 Московское время 20:10:55
 Владивостокское время 03:10:55
 Инвер. генераторы малой мощности. Выбор.
Дата:   27-02-12 16:23
Приветствуем.
Выбираем малый генератор. Видим два, хитачи:
этот стоит в лобазе, 27руб, потрогал.. написано - японец.
И ещё фубог:
этого нет, только картинки из сети, 11руб, написано - немец.
Что то сильно смущает, что и по весу, и по расходу, да и внешне немец лучше. Значительно. И это при том, что ЦЕНА немца БОЛЕЕ ЧЕМ ВДВОЕ ниже... где засада?... этот немец - китаец? .. онемеченный этнический китаец... или как?
У кого фубоги, как с надежностью и долговечностью???
 Re: Инвер. генераторы малой мощности. Выбор.
Автор: Денис/Находка (77.35.183.---)
Дата:   27-02-12 16:39
На счет Хитачи - не скажу, но Фубог - китай 100%. У меня есть такое чудо. Замучал уже. У кого-то работает без нареканий, у других кровь сворачивает. Лотерея. Да, когда работает - напряжение стабильное не выдает. Лампы накаливания горят не стабильно, "плавают". Интересно, как с этим обстоят дела у настоящих ямах и хонд?
Дата:   27-02-12 16:52
Если инвертор - то только дорогой и фирменный.Китайский брать не стоит, поверьте моему ремонтному опыту)))).Китайцы научились простые генераторы хорошо делать, а инверторы ещё нет.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Брал себе двухкиловаттник Кипор, общее впечатление - покачественнее Фубага. Работает нормально.
Самовывозил отсюда, у них и киловаттники есть: http://www.genergy.ru/catalog/tovar/151.html
Если актуально, то есть со встроенным фонариком.
Еще, по слухам, неплохой генератор Ресанта: http://stab-msk.ru/index.php?categoryID=688&category_slug=invertornye-generatory
Этот удалось только в руках подержать - прикольный маленький, но 2Т : http://www.elekonpower.ru/generators/lt-10000w/gasoline-generators/epg1000i/
Автор: Александр Иванович (Москва) (---.yota.ru)
Дата:   27-02-12 17:14
Был Фубог 1Квт-без нареканий,подарил уважаемому человеку,взял 2Квт-доволен,хоть чай моментально согреть в эл чайнике,хоть лагерь осветить,хоть эл инструмент использовать(разумной мощности). Обоими доволен. Но 2Квт- вес уже ощущается. Китай однозначно конечно. А что щас не Китай? Смотрим правде в глаза,а дальше будет еще интересней,если оно наступит.... Покупал оба на рынке новыми б\у. Без доков и гарантий ,но в пол цены. Повезло.. Щас 2Квт стоит в неотапливаемом гараже,были морозы за 24 минус-завелся с 3 рывка( после 2мес перерыва-ездил с ним в Карелию) и ровненько так зашуршал....
Автор: Партизанъ (---.tts.debryansk.ru)
Дата:   27-02-12 18:10
Из того,об чём тут написали могу сказать за фубог(конкретно 700,был,задолбал,продан) и указанный ильёй100 элекон ( есть сейчас,устраивает, буду пользовать пока не сдохнет)
Фубаг- тихий,легкий,красивый. Заводился хреново. Чтобы что-то порегулировать корпус надо половинить(иначе хрен куда подлезешь) Киловатник говорят лучше. Максимально сколько тянет не знаю(не довелось испытать). В мороз(около 12-15) не завёл.
Элекон- легкий,кондовый. Шумней,и раз двухтактный,то и вонючей Фубага. Кроме меня их на нашем форуме есть и ещё(могу сбрехать,но вроде у Калязина такой-же, у Федота помощней,ну и ещё у кого-то)
Заводится вторым потягом. Разбирается 4 мя болтами( и все потрошки наружу,делай чо хош) Свечу поменять можно даже пассатижами(немаловажно,свеча размером как у жигулей,если чо,на любой заправке. У фубага своя,тонкая, и без родного свечника не подходи) Максимально вытягивает морозильный ларь+6х40 лампочки+зарядка всего,что всунут,есть выход на 12(заряжаю акк от эхолота, авто акб можно,но не до конца(мах 55 ватт) В мороз(теже 12-15) заводка без проблем, после трёхмесячного отстоя,но потяга этак с 8го 10го. С учётом веса-цены-кондовости,я за Элекон. А надо четырёхтактный,так у них есть модель на 2.4 или 2.5 кВт,пр него тебе Федот расскажет.
Дата:   27-02-12 18:24
Все эти генераторы - хоть Элекон, хоть любые другие - из Китая, и все похожи, как близнецы-братья.
