 Московское время 02:31:30
 Владивостокское время 09:31:30
 Про вирусы на компе.
Автор: s494 (2.94.114.---)
Дата:   15-02-12 19:34
Какая то хрень поймалась, все поисковики заменяются на гугл, набираешь в яндексе майле или рамблере что нибудь, нажимаешь найти, выкидывает чистый гугл, опять набираешь отвечает.
А я привык в Яндексе. Удобно.
Кто нибудь знает где искать и что сделать?
Мазилу удалял и по новой закачал - бестолку. Это не настройки.
Дочь пользует гуглхром , там такая же фигня началась.
Видать казачок засланый в компе засел.
Как его выявить? Может программа какая есть? Нортон мой нейтралитет поддерживает в этом вопросе, всё нормально говорит.
 Re: Про вирусы на компе.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   15-02-12 20:27
Во такую программку попробуй,весьма не плоха....
Дата:   15-02-12 20:51
Попробовал. Ничего не нашла.
Дата:   15-02-12 20:59
Попробовал???....
Там полное сканирование системного диска несколько часов идёт,а ты через 25 минут рапортуешь..... ПонаФтыкай галок и ползунки задвинь на всё по максимуму....
Дата:   15-02-12 21:14
А я думал программа остановилась.
Сейчас заряжу ещё.
Дата:   15-02-12 21:20
Правильно делаю?
Дата:   15-02-12 21:21
Не знаю..... Не видно не буя.....(
Дата:   15-02-12 21:23
Вот побольше. Правильно?
Дата:   15-02-12 21:25
Правильно...... Галочку с дисковода *А* можно снять..... И покажи дальше-*Типы файлов* и *Параметры поиска*...
Дата:   15-02-12 21:27
"Типы файлов" и "параметры поиска" не нажимаются.
Дата:   15-02-12 21:29
Теперь конечно не нажмутся..... Нужно остановить (прекратить) проверку,выставить по новой настройки типов и параметров и запустить сканирование по новой...
Дата:   15-02-12 21:31
А в типах и параметрах что нажать?
Автор: Zuzik (---.79.95-61.izhevsk.ertelecom.ru)
STORM писал:
+++ Сам скринов наделай, а мы по твоему образу запустим :)))
Дата:   15-02-12 21:32
Нет у меня программки на рабочем ноуте.....
Дата:   15-02-12 21:40
Раз.
Дата:   15-02-12 21:41
Два.
Три.
Дата:   15-02-12 21:46
Спасибо. У меня эвристическое удаление и копировать не нажимаются.
Дата:   15-02-12 21:47
STORM писал:
> Три.
+++ Спасибо, запустил!
Дата:   15-02-12 21:48
s494 писал:
> нажимаются.
Поставь вверху галочку *Выполнять лечение*......
Дата:   15-02-12 21:49
Zuzik писал:
> STORM писал:
> > Три.
Ну пипец всей заразе.......)))
Дата:   15-02-12 21:50
Понял, всё ОК ! СПАСИБО. По любому лишняя проверка не помешает, да и прога холявная... ;)))
Дата:   15-02-12 21:52
Да,ещё..... Если запущен другой антивирь,то его лучше отключить,сильно сэкономит время....
Дата:   15-02-12 21:55
Блин,ещё забыл (давно не пользовался)..... Перед запуском не плохо бы было обновить базы (внизу справа квадратик со стрелкой)....
Дата:   15-02-12 21:56
STORM писал:
+++ Вот, только что (работает новая и НОД) вылезло это окошко. Откуда у меня линукс-то? Я про него вообще только краем уха слышал, и уж, конечно, себе не ставил?
Базы обновил.
НОД отключать?
Автор: s494 (LENA-PK)
Дата:   15-02-12 21:57
Обновил и по новой запустил.
И Нортон свой выключил.
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата:   15-02-12 21:58
Попробуйте вот такую прогу.
Дата:   15-02-12 22:00
Zuzik писал:
> НОД отключать?
Дело в том что АВЗ извлекает файлы для проверки и НОД тут же их параллельно проверяет,весьма тормозя весь процесс.... Посему на время проверки АВЗ-НОД отключить...
