 Московское время 05:33:24
 Владивостокское время 12:33:24
 Сварка алюминия трением?
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   25-02-12 16:35
Посмотрел, шов ровный, красивый, плоский... Почему в лодкостроении никто не применяет?
 Re: Сварка алюминия трением?
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-185-179.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   25-02-12 18:21
...почему же не применяют? ..применяют ..
http://www.sergeev-hsc.de/media/DIR_65814/d01c16f64fad5a0fffff81bdfffffff1.pdf . да только установки установок для ротационной сварки стоят чуть ли не на порядок дороже чем самые крутые "ручники" ...
Дата:   25-02-12 18:58
Я на автоцисцерне видел, молоко возит, не думаю что маржа на цисцернах больше, чем на лодках...
Дата:   25-02-12 19:02
AND (Питер-Приозерск) писал:
Цистерна то наверняка буржуинская ...
Дата:   25-02-12 19:41
Не, наша, из Набережных Челнов
Дата:   26-02-12 04:01
Как трением сварить при помощи токарного станка небольшой цилиндр - представляю ( приварить шпильку к листу - тем более)
Но сама технология процесса сварки сложной формы шва трением - за гранью моего понимания...
Мож кто "на пальцах" объяснит ???
Автор: AlexeiM (91.215.153.---)
Дата:   26-02-12 04:04
С помощью вибрации высокочастотной... так пластик варят
Дата:   26-02-12 04:11
СВЧ разогрев ? При чём тут ТРЕНИЕ ????
насколько знаю - сварка трением - несколько другой принцип нагрева сопрягаемых деталей. Позволяет сварить настолько разнородные материалы. что по другому - тольков абсолютном вакууме ( типа в реальном космосе - порядка 200-500 км от поверхности Земли...) возможна сия работа....
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-169-236.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   26-02-12 04:47
а вот http://www.youtube.com/results?search_query=%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC&oq=%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=12&gs_upl=46377l49701l0l52507l14l14l0l9l9l0l189l599l1.4l5l0 мультики :-) а здесь http://www.autowelding.ru/index/0-60 почитать
Дата:   27-02-12 02:04
Более подробно о ультразвуковой сварке (контактной сварки высокочастотным трением)
http://www.youtube.com/watch?v=Z6JgQxG120A
Автор: AND (Питер-Приозерск) (91.198.130.---)
Дата:   27-02-12 21:05
Нет там ультразвука, там трением с перемешиванием... Как я понял тугоплавкая насадка с бешеной скоростью врашается, а ее основание перемешивает расплавленный металл, ну и горизонтальная подача... Тут скорее на фрейзерный станок похоже, а не на токарный.
Дата:   28-02-12 02:15
спорить не буду ..... но перемешать 5 мм алюминий на всю глубину это сильно...... в то время как прогреть(расплавить) микронную глубину всей плоскости стыка(шва) при любой ширине длине шва(стыка) в общем то не проблема
Дата:   28-02-12 02:34
Сегодня опять машина приезжала, спецом вышел посмотреть внимательно:
Ширина шва 20-25 мм (так что ни о каких микронах речи нет), выдается наружу на 0,5 - 1 мм, по виду как будто в канавке с расплавленным металлом миксером пробежались
Правда, не понятно варят по кругу цистерны или сначала сваривают листы, а потом их гнут...