Дата:   27-02-12 18:27
Дык это уже даже не обсуждаицца..................
Дата:   27-02-12 18:42
У элекона (2т) регулировка оборотов ручная указана - и как в работе, заметны неудобства?
Дата:   27-02-12 18:55
Как мне показалось - питерские Свароги - близнецы Элекона. У них есть моделька М3 EG вроде с авторегулировкой: http://svarog-spb.ru/catalog/generators/main/compact/bytovie_generatory/yk950im4/
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Пользовал Кипор киловатник, сейчас Фубаг2,6, и в походах и на даче и никогда никаких проблем, вот уже два сезона, даже свечку не менял. Напряжение не скачет, всё работает. Правда я не заморачивался измерением напряжения и прочими тестами. Но знаю немало случаев когда народ мудохался с похожими генами не по детски. Вывод - весь китай чистая лотерея. Если он сразу не сломался, с большое долей вероятности что дальше будет работать без проблем. Если сразу начал мозг выносить, нужно отказываться от такого, ремонтировать бесполезно.
Автор: Александр Волков (31.204.4.---)
Дата:   27-02-12 19:01
Что то у Хитачи расход написан нереальный. Это конечно киловатник, но у меня на Кипор 0,7 квт бачок на 1.5 литра хватает на 5-6 часов работы( в зависимости от нагрузки) Кстати кипор отработал год, практически каждую пятницу( или субботу) по 5-8 часов. Из косяков - жрет масло, подливаю постоянно. Если привез на дачу с теплого гаража заводится с первого рывка.
Дата:   27-02-12 20:26
Да, Александр, 4т!!!, странно... ещё качество корпуса смутило - не похоже на "супер япона мать"... пластмасса грубо сделана... это не к тому, что хочется розовенький со стразиками, а к тому, китай похоже, простой хунь евонь знань чень внутрёнь...
Проясним чуть.
1 Нагрузка предполагается - электроника и освещение.
2 Вес и габарит - мобильный.
Если 2т - дополнительно упрощает задачу хранения топлива (от ПМ всегда остается лишку). И в поход один бак нужен для гены и запасника ПМ...
Теперь особенности родной "свободной ЗОНЫ" :))) -
- элеконов нет. Заказывать почтой?... :)
- сварог есть. Этой модели нет, позвонил, можно заказать...
Вопрос - ОЗВУЧТЕ -
Что у нас лучшее, 2т, не менее 1квт ??? - а мы пробъем/поищем...
Стас? Давай, подымай с дивана центр тяжести, вставай "страна огромная", вишь люди в муках...
Дата:   27-02-12 20:31
petr-Kenig писал:
Да никаких. На практике происходит так:
Заводисся. Прогреваисся. Накручиваешь ручку побольше. Втыкаешь то,что требует пусковых токов(морозильник) . Через пару минут возвращаешь крутилку на минимум,далее он там сам чего то там регулирует. Всякая мелочь типа лампочек-зарядок-приёмников-ноутбуков таких манипуляций не требует. Т.Е. ручная регулировка нужна только для запуска"сурьёзных" потребителей.
Дата:   27-02-12 20:44
petr-Kenig писал:
> запасника ПМ...
Там ещё и бак лодочный подключить элементарно(если чо)
Да запросто,шлют без вопросов(я уже штуки три-четыре друзьям приволок,Была одна ситуация с расколотой кнопкой включения,так после фотки,мне ту кнопку(30 руб в радиолавке) с кучей извинений выслали.
> Вопрос - ОЗВУЧТЕ -
> пробъем/поищем...
Петр,реальный киловат получается только с генки в 2 кВт. Все киловатники это 700-800 ватт мах( кому я это пишу?? тыж электрик!)
Ну а что лучшее- ХЗ. Выбирай по цене-весу-доступности.
Дата:   27-02-12 20:51
Илья-1000 писал:
> Свароги
> авторегулировкой:
По ссылкам,один в один..........
Дата:   27-02-12 21:18
Партизанъ писал:
> ... Заводисся. Прогреваисся. Накручиваешь ручку побольше.
+++Все равно слишком громко работает, зараза. 4Т потише, но у 4Т-1ц вибрация довольно серьезная (особенно когда на деревянном крыльце включаешь).
Пробовал на даче в качестве резервного - отключил внешнее питание, шнур с двумя вилками - одну в розетку, другую в генератор. Свет ватт 300 - работает практически на ХХ, добавил обогреватель 1КВт - обороты увеличились, холодильник ЗИЛ начала 80х годов - запустился нормально, с кратковременным повышением оборотов. Потом все выключил и попробовал по очереди болгарку(0,6КВт) и циркулярку (1,2КВт), предварительно отключив "умный газ" - запускает нормально. В общем, я за "умный газ" - он более "дружелюбен к пользователю".
