 Московское время 08:43:27
 Владивостокское время 15:43:27
 Что может дать солнечная батарея на лодке ?(+)
Автор: Alexander_SH (---.static.t-2.net)
Дата:   24-02-12 04:10
Прогуливался сегодня по порторожской марине, обратил внимание, что братья славяне (словенцы) стали довольно активно ставить на крыши своих пепелацев солнечные батареи. Вот например...
 Re: Что может дать солнечная батарея на лодке ?(+)
Дата:   24-02-12 04:12
Вот такая батарея из батарей....
Дата:   24-02-12 04:19
Вот та же самая лодка год тому назад, батарей не было.... Слышал, что они стали существенно дешевле, может это причина ? Короче, что реально может дать такая батарея ? Зарядить мобилу, послушать радио (может даже тв) или что-то более ?
Автор: Андрей Б. (---.dynadsl.kis.ru)
Дата:   24-02-12 04:41
в тему:
"Turanor PlanetSolar – крупнейшее в мире судно на солнечных батареях. Палуба лодки покрыта 38000 солнечных панелей. Полученная энергия скапливается в специальном аккумуляторе. В пасмурную погоду запаса хватит на срок до трех дней."
Дата:   24-02-12 04:51
Я начинал с 60 ваттной на катамаране,мало,сделал её следящей за солнцем,стало хватать на радио,заряд всех мобильных гаджетов,постоянновключенный портативный компрессорный холодильник,и пару 10 ваттных лампочек в каюте,но всё это только при ясной погоде.Увеличил до 180 ватт,слежение оставил,стационарнозакреплённые и трети не выдают от следящей,стало хватать на всё вышеуказанное,+навигация,+ освещение лагеря ночью,+ полный заряд полностью разряженного аккумулятора в 190 а.ч. за полный световой день.Батарея 110 х 55 см ,60 ватт,правда сейчас на такие заявляют 80 ватт,маркетинг такой.
Дата:   24-02-12 04:58
Для слежения за солнцем сделал вот такие схемки,левая только горизонталь,потом сделал слежение в двух плоскостях,правая плата.Видит 2...4 градуса,взависимости от облачности,потребляет 80 мка в дежурном режиме,моторедукторы от танковых радиостанций с моторами ДПМ - 25.На общее потребление практически не влияет.Система слежения питается только от солнечной батареи,без АКБ,иначе ночью будет "бегать" за фонарями и прочими светящимися гаджетами.
Сейчас есть готовые решения от китайцев.
Дата:   24-02-12 05:04
Горыныч писал:
Т. е. если я прикуплю батарею площадью с крышу среднего джипа, у которого как раз емкость двух акк-ов 190 а/ч, то смогу на природе ни в чем себе не отказывать ?
P.S. Горыныч, не совсем в тему, но под таким же ником в "военном альбоме" не ты ли ?
Дата:   24-02-12 05:32
Нет,даже не слышал о таком альбоме.
В принципе крыша джипа примерно такая и получается,только нужно предусмотреть хотя бы подъём батарей,что бы хоть как то на солнце их направить,разница в отдаче очень большая у лежачей и перпендикулярно солнечным лучам установленной.
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата:   24-02-12 16:52
Горыных - респект! А можно по подробнее, что за китайцы сейчас есть для слежения за солнцем?!
Автор: Andrews (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   24-02-12 19:01
Стабилизация такого большого лопуха в 100-200 ватт - гемморойно...
Ставил опыты с открытыми солнечными элементами с ebay (матовыми) - отличия по отдаче тока на углах вплоть до +-60градусов небольшие - 10-15%.
Возможно покрывающее защитное прозрачное стекло в высоких широтах отражает весь свет наружу при каком-то критическом угле падения...
Автор: Serjic Samara (88.200.246.---)
Дата:   25-02-12 01:19
Присоединяюсь, хотелось бы увидеть схему и ссылку на китайщину.
Дата:   25-02-12 01:24
Serjic Samara писал:
У меня аллаверды, какая должна быть площадь батарей в средней полосе России, чтобы получать порядка 1 квт. При средней погоде нашего региона....
P.S. Горыныч, зимой пробовал ?
Дата:   25-02-12 03:52
Зимой лучше работает,чем холоднее,тем лучше отдача,правда там проценты а не разы.
В средней полосе на квадратный метр падает примерно 650 ватт солнечного света,на экваторе до 900,в идеале в абсолютно сухом пустынном воздухе,но без пыли говорят киловатт.
Что бы получить киловатт,можно прикинуть по моей,на неё заявлено 60 ватт,она двухсторонняя,то есть задняя поверхность солнечных элементов не лужёная,а такая же сине-кремниевая, если взять большое зеркало и осветить ещё и тыльную сторону,она выдаст 80 ватт,но это физически не удобно.У моей размер 110 х 55 см,грубо пол квадратных метра,делим 1000 ватт на 60ватт = 16,6 * на 0,5,то есть грубо 8 квадратных метров.
Китайские следящие системы в инете видел,но не зафиксировал,не подскажу.
Автор: Сергей Михейкин (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   25-02-12 05:04
На Кипре прикольные системы для дома видел. На крыше стоит с антифризом (на случай заморозков), греет воду, дает электричество. Получается совмещены батареи с нагревателями. Местные говорят, что даже зимой они пользуют горячую воду с этой системы. Про электричество не спрашивал, но оно у них дорогое. Одна, вроде, ТЭЦ и то в прошлом году сильно пострадала от аварии.
Дата:   25-02-12 05:33
В мятежном Тунисе фонари уличные уже давно автономные,под колпаком светодиоды,светит конечно не так как ДРЛ,но вполне видно.
Дата:   25-02-12 08:13
Это комбинированные или гибридные СБ. Там электрическая составляющая 20-25% КПД, тепло 45-50% КПД, в итоге общий КПД выходит под 65-70%.
Сергей Михейкин писал:
> от аварии.
Автор: yus (---.domolink.tula.net)
Дата:   26-02-12 01:43
Горыныч писал:
> видно.
На М4 такими пешеходные переходы подсвечивают.
Из пяти, дай бог, один работает. Дорожники говорят - солнца мало.
Дата:   26-02-12 02:58
Дык всё от безграмотноти,там на 40 ваттную батарею прицепили светодиодов почти на 10 ватт,знакомая конструкция.Она должна освещаться ярким солнцем минимум 4 часа в сутки,и ночь должна быть летняя.
Виноваты не инженеры,а чиновники,более мощная батарея дорого,денег не украдёшь,а светодиоды на 2-3 ватта,света мало,принимать не хотели.
