| Московское время 13:15:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:15:57 |
Дата: 21-02-12 18:23
Отогнал свой 10 летний Гольф в сервис,перед весной в порядок привести,у меня коробка ручная.
Естественно срочно занадобилось съездить по делам,взял у жены Джимника,автомат.Еду,дорога сухая,скорость 110,музычка играет,думаю пора на пятую переключиться и ......вдавливаю оную педаль до пола,как сцепление,хорошо сзади никого не было,было бы конфузно.
Чёрт попутал.
Будьте внимательнее при случайной смене авто.
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 21-02-12 19:09
Муж с женой спят в постели, раздается звонок в дверь.
Жена, по привычке - ах, это наверное, муж!
А муж по привычке взял тапочки и полез под кровать.
А по теме - мне кажется, "сцепление" хоть один раз выжимает любой водитель, пересевший с механики на автомат.
Соблюдайте дистанцию!
Автор: dimon62 (176.104.192.---)
Дата: 21-02-12 19:37
Это "мышечная память" вроде называется.Сам не раз искал на ручке кпп легковой машины флажок переключения делителя.
Автор: Партизанъ (---.bks-tv.ru)
Дата: 21-02-12 19:57
А у меня наоборот.
На половинкином опеле постоянно забываю передачу под светофором скинуть. торможу,и когда он бедолага колотиться начинает,тогда и вспоминаю. Самое прикольное,что это у меня только на корсе бывает, На Газели,Портере, Газ 3307 почему-то помню, и на корефановом паджеро спорт помню, а вот на корсе чёта не помню! гы..
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата: 21-02-12 20:00
ДА, машина с АКПП МОЩЬНО тормозит, если выжать сцепление!!! %)
Тоже было... и у меня и у друзей и у родственника, с которого пошла эта шутка :)
Тут пересел на механику вчера, дык за год так отвык от машины (снова взял Каризму), что чуть не завел на скорости, да и заднююю без сцепления попытался включить ... :( ни УАЗ ни Газель не вызывали у меня желания забыть о сцеплении :)
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 21-02-12 20:50
сел буквально на пол часа на механику . стою на светофоре загорается зеленый и я газую а машина на месте . хоршо быстро сообразил что надо скорость воткнуть .
Дата: 21-02-12 20:52
Сергей Михейкин писал
О,это у меня тоже есть(слава богу что перед заводкой всегда тормоз прижимаю) !!
Дата: 21-02-12 21:04
Партизанъ писал:
> тормоз прижимаю) !!
Очень многие машины с АКПП,без нажатия тормоза не заведешь.
Дата: 21-02-12 21:45
dimon62 писал
От тожж, потому и жму!!
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 21-02-12 22:42
> Успокоили,значит я не один такой :-)
Конечно не один, мы же не роботы. Хотя и роботы ошибаются.
Я, правда, на АКПП тормозом сцепление ни разу не выжимал, а вот на МКПП пару раз было, что тормозил педалью сцепления. Благо, всё заканчивалось ОК. А ещё я пультом от авто не раз пытался открыть подъездную дверь. Не получилось ни разу.)))
Не знаю таких авто. На стоянке утром постоянно завожу не садясь в салон. Вот скорость без тормоза не воткнёшь, и ключ не вытащишь, пока на "Паркинг" не поставишь.
Дата: 21-02-12 23:47
lionbob писал:
При установке сигналок с дистанционным запуском эта функция естественно отключается.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 22-02-12 00:05
Это многие авто с МКПП без выжимания сцепления не заведешь.
А вот требования тормоза для завода на АКПП ни разу не встречал. Постоянно завожу не садясь в машину. И не одну.
Автор: xxx (2.93.237.---)
Дата: 22-02-12 07:14
У меня механика и ездил всегда на механике, а неделю как-то на автомате поездил. Когда в пол даванул (благо в тормоз не попал). Стал гораздо аккуратней за ногами смотреть. Бывает еще на пассажирском "торможу", но это когда на нервах.
Автор: Александр\Москва (81.200.10.---)
Дата: 22-02-12 07:38
Brainstorm писал:
Именно так.
Дата: 22-02-12 07:41
На машинах не встречал,а на скутере у меня именно так,без нажатия на любой тормоз стартер не включается.