Дата:   15-02-12 22:08
Шторм, а AVZ постоянно работает или только сканирует?
Дата:   15-02-12 22:10
Только сканирует..... Запускал раньше периодически раз в неделю/две для спокойствия души..... Бывало находил то что Каспер удачно пропускал....
Дата:   15-02-12 22:13
Понял. Что интересно, в моих постах писалось s494 (2.94.114.---) , а потом s494 (LENA-PK). Может из за того что Нортон выключил... Также вход выполнен, ничего не делал больше. Прямо мистика такая вот!
Дата:   16-02-12 01:10
Системный диск чист!
40Гб - 2ч 40мин. Получается 500Гб будет сутки проверять? Хуясе!
Дата:   16-02-12 03:10
А ты чего хотел?
Автор: STORM (---.178-65-215-231.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   16-02-12 03:39
Не системный диск со всякими порнушками/игрушками просканируется не в пример быстрее.....)
Дата:   16-02-12 04:16
У меня всё проверяется, всё через одно в карантин.... И 20часов ещё проверяться будет... бум ждать.
Дата:   16-02-12 04:24
Вооо,а то-25 минут..... Нормальный сканер-долгий сканер.....
Автор: s494 (176.15.129.---)
Дата:   16-02-12 20:59
Второй раз зависает программа на этом месте.
Такая картинка, всё по новой выписывает и по новой...
Дата:   16-02-12 21:12
Фиг его знает..... Не было такого..... Видимо сидит какая то зараза..... Попробуй снять галку с *Выполнять лечение*,пусть просто сканирует с выдачей результата...
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата:   16-02-12 22:55
"И 20часов ещё проверяться будет... бум ждать."
Переустановка винды и установка основных программ делается за 1 час в автоматиеском режиме...
Дата:   23-02-12 23:56
Победил я эту "сволочь".
Сам Яндекс посоветовал "Др.Веба."
Проверился - нашлись три гада, лечению не поддаются, перезагрузил - удалились...
Всё "гуд"!
Яндекс рулит!!!
( а если надо в Гугл заглянем.)
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-02-12 00:12
Говорят что разные антивирусы не совместимы друг с другом. Т.е. устанавливать одновременно нельзя. А если установить их на один комп и запустить. Сожрут ли они друг друга?
Автор: 1ый лодочник (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-02-12 01:08
Что произойдет, если на одном персональном компьютере будут работать одновременно несколько антивирусов? В лучшем случае операционная система начнет «тормозить» и «виснуть», в худшем – вообще перестанет загружаться. При этом сами антивирусы не смогут в полной мере и эффективно выполнять свои функции. Дружной работы у таких антивирусов не получится по нескольким причинам.
Первой причиной является тот факт, что все антивирусы обычно действуют одинаковым способом, перехватывают функции системы с помощью своих специальных программ – перехватчиков. Поэтому антивирусные мониторы, следящие за событиями в системе, будут между собой конфликтовать, что приведет к задержкам работы программ и появлению системных ошибок.
Второй причиной будет служить конфликт между антивирусами при появлении вируса, при этом они начнут сражаться между собой за право самостоятельно обработать вирус, как два хищника за добычу. Вирус, который находится в карантине одного из антивирусов, другой антивирус будет считать действующим, пытаться перехватить и «забрать» себе. «Драки» между антивирусами могут длиться бесконечно долго и серьезно нарушить работу системы.
Третья причина в том, что антивирусы могут считать своих коллег – других антивирусов вирусными программами, так как одной из функций вирусов зачастую также является перехват системных функций. В результате взаимных попыток удаления антивирусные программы могут лишиться своих файлов, баз сигнатур и обновлений, других структурных частей и перестать функционировать.
Поэтому несколько антивирусов одновременно использовать не рекомендуется, по крайней мере, без предварительного изучения практики взаимодействия между собой конкретных антивирусов.
Иногда достаточно задать вопрос просто в любом поисковике....
С праздником:-)
Автор: STORM (---.178-65-219-52.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   24-02-12 01:27
Большинство антивирусов просто не установятся без предварительного удаления ранее имеющегося,но "другой марки".....