Дата:   27-02-12 22:06
"На практике происходит так: .."
- ясно :)
"..киловат получается только с генки в 2 кВт.."
- да, в линейке расклад видно. Помним ещё, если питаем не квт, а ква - то сил ещё меньше...
По ссылкам,один в один.........."
- свияги имеют представительство у нас, только заказывай....
Партизан - спасибо.
про СВИЯГ 6руб/11кг/2,2квт дв/1квт гена/2т - принято, понял.
... но посмотрим, может чего ещё есть на свете :"Свет мой зеркальце скажи, он ли всех милей на свете, всех румяней и т.д..." (с)
Да, 2т шумным должон быть. Думается все одно придется монстырить трубу из подвала дома на улицу - так пому бы не сделать ее пошире и не встроить в нее рассекатели (этакий 2/3метровый глушитель...).
Дата:   27-02-12 22:14
.. хотел дополнительно Стаса спросить про инверторы 12/220 В. Чьи, как, почем.. да видать далеко он "и все руки по локоть в крови... моторов :)))
(предполагается мощщный уголок в подвале: гена/акб/инвертор - щит обеспеченного питания - ав.сеть по дому .... как то так).
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   27-02-12 22:20
За Nissanmaran, кто чего скажет? Предложили за пол цены на 600 Вт. 4-х тактный.
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата:   28-02-12 00:02
*За Nissanmaran, кто чего скажет? Предложили за пол цены на 600 Вт. 4-х тактный.*
Давно на него смотрю, номинал у него 450 Вт (Nissamaran ig600), но мне бы и меньше хватило. Смущает отсутствие защиты от КЗ и перегруза, на форумах народ пишет, что инверторы часто летят у него. Да и цена выше фубага 1квт....но подкупает вес, габариты и расход....
Автор: Партизанъ (---.beelinegprs.ru)
Дата:   28-02-12 00:44
petr-Kenig писал:
> крови... мотор
Я конечно не Пузырь,но таки опять влезу.
Инвертор на 300 ватт подключённый к акб туссана(75тый)позвляет гореть двум лампёшкам по40(энергосберегашки) и музон в течении 3-4 часов,потом отрубается по защите. Там хитрушка стоит,не даёт АКБ высадить так,что-бы не завёл машину. Инвертор"Адреналин"куплен в одноимённом магазе в Москве.
Дата:   28-02-12 01:21
"Инвертор на 300 ватт .... к акб туссана(75тый)позвляет ...Там хитрушка стоит,не даёт АКБ высадить ... инвертор "Адреналин" куплен в ...."
- во, во, замечательно. О рублях еще мона намекнуть. Пасибо! :)
Дата:   28-02-12 01:31
Прищурился, рассматриваю Свороги (не правильно назвал выше).
И вижу, что два аппарата апппсолютно одинаковые, разве у "Е" еще есть эл. старт: YK950I-M3 MG и YK950I-M3 EG. Ну и "Е" на шесть соток дороже.
При одинаковом весе, это что ж... опять кондер стоит? И один раз дернет?
PS Имячко, однако... мерчендайзеров за такие названия убивать надо. В детстве. Из рогатки :) Ладно, переименовать после обмывки не долго :)))
Автор: Партизанъ (---.bks-tv.ru)
Дата:   28-02-12 01:51
petr-Kenig писал:
> куплен в ...."
О рублях не намекну " мопэд не мой" посему не знаю. Машина в багажнике которой сей зверёк сидит принадлежит знакомому с которым частенько на речке пересекаемся.
Автор: HEMO (---.vologda.ru)
Дата:   28-02-12 01:54
Был "Фубаг", киловатник, работал изумительно, в любое время суток и года, заводился без проблем. Сам спалил, жалко было...!( Завёл, торопился, с не выключенной нагрузкой, сгорел инвертор... а замена блока, в котором находится всё, стоит 90% стоимости всего генератора! :-D
Дата:   28-02-12 02:09
Пётр,слухай сюды.
Берёшь лампочку ватт на 40-60 ,цифровой мультиметр,бутылку бензина и 200 граммов масла.
Идёшь в лабаз,просишь завести,естественно скажут нет бензина ,нет масла,достаёшь из широких штанин всё это,заранее припасённое.
Заправляешь,заводишь.