Автор: Deniska с другого компа (91.224.156.---)
Дата: 22-02-12 08:45
а как понимать: у меня на новой элантре АКПП переключить можно в любое положение без заводки, тормозов и т.п. и на ходу включал "пятую", попадая в заднюю без последствий.
А заводится, естественно, только на паркинге или нейтралке...
Чтобы не давить с непривычки на "сцепление", сначала подворачивал левую ногу под сиденье и вправо, насколько было удобно. Когда хотелось выжать сцепление,попытки высвободить ногу наталкивали на определенные мысли.
Теперь уже привык....
Дата: 23-02-12 19:10
Чинил приятелю АОН, на звонок сказал "Алло!" в паяльник.Ухо долго болело))).Самая засада была, когда сев после Нивы в Рено, вместо 5-ой заднюю воткнул(((.Пришлось коробку на разборке покупать товарищу.
Автор: виктор71 (OLGA-VAIO)
Дата: 23-02-12 20:51
А я с 89 года только на механике ездил , на автомате первый раз в этом году , уже больше тысячи км накатал, ни разу на ,, сцепление ,, не нажал , как будто всю жизнь ездил.
Автор: Штрих (89.208.169.---)
Дата: 23-02-12 21:55
> покупать товарищу/
А, кстати, что в этот момент происходит, ну если на скорости заднюю воткнуть? Ощущения какие?
Дата: 23-02-12 22:03
Ну...где как)))На бедном Рено раздалось громкое "блям-с", и задней не стало вообще - зубья на промежуточном валу просто исчезли, осыпались в поддон.Причём мы это даже не сразу поняли, т.к машина поехала дальше.А когда на дизельном Урале у меня боец умудрился сей подвиг повторить - КПП треснула изнутри.
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата: 25-02-12 07:54
На хонде не страшно воткнуть вместо пятой заднюю, та как воткнется шестая... Задняя на ходу, как то хитро прячется, что ее не включить пока не остановишься. Какие предусмотрительные... Наверно сами не раз втыкали, вот и придумали блокировку. Интересно есть еще на каких машинах такая фишка.
Автор: Владимир г. Междуреченск (85.26.231.---)
Дата: 25-02-12 09:31
Горыныч
Ну бывает запаришься,то по пульту от телевизора позвонишь куда нибудь.......
У меня бывает в хлопотах звоню, пока гудки идут я думу какую-нибудь думаю. Человек отвечает, а я уже забыл, кому звонил. Далее хрю-му, а это кто, конь в пальто, ты кому звонишь?
Дата: 25-02-12 15:02
Ну дык, на нашей классике, пока ручку КПП не утопишь, заднюю не воткнёшь. Чем не блокировка?
Автор: Сергей (27RUS) (---.khb.ttkdv.ru)
Дата: 25-02-12 18:20
> Блокировки имеют свойство разбалтываться)))).А никто не
> получал, стоя на светофоре за зубилой, задом в морду
> неожиданно?))))
Я все тому конструктору хотел в глазья посмотреть, который заднюю за первую скорость придумал, но чуть дальше. Одного раза хватило, чтоб приспособиться, но сзади сразу пипикнули !!!!!
Автор: s494 (LENA-PK)
Дата: 25-02-12 18:43
Тоже сигналил стоя на светофоре за 9кой, когда у неё беленькие фонарики зажглись. Тот в зеркало посмотрел, я ему пальцем погрозил, фонарики мигнули и потухли...
Дата: 25-02-12 19:02
Я вот давно думаю, почему стоп сигналы зажигаются, когда на педаль тормоза давишь, а не в тот момент, когда резко бросаешь педаль газа? Думаю меньше бы аварий было...
Автор: GENERAL X (178.45.43.---)
Дата: 25-02-12 21:16
Я на тест-драйвовой машине из салона так сцепление выжал. Манагер чуть не блеванул от переживаний. Жена тоже... Напугалась)))
Автор: REUTMEN (89.208.6.---)
Дата: 25-02-12 22:01
"Я вот давно думаю, почему стоп сигналы зажигаются, когда на педаль тормоза давишь, а не в тот момент, когда резко бросаешь педаль газа? Думаю меньше бы аварий было..."
Давно, еще в СССР придумали вместо двух педалей газ - тормоз, одну. Когда жмешь на педаль идет разгон, отпускаешь педаль - тормоз.
