| Московское время 10:14:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:14:44 |
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.174.---)
Дата: 29-02-12 19:11
Есть у меня тётушка, а у ней есть старый настоящий Philips - ЭЛТ, диагональ 42", формат 3:4.Картинка высочайшего класса, всякие LCD/плазмы нервно курят за углом.Но вот беда - модель старая, и никакого "цифрового" входа в ней нет - только скарт и RCA.Со звуком всё понятно - кабель с джеком3,5 и 2-мя колокольчиками я спаяю легко, а вот видеосигнал - откуда взять и как подать?На компе есть какой-то видеовыход с хитрым разъёмом - это то?Или, может быть, какие-то адаптеры типа "ТВ-тюнера наоборот" существуют?Я просто не сталкивался с такой задачей, просветите, плиз.
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата: 29-02-12 19:35
*видеовыход с хитрым разъёмом *
это не разъем ли S-video? Тогда просто переходник нужен S-video-RCA, такие шли в комплекте с внутренними ТВтюнерами да и так продаются....
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата: 29-02-12 19:36
есть же мультиплееры у них там всяких разъмов полно. может помогет.. в них и флешки и жесткие диски втыкать мона..
Автор: BTL (---.static.vega-ua.net)
Дата: 01-03-12 01:40
Не плохо бы фото "видеовыхода с хитрым разъёмом" и название видео-карты в компьютере. Тогда можно будет давать советы
Автор: REUTMEN (89.208.228.---)
Дата: 01-03-12 03:53
До сих пор на даче телек соня тринитрон. Кинескоп цилиндр. Показывает лучше, чем все остальные кинескопные и плоские тв в семье. Больше 10 лет эт понятно. Наверное лет 15 ему. Последние лет 5 холодная зимовка - 25 иногда.
Автор: kawasaki64 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата: 01-03-12 04:41
показывают лучше эфирное вещание, так как предназначены для обработки аналогового сигнала.
===всякие LCD/плазмы нервно курят за углом.===
давайте подключим хотя бы VGA и посмотрим кто курит, /////если полноценный источник сигнала --тарелка с настоящим MPEG 4 потоком ( а не форматом, да даже MPEG 2 который соответствует DVD ) или нормальный медиаплейер, также компутер с картой HDMI -- баланс будет в другую сторону.
Не надо пыжится, купите 2й ящик и будет счастье !!!!!!!!!!!!!
Дата: 01-03-12 04:46
я кстати собирал устройство преобразующее VGA с компутера в RGB для например "скарта", было это в году так 97м когда денег на монитор не было,но сдесь халява не прокатит-это не переходник мягко говоря
Автор: игорь71 (109.194.120.---)
Дата: 01-03-12 06:08
Если подключиться от видеокарты через S-video-RCA звука в ТВ не будет.Только в компьютерных колонках
Дата: 01-03-12 15:26
Естественно не будет звука через S-video-RCA, но ТС писал "Со звуком всё понятно - кабель с джеком3,5 и 2-мя колокольчиками я спаяю легко", да и чего его паять, ему цена 100 р. А вообще, все сигналы, выходящие через S-video, RCA и VGA - аналоговые. Медиаплееры выдают и прямую цифру через HDMI и в аналоговый сигнал ее преобразовывают
Дата: 01-03-12 20:27
===Автор: Зуек (89.19.204.---)
Медиаплееры выдают и прямую цифру через HDMI и в аналоговый сигнал ее преобразовывают===
Не совсем корректная фраза.Весь кайф в том что бы нечего не преобразовывать=цифирную запись передавать на ТВ, а там "сразу" на экран.Ведь для того что бы сформировать изображение на матрице эфирный сигнал с вышки оцифровывается.Достоинство HDMI каналов как раз и есть передача с минимальными перекодировками с цифрового носителя.Почеиу собственно лучевые трубы и кажут эфир круче.Там формат для них и был создан.Это так, по простому если объяснять
Дата: 01-03-12 21:27
"Весь кайф в том что бы нечего не преобразовывать"
Кто ж спорит, что кайф)))) Техзадание ТС было другое, к тому же тетушку, возможно, вполне устроит картинка и нет смысла вкладываться в новый телевизор. Сам бы я в таком случае не стал бы дружить комп и телевизор, взял бы медиаплеер самый простой и внешний хард (иль флеху чтоб хотя бы 1-2 "кина" умещались). Тетушкам обычно с таким комплектом управляться не в пример проще и понятнее
Дата: 02-03-12 03:22
как вариант дешевый DVD, они сейчас до 1000р стоят.Там есть вход с флэшки, выход тюльпан, скарт--что ещё по сути надо
Дата: 02-03-12 03:24
кидаешь с бука кино на флэшку и вперед, исключая конечно не соответствие кодаков, --- если не быть киноманом прокатит тока так, популярные фильмы как правило не в экзотических форматах
Автор: s (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 02-03-12 03:33
> Как совместить старый ТВ и ноутбук?
Обычно старые ТВ, пытаются запудрить мозк про старого коня, борозды не портящего.. на что ноутбуки парируют о небольшой глубине.. наивные..))
Автор: Пузырь с КПК (---.cust.tele2.ru)
Дата: 02-03-12 15:59
Во, спасибо - похоже, то. что надо))).Буду пробовать.
Автор: Serjic Samara (95.67.149.---)
Дата: 03-03-12 04:29
Я джек втыкал где наушники нарисованы, на другой стороне кабеля 3 тюльпана, их в ТВ. И усё кажет и звук стерва.
