 Московское время 07:46:24
 Владивостокское время 14:46:24
 Вопрос по просмотру цифровых фото на разных мониторах (+)
Автор: Alexander_SH (---.static.t-2.net)
Дата:   24-02-12 21:40
Суть вопроса следующая - в данный момент нахожусь в отпуске, с собой имею ноут ACER Aspire 6930, вроде бы все ничего, но просмотр на нем свежеснятых фотографий навевает уныние - цвета блеклые, цветопередача не соответствует реальной (все это конечно субъективно), но те же фото (из опыта) при просмотре на других мониторах выглядяет вполне нормально. Сейчас в моменте снимаю в jpege, и соотвственно по фигу, ибо фото не обрабатываю, дома часто снимаю в раве, и обрабатывать фото после съемки на этом ноуте нельзя, ибо получается фигня по цветопередаче, балансу белого итд. Настройки крутил, ничего не помогает. Какие будут мысли - смириться и обрабатывать фото только на проверенных мониках ?
 Re: Вопрос по просмотру цифровых фото на разных мониторах (+)
Автор: ЛёХа.63 (178.45.56.---)
Дата:   24-02-12 21:49
И ещё , при распечатке фоток тож чудеса . Приходиться несколько штук испортить , пока "накрутиш" яркость и оттенки .
Автор: Andrews (---.static.mgts.by)
Дата:   24-02-12 22:04
Откалибровать моник внешней приблудой называемой калибратором...
А уже только после этого рассматривать или обрабатывать на нем фото.
А для печати и принтер тоже откалибровать, но приблуда такая стоит дороже...
Дата:   24-02-12 22:05
ЛёХа.63 писал:
В общем именно последующий процесс печати привел меня к тому, что получить более менее верную цветовую гамму у меня получается только на одном мониторе самсунг. Просмотр тех же фото, к примеру, на другом мониторе (речь не про указанный выше ноут) тянет все исправить, но, по опыту, понимаю, что делать этого не следует...
Автор: vodkomotornik (---.extel-gsm.com)
Дата:   25-02-12 01:55
Ты бы хоть одно фото показал что ли...
Автор: Сергей Михейкин (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   25-02-12 03:56
Настраивать фотки по цветам можно ТОЛЬКО на монике с трубкой который в свою очередь откалиброван специальным ПО под печатную машину (принтер, офсетная машина и т.п.)/ Периодически занимаюсь рекламой, часто бываю в типографиях.
Дата:   25-02-12 04:36
vodkomotornik писал:
Par example так сказать...Позавчера, мост Риальто. Фото пришлось поджать....
Дата:   25-02-12 04:42
Последний день карнавала в Венеции, похоже пересвет....
Автор: Andrews (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   26-02-12 06:50
Калибровке внешним калибратором поддаются и дешевые мониторы типа ноутбучных, хотя конечно не так хорошо, но более-менее нормально.
А чтобы была возможность исправлять пересветы - снимайте в РАВ, если нет такой возможности то 3 кадра в JPG с вилкой экспозиции +-2/3Ev (что на разных камерах реализовано от откровенного гемороя до банального нажатия кнопки 1 раз, за который делается 3 кадра)... Хотя иногда при сложных условиях освещенности и в РАВ приходится делать с вилкой, а дома уже выбирать лучший.
Автор: Мао (77.35.235.---)
Дата:   26-02-12 11:07
Попробуй установить просмотровую программу типа Fast Stone, и снимать РАВом.
Автор: Л Евгений В (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   26-02-12 12:10
Калибруются далеко не все мониторы, даже более менее, матрицы на NT технологиях не калибруются, MVA матрицы более менее но на отображение цвета очень влияет угол просмотра. Для обработки фотографий нужен монитор с матрицей IPS. Они стоят значительно дороже.
Дата:   26-02-12 18:41
Мао писал:
> снимать РАВом.
Быстрый камень ? Попробую... В раве снимаю 100% на старичке D70. Там без рава никак. Сейчас с собой фуджи Х100, рав у него тоже есть, но он и в джипеге снимает неплохо, рав не пользовал на нем ни разу. Снимал для пробы с разными брекетингами, в том числе с брекетингом динамического диапазона, на экранчике камеры разница есть, но реально понять какой кадр лучше выбрать нельзя, а на ноуте еще хуже и непонятней, отчего и возник вопрос по монитору.
Автор: Леня Жушин (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   26-02-12 23:33
Для работы с Никоновскими РАВами нет лучше родных программ.
Nikon ViewNX, бесплатная и вполне достаточная для любительского использования.
Дата:   26-02-12 23:49
Леня Жушин писал:
Nikon Capture на порядок лучше. К ней только ключ нужен, но мне в свое время добрые люди в сети подарили, восьмой год пользую....
Дата:   27-02-12 01:14
Никон Кепчур профессиональный фоторедактор с возможностями и ценой сопоставимой с фотошопом. Такая программа не каждому нужна.
Никон Вью, программа для организации архива, просмотра и конвертирования NEF файлов.
Автор: dvp (---.mediaweb.ru)
Дата:   27-02-12 04:52
на разных мониторах картинка все равно будет разная т.к. разные матрицы, разные настройки...
обрабатывать фото лучше на калиброванном мониторе с нормальной матрицей (IPS, MVA/PVA), мониторы с TN матрицами в большинстве своем имеют плохую цветопередачу, а на больших диагоналях - всегда плохую (т.к. цвет в них сильно зависит от угла зрения и на мониторе скажем в 22" если настроить цветопередачу по центру - по краям она уже не такая).
В ноутбуках в большинстве своем стоят TN матрицы, причем бюджетные - поэтому там ожидать чего-то более менее реального не приходится...
Долгое время IPS матрицы были достаточно дороги, но сейчас появились бытовые мониторы на IPS с ценой 10-12 т.р. за 22"
Да они уступают современным проф. моделям, но вполне соответствуют по качеству цветопередачи проф. моделям 4-5 летней давности.
Сам перешел на IPS 1.5 года назад - после TN (причем из дорогих) день и ночь.
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата:   27-02-12 15:41
какие там катерки прикольные.
Автор: 969 (---.limehost.ro)
Дата:   27-02-12 16:56
попробуй сделaть каk напиcано
forum.ubuntu.ru/index.php?topic=178350.0p
Дата:   27-02-12 21:22
Владимир1111 писал:
Те что на фото, это такси. Гы... Проверил фото прошлого января (2011 год) , на том же месте та же лодка, номер 13317 если не будет видно на сжатом фото... Стабильность у них однако :)))
P.S. Буду дома, может накропаю отчет, тут инет просто мепртвый.
Автор: НямЪ (95.154.124.---)
Дата:   28-02-12 08:19
можно попробовать откалибровать
