi (95.67.165.---)
Дата:   03-03-12 18:44
Для равномерной проводки вертушек, очень подходит средний строй и модерат фаст. Чуялка здесь особая ненужна, но на забросе, и кстати на вываживании лапшеватые палки вне конкуренции... хорошо подходят новичкам.
 Re: строй спиннинга
Дата:   03-03-12 20:55
sennoi писал:
Палок у меня и так полно.Возить с собой буду 2 спина,один есть 10-30g , FL-SP,хз что последние буквы обозначают,но он меня устраивает,как универсальный,но не летят далеко легкие приманки,мелкие вертушки,попперы и тд .Совсем мелкими не пользуюсь.Для этого есть нахлыстовые палки.Поэтому спрашиваю только об одном : какую палку взять для дальних забросов легких приманок типа Мепса 2-3 номера. И какая катушка лучше для этого подойдет.Советы консультантов-продавцов ни разу не оправдались.Швырять и ложить блесны умею.
 Re: строй спиннинга
Дата:   03-03-12 23:49
Чеснок писал:
_________________________________________________________
Может дело не в продавцах? ))) Хотя их тоже слушать...
Вот смотри: Меппс 2-4.5 гр., Меппс 3-6.5 гр!!! Ну как????????????
С чего, по-твоему, адекватно будет бросать легкие парусящие приманки дубина до 30 гр?
Хочешь МАКСИМАЛЬНО увеличить заброс вертушек подбирай палочку длиной 2.7 м, тестом до 12-15 честных грамм... Строй средний...
С мультипликаторами и легкими (тем более парусящими) приманками все по-сложнее и по-дороже, плюс обычно отдельно заказывают более легкую шпулю (для увеличения дальности заброса), да и заброс там ставить придется, оно надо? Даже завзятые мультяшники признают, что в УЛ-е и лайте мясорубки пока в приоретете.
Бери Шимановский 2500-к, или Дайвовский 2000-к, чем выше классом (тупо дороже), тем больше будешь получать удовольствий от механизма, наматывай монку, нет необходимости в плетне под железо....
 Re: строй спиннинга
Автор: СергейС Краснодар (31.181.44.---)
Дата:   03-03-12 23:59
sennoi писал:
> железо....
что дайвовская, что шымановские катухи топовых версий прекрасно работают с плетнёй под вертушками. ничего там рне крутится. но это если плетня тоже нормального качества. да и у катух, сам знаешь, цена далека от бюджетной.
 Re: строй спиннинга
Автор: N-sk.Pro. (95.67.173.---)
Дата:   04-03-12 00:09
Вот вы ту Жжете.
Не заморачиваясь на Нарти Райс, Майор Крафт, Колу, тем более Графит лидер. Советую изучить линейку Айко. Все очень подробно и грамотно расписано, (развешено) по предназначению, тесту, строю(ГРАФИТУ), длине.
Цены Адекватные.
Из катушек посоветовал бы Риоби
 Re: строй спиннинга
Дата:   04-03-12 00:14
Да к чему ему лишние заморочки )))...
Да и какой НОРМАЛЬНЫЙ рыбак будет тратить 15, 20 и более рублев только на катушку, не говоря о других составляющих...
Больныые они,(спиннингисты), мнение большинства... :-))
Да и ваще, считаю не заслуженно иногда игнорируем хорошую моночку с минимальной памятью, а в некоторых случаях и флюрик...
 Re: строй спиннинга
Дата:   04-03-12 00:25
sennoi писал:
теперь осталось огласить, КАКИМИ катухами пользуется сам ув.тов.sennoi и цену на них, и вопрос о нормальности отпадёт как бы сам собой))))))))))))))
 Re: строй спиннинга
Дата:   04-03-12 00:36
СергейС Краснодар писал:
> sennoi писал:
))))))) Серег, тут и так то и дело пытаются обвинить в снобизме и в каких то, мля, причислениях нас (нормальных спиннингистах))) к какой то касте, тьфу, избранных... Как будто, стремление получать максимальное удовольствие от процесса рыбалки, зазорные понты!
ЗЫ: Думаю, ты и сам вряд ли станешь чем то "ниже среднего" размахивать...)))
 Re: строй спиннинга
Дата:   04-03-12 00:43
sennoi писал:
> > sennoi писал:
> составляющих...