Втыкаешь мультиметр и лампочку в генератор,смотришь,есть ли помаргивания лампы и скачки показаний мультиметра,стабильно ли тарахтит мотор,не спотыкается ли.Если лампа горит как от аккумулятора,ровно,и показания мультиметра стабильные,значит в этом генераторе правильный инвертор,с широтоимульсной стабилизацией выходного напряжения,то есть неравномерности работы мотора на выходном напряжении не сказываются,у моего Хитачи ШИМ стабилизатор держит на выходе 218-223 вольта при изменении входящего с генератора примерно от 178 до 254 вольт,есть отдельная розетка на 100 вольт 8 ампер.И при небольшой нагрузке обороты двигателя значительно ниже чем у Фубага,сравнивал живьём.Мой киловаттный Хитачи весит 21 кг,в нём простенький масляный насос с подпружиненным шариком и балансирный вал,китайцы так точно не делают
Фубагов через меня прошло 4 штуки,все раздарил родственникам и последний продал за 5000 форумчанину.Видимо из поста выше Ниссамаран продаётся за полцены по той же причине ,задолбал морганием,неровно тарахтящим мотором,расходом масла,плохим запуском на холоде и прочими прелестями.
Если у кого то фубаг,ниссамаран или кипор работает без вышеперечисленных недостатков - не верю,особенно если с частичной загрузкой,но завидую Вам,ибо Вы этого не замечаете или Вас это просто не бесит.
Автор: Krok86 (188.17.13.---)
Дата:   28-02-12 02:39
Горыныч писал:
За что же так родственников не любишь? ))
Fubag 2600 третий год работает на даче, зимует там же, перед первой заводкой весной смена масла, заливка бензина и вперед работать.... Лампочки светят (энергосберегающие, электроинструмент работает исправно, что еще нужно?
PS И масло не жрет ))
Дата:   28-02-12 03:26
Родственников люблю,сами попросили,они какраз из тех,кому китайский бензогенератор не мигает.
У меня недалеко от дома колбасно-мясная палатка,у них кипор часов по 10 тарахтит,два или три раза в неделю,говорят на полгода хватает.
Но лампочка в палатке помаргивает,пока я им в эту лампочку пальцем не ткнул они жили спокойно,после меня она начала их раздражать,кто говорят тебя ... за язык тянул :-) Как легко людям жизнь испортить.
Автор: Илья-1000 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-02-12 04:19
Горыныч писал:
+++Во-во, абсолютно пофиг :)
Нашел ролик, снимал телефоном первый запуск, в гараже заводил. Лампочка 150вт.
Петр писал:
+++Нет, электростартеров у них нет ни у кого. Е - это как раз электрорегулятор оборотов.
Дата:   28-02-12 04:21
Даже так? Гм.... :)
Горыныч, как сделан корпус хитачевский - крышечки, и т.д. - выше, первым постом, ссылка, такой?
Масла, прибора, лампочек ёсть, а уж бутылок - найдем. Но есть вопрос.
Здесь только что нарисовался 2-т-ник, 10кг и 6руб... только его надо заказывать - с бутылкой не придешь...
Хитачи - стоит, можно качать по любому, его вес 20кг, а цена - 29руб (лобаз дружественный много лет - отдаст за 26 с хвостом).
... и куда крестьянину податься?... (с).
Дата:   28-02-12 04:47
Пётр,у меня он уже давно,такой модели не нашёл,что бы картинку показать,но отличается внешне.У моего две розетки,евро и праворульная,в евро 220 во второй 100,вместе не работают,стоит переключатель на морде,и коробок субъективно подлиннее и поуже,и такой же страшный.
Автор: s (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
petr-Kenig писал:
А.. там в Полшу сгонять на велике.. ни как? или там в Геманию каку.. рядом же все.. нет?
Слышал маршрутки ходют в европы.. Опять вруть!?
Автор: Витали (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-02-12 05:38
Петр!
Лет 6 пользую такой Ссылка. Хватает на два холодильника освещение телевизор и прочую мелочь Если моща более 1.5 квт через 10сек отрубается
Пики держит до 2квт
Заправки, для того что написано, хватает на 12-13часов что довольно
удобно. 2 канистры на 3 суток работы. Пока проблем не имел.
Как то тарахтел неделю пока свет не дали
Розетки на нём японо-мериканские и стоил он тогда в два раза дешевле!
Дата:   28-02-12 12:37
Считаю при выборе гены необходимо четко представлять какую нагрузку предпологается цеплять. Излишек номинальной мощности это дополнительный вес и расход бензина. С 700 ватт конечно двухкамерный холодильник не запустиш, но телевизор и 6 лампочек по 100 ватт реально. А где надо 6 лампочек по 100 ватт? Может можно 40 или 60? Тогда еще и вентилятор можно запустить.
