| Московское время 19:31:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:31:21 |
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата: 01-03-12 14:05
Лопнул у меня жгут проводов, который к крышке багажника подходит. Который гнется туда-сюда каждый раз, когда открывается багажник. Надо заменить, т.к. он уже ремонтированный ранее. С ПВХ оболочкой все понятно - на морозе просто поломается. Есть какая-то резиновая оболочка... Какой это тип провода.
Да, и как себя термоусадка на морозе ведет?
Автор: Fash (---.lebedev.ru)
Дата: 01-03-12 17:01
oleg_sar писал:
> МГТФ в жгут, как мне кажется, должен получиться хорошо
Так и есть. Провод в тефлоновой изоляции, используем его в криогенике -270 держит .:)
Дата: 01-03-12 17:08
термоусадка нормально, если ее не гнуть. Опять таки самое надежное тефлоновые кембрики, или кембрики из стеклоткани, но это экзотика , для машины сойдет и термоусадка.
Дата: 01-03-12 18:39
Вопрос - про мороз.
Термоусадка - нет. Мы (энергетики) применяем второпласт. Конкретно у нас - немецкие провода/не суть. Изоляция провода сформирована из тонкой ленты второпласта. На любом морозе провод просто "жидкий".
Подозреваю у Фаш - русский аналог.
Резину - можно. Не любит солнца, нагрева, нефтепродуктов и времени...
Дата: 01-03-12 18:51
petr-Kenig писал:
Про фторопласт?
Мне провода нужно соединить, чтобы жгут толстый не получился, как если изолировать изолентой.
Автор: oleg_sar (82.116.37.---)
Дата: 02-03-12 01:17
мгтф и минимальной длины термоусадку на стык.
стыки делать со сдвигом, чтоб если даже лопнет-не замкнулись. И диаметр жгута увеличиваться не будет)))
насколько помню-стык паять нельзя, обломится в месте перехода в пайку, скрутка. Если не прав-коллеги поправят))
Автор: Бoцман (94.50.107.---)
Дата: 02-03-12 12:54
Санька(С-Пб,Купчино) писал:
> скрутки
> нафиг, скотчлок ставь
Это наподобие клемм WAGO?
Да ну нафиг, размер имеет значение :)