> размахивать...)))
____________________________________________________________
я таким обвиняльщикам всегда советую вместо ямахи Вихря повесить, ога. нееее, говорят, это совсем другое... правда, почему "другое", я так до сих пор и не понял.
з.ы. легенд элит+сертейт 2500R - несомненно рулят)))))))))
 Re: строй спиннинга
Дата:   04-03-12 01:40
А чтобы окружающие рыбаки не дай бог не подумали, что перед ними не обычный(нормальный) рыбак, на футболке должен быть трафарет: "Катушка у меня СЕРТЕЙТ". (шутка)
У мну уже несколько лет есть "Okuma Epix". По мне, так неубиваемый аппарат. Единственно, твичить ей не комильфо, если шнура много, может петли сбросить. А под джиг, вертушки и колебло - то, что доктор прописал. Года 3 тому назад я спиннинг с ней утопил, а заметил, когда уже на стоянке из лодки всё доставал. На следующий день кошкой прошёлся, поднял, продул, смазал, и она опять, как новая.
 Re: строй спиннинга
Дата:   04-03-12 02:29
sennoi писал:
Спасибо , немного прояснилось. Буду магазы шерстить,но боюсь там китай вовсю рулит. Палку до 15 р,катуху до 10. Уложусь в такую сумму,или бабку придется потрясти :-)
 Re: строй спиннинга
Автор: STORM (---.178-65-192-69.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   04-03-12 02:38
Чеснок писал:
Во,блин,как кошерно всё у вас.....
Тут спин под двушку и катуха за полторы и уже кажется что счастлив......))
 Re: строй спиннинга
Дата:   04-03-12 02:50
STORM писал:
> счастлив......))
Денег на рыбалку никогда не жалел,но плохие снасти испортили мне много вылазок.Картина бывала ,как у Митрича на фото Опять сломался билять. Дети выросли,Самостоятельные - вот и радую себя,да и, зная, мою страсть, дарят на праздники многое по теме. А бабка мой единомышленник- последнее отдаст :-)
 Re: строй спиннинга
Дата:   04-03-12 03:07
Чеснок писал:
надо - наоборот. вот тогда счастие будет))))
 Re: строй спиннинга
Дата:   04-03-12 03:08
Чеснок писал:
> сломался билять.
ИМХО-не бывает плохих снастей,бывают кривые руки..... И в силу этого уверен,что стоящий рядом,с комплектом в руках под 30 тыр,будет чем то кардинально отличаться от меня со снастью за 3.5 рубля....
 Re: строй спиннинга
Автор: Shark777 (95.84.56.---)
Дата:   04-03-12 03:14
Чеснок писал:
> Shark777 писал:
> д.
Без обид, это фуфло а не спининг. строй написанный Медиум. (средний так сказать) минимум из Шиман - Катана. (ловил года три, но сейчас и она для меня фуфло))) катушка минимум Нексейв. Как раз такой комплект был у моего напарника , друга, кума))) плетня Туфлайн, РР, не крутит ни чего. если не готов потратить большие деньги на спин, присмотрись к украинскому Фавориту, или к Норстриму. у Шимано дешевые спинги не очень. ну а норм палка только от 5 тр руб начинается.
По мне монофил - резинка от трусов, ловить ей не могу, подсел на плетню лет 8 назад. амортизировать должен спин, и фрикцион на катухе.
 Re: строй спиннинга
Дата:   04-03-12 03:23
Чеснок писал:
мультом ловлю года 4-5. но хеви джигом. мульт Банакс Соунеон, железный и не убиваемый))) Хочу убить чтоб что то другое купить а он сцуко не убивается. Вертухи мультом кидать плохо. он лучше для джига и воблеров подходит.
у меня под вертухи 10-30 гр и джиг средне тяжелый 18-36
катушка редкая но очень надежная и за недорого 7-8 тр
 Re: строй спиннинга
Дата:   04-03-12 05:15
На рыбалку хочуууу :-)
 Re: строй спиннинга
Дата:   04-03-12 05:21
я сегодня был
снегоход испытал, на копался и наталкался))))
 Re: строй спиннинга
Дата:   04-03-12 05:24
У нас в компании два таких,мужики перебрали,отладили и второй сезон с них не слазят.
 Re: строй спиннинга
Дата:   04-03-12 05:26
с движком от ОКИ???