Дата:   24-02-12 01:32
Ага, я Нортон удалил. Др Веб попросил об этом одолжении.
И Касперский просил, когда я хотел его поставить.
А Нортон так жалобно спросил: "Скажите, почему вы хотите удалить Нортон?" Аж жалко его стало.... :)
Дата:   24-02-12 01:42
А еслиб всех троих одновременно запустил. то в живых остался бы один суперантивирус!
Дата:   24-02-12 01:44
___Большинство антивирусов просто не установятся без предварительного удаления ранее имеющегося___
Ну здесь то у нас юзеры грамотные, жмут кнопку на действующем приостановить защиту до следующей перезагрузки.... и пипец....
Дата:   24-02-12 01:50
1ый лодочник писал:
Это не поможет при установке другого..... Он смотрит на наличие в системе продукта иной марки,а не на запущен или приостановлен он...
Дата:   24-02-12 01:53
STORM писал:
> 1ый лодочник писал:
> пипец....
> приостановлен он...
Я Нортон оставил, он и Касперский есть на компе, только не установлены.
Автор: Brainstorm (178.78.3.---)
Дата:   24-02-12 01:54
STORM писал:
> приостановлен он...
неделю назад лечил систему, в которой накатили каспера поверх дрвеба.
естественно, когда они обра работали, больше ничего не работало.
Дата:   24-02-12 01:57
s494 писал:
> установлены.
Что значит есть но не установлены?.... Дистрибутивы ты можешь держать хоть всех известных антивирей на компе,но при попытке установить новый поверх другого скорее всего закончатся неудачей и просьбой установщика удалить сторонний продукт....
Дата:   24-02-12 01:58
STORM писал:
> s494 писал:
> > установлены.
От так оно самое и есть!
Я тока слово такое не знаю! Дистрибутивы!
Дата:   24-02-12 02:09
Нет желания спорить в праздник, на неделе попадется, сниму скрины... по 3-4 штуки регулярно стоят....
Дата:   24-02-12 02:30
1ый лодочник писал:
Спорить не надо,проверить очень просто..... При установленном Каспере скачиваю Доктора Веба,включаю виртуалку,что бы не *срать* в системе и начинаю установку Веба поверх Каспера....
Тут же установка прерывается......
Жмём ОК и получаем выход из установки.....
Всё.... Установить Dr.Web поверх Каспера невозможно....
Автор: Сергей Михейкин (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-02-12 05:11
ВСЕ АНТИВИРИ В ТОПКУ!!! это теже вирусы :) Тормозят, виснут и денег просят :)
Надо просто после установки новой винды, без подключения к Инету, все дрова поставить, все проги любимые... В общем все отстроить под себя и после этого волшебной прогой Acronis забэкапить системный диск посекторно.
В случае ЧаВо за 10 минут - ЖМАК и новая любимая, уже отстроенная системка :) При этом важно (!) хранить все документы, фалы фотки и все все все на отдельном системном диске (например D:\)
Только так и спасаюсь уже 3 года. Просто счастлив, всем рекомендую.
Дата:   24-02-12 05:14
Вот и сайтик официальный. Денег просят за ОФИЦИАЛЬНУЮ версию всего то 1000 рублей. Можно и раскошелиться, а можно найти таблетку от жадности (бесплатную ворованную версию).
Дата:   24-02-12 05:15
Акронис пишется на диск и запускается перед Виндой. Диск посекторно замещает (50Гб - 15 минут) и все. Чистенькая - летающая винда снова готова к бою :)
Дата:   24-02-12 05:25
Сергей Михейкин писал:
> денег просят :)
Нормальный антивирь на нормальной системе/железе работает незаметно.... Ну а деньги.... Велика ли сумма в 400-500 р. в год???...
Несколько проблемно но в принципе возможно (те же дрова и проги всё же с инета нужно скачивать)... За Акронис двумя руками за!!!...
Восстанавливается система действительно очень быстро,но ведь подцепленная зараза может сидеть и не на системном диске и тогда-замкнутый круг...