 Re: строй спиннинга
Дата:   04-03-12 05:36
Нет,все родное,толька с гусянкой и подвеской что-то химичили,они вообще молодцы - полковники-летуны в отставку вышли,построили коттедж на берегу,лодки,6 снегоходов взяли для друзей- гостей.Все на ходу.Да и сами замечательные люди,всегда на ходу :-)
 Re: строй спиннинга
Дата:   04-03-12 05:44
а я вот 2 месяца Оку с бураном скрещивал. Получился Бурок. который в 1.5 - 2 раза экономичней и раза в 3 тише. ))) сегодня первый раз на рыбалку ездил на нем
 Re: строй спиннинга
Дата:   04-03-12 05:46
STORM
Речь о том, что ты меньше рыбы поймаешь комплектом за 3.5 тыщи, чем за 30-ть не ведется. Если тебя все устраивает-лови на здоровье! )
Речь о том, что хорошим, качественным и правильно подобранным и сбалансированным комплектом ты получишь намного больше кайфа от процесса... Опять же сравнение: типа Прог-2 с Вихрем и Бустер (L, XL) с соответствующим по мощности 4-х трахником. Без всяких притягиваний за уши...
Shark777
Согласен, Шимановские палки, почти весь модельный ряд, под наши условия не годятся, разрабатываются они под свои задачи и способы лова, например вертикальный джиг, лососевая ловля, в которой применяются лапшеватые палки. А нижний сегмент модельного ряда у них вообще невнятный...
Чеснок
Палка 15 р, катуха 10., оно тебе надо??? Подумай сначала хорошо, посчитай кол-во своих рыбалок, потом принимай решение... К таким покупкам, как правило приходят осознано, можно сказать почти вынужденно )), кроме тех людей, конечно, которые все это покупают ради понта. К примеру перепробывав и то и это, изучив матчасть, общаясь с сопалатниками )), понимаешь, что нужна именно та или иная палка или катушка, а уж то сколько это стоит, это уже отдельная БЕДА (((.
Полазей по Самарафишингу, там много полезного по выбору снастей, кстати и толльятинских там много пацанов шарящих тусуется... savve там в личку напиши (это я), подберем нужный комплектик. Кстати все дорогие вещи, через тольяттинских друзей себе притаскивал с Япии по минимальной цене...
С ув., Олег.
 Re: строй спиннинга
Дата:   04-03-12 06:04
sennoi писал:
> процесса...
Полностью согласен...... Вот только стоить он может не обязательно заоблачную цену....
 Re: строй спиннинга
Дата:   04-03-12 06:11
STORM писал:
> sennoi писал:
> и
> от
> > процесса...
Скажем так, хотелось бы что бы он столько не стоил...)))
А так, да, вполне можно что то неплохое подобрать дешевле чем ОЧЕНЬ НЕ ПЛОХОЕ )))
 Re: строй спиннинга
Автор: Hicom (Тольятти) (85.26.165.---)
Дата:   04-03-12 07:13
Я тоже мепс уважаю ) и начинал с тех же номеров. Палка у меня Шимано Катана AX 240UL 2-10г. BJ-SP. Все что нашел на нем. Катушка самая бюджетная Дайва кроссфайер со шпулей 1500. (кстати этой связке уже лет 5 ничего не сломалось) леска самая бросательная - моно 0,18-0,2. 0,22 - уже полет хуже, но еще летит нормально. В метрах не скажу на сколько - не мерил. Но с покупкой этой палки я узнал, что и более легкие приманки летят ))) Шел в магазин совсем за другой палкой, но попалась эта. В надписях кроме длины и нагрузки ничего не понимаю. Тупо взял в руки - помахал и взял. Пробовал с плетней - не понравилось не то слово. Выкинул плетню. Хотя на более "тяжелой" палке последнее время только плетня. И катушка по серьезнее.
 Re: строй спиннинга
Дата:   04-03-12 07:27
АХ в Шимановских палках это самый медленный и мягкий строй-классическая "лапша". Пригодна только для равномерки железом. Есть еще с обозначением ВХ, эти пожестче и побыстрее...
 Re: строй спиннинга
Автор: Hicom (Тольятти) (85.26.233.---)
Дата:   04-03-12 16:35
То, что это лапша я догадался )
