| Московское время 00:02:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:02:15 |
Автор: Сёмыч (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 22-02-12 23:05
Люди, всем доброго времени суток. летом часто отдыхаю на острове Зелёненький под Самарой, палатка, мангальчик, рыбалка, ну в общем все как полагается. Не хватает только баньки самодельной. На канале охота-рыбалка видел отчет по Камчатской рыбалке, так там они баньку из палатки без дна смастерили, причем как то камней натаскали, разожгли костер в камнях, потом накрыли палаткой и парились. Весь процесс не успел посмотреть, только конец застал. Может научит кто как из подручных средств ( может целлофаном накрыться) соорудить парную. Всем удачи, скоро ЛЕТО братья!!!
Автор: CTPAX (91.199.80.---)
Дата: 22-02-12 23:43
Вот тут есть, с картинками
А может и не изобретать велосипед, а купить готовую? Выбор огромный...
У меня, например, такая, впечатления самые хорошие
Дата: 22-02-12 23:56
Твоя, нечего сказать, зачётная парилочка. просто хотелось бюджетный вариант, за ссылки спасибо.
Автор: Вениамин (---.201.226.109.ip.orionnet.ru)
Дата: 23-02-12 01:30
Груда камней, разожгли костёр под ними и на них.Калим камни час-полтора,прогорело всё, убираем остатки углей . Сверху одеваем старую, китайскую, палатку без дна. Всё,баня готова! Заходим с вениками ,закрываемся и Вперёд!
Бюджетней некуда... :) Нам нравится!
Автор: s (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 23-02-12 01:41
Вениамин писал:
> Груда камней
Аахх... вкусные фотки...
Автор: федот68( Калуга) (176.15.132.---)
Дата: 23-02-12 04:13
Ну а та же палатка ( хоть баннерка на каркасе из жердей), с полками и , главное - с печкой с камнями - не только "всегда готова" к работе, но и не требует для "запуска" толпы мужиков ( сложить большой костёр,протопить его , БЫСТРО отгрести угли, проверить ТЩАТЕЛЬНОСТЬ отгребания углей и залить водой неотгребённые, потом БЫСТРО накрыть тентом и париться два- пять заходов до повторения процедуры в "полном цикле" )
Где купить печку ( иль самому сваять) - второй вопрос. Как ( из чего) построить стены бани ( иль купить готовую) - тожобае.
К тому же - правильная палаточнобанная печка - топится постоянно во время сеанса. Что позволяет сеанс продлять до ....
Рекорд ( зафиксированный в нашей компании) с вечера пятницы до вечера воскресенья.... ( со "сменой караулов", естесственно :-))) )
Дата: 23-02-12 17:29
А это вариант под целофан,брезент или банер. В наших краях используется уже давно. Можно сказать ,дешевле уже не придумаешь!
Дата: 23-02-12 18:08
Вениамин писал:
> придумаешь!
во первых- целлофан ТАКОГО размера "в природе" не встречается.
Во вторых - целлофановая плёнка просто "от воды" растворится.
И целлофана как такового лет двадцать как не встречал ( ныне вместо него чаще лавсан пользуют)
Вот полиэтиленовая плёнка толщиной 120-150 микрон и шириной 6 метров - самый деффке огурец для ТАКОЙ, мазохистской, бани.
Она хороша - когда много мужиков и " в походе"( при крайне ограниченном "возимом запасе). Но дров требует - порядка кубометра -на одну топку
По конструкции каркаса - для плёнки то, что на фото - непригоден. Ибо слишком угловат и сучковат.
достаточно - пробить ямки( забить короткие - около полуметра торчащие колья) по углам "сооружения". после протопки и подготовки камней - воткнуть в ямки ( подвязать к кольям) нормальной длины "палки". Верхушки - "в шишках" ( бутылках пластиковых). Поверх накидывается плёнка, нижние края которой присыпаются землёй/палками/камнями.
Куска плёнки 6Х8 метров - прекрасно хватает.
баннерка - тяжела для разового применения Проплавляется - не хуже п/э плёнки. Брезент - после пары-тройки раз пользования становится "дуршлаком". и его один Х - сверху плёнкой крыть приходится....
ТС нужна банька "стационарная.".
Тут из "промышленного" - только печка-каменка. с трубой и "проходом через крышу".
Остальное - дело вкуса.и "чего под рукой есть".
Печка - каменка ваяется хоть из трубы , хоть из старого газового баллона несложно. Можно и так :
Ну а Новосиб к Красноярску - всё ближе , чем Саратов с Самарой...:-)))
Автор: Krok86 (178.46.47.---)
Дата: 23-02-12 18:18
На Зелененьком по-моему камней нет (если не ошибаюсь) Да и камни "правильные-парильные" нужны, ... Печки мобибушные в этом плане предпочтительней, и быстрей готовность...
Дата: 23-02-12 18:30
Krok86 писал:
На камни НЕЛЬЗЯ брать только известняк и кремень.
Из первого получишь негашёную известь :-))). Второй - "просто стреляется".
В качестве "камней" - прекрасно канают фарфоровые ( не стекло) изоляторы от ВВ линий...( стекло - как кремень - стрельнуть может)
Мобибные печки все - каменки.
"на самый крайняк" - можно и без камней. лить из ковшика прямо на раскалённую докрасна печку. Но - больно тяжёлый пар получается ( угаристый, что ли ?)
Дата: 23-02-12 18:58
федот68( Калуга) .........я просто промолчу пока(коментировать не хочется).
Внимательно читаем о чём спрашивает автор топика;Цитирую.
Не хватает только баньки самодельной. они баньку из палатки без дна смастерили, причем как то камней натаскали, разожгли костер в камнях, потом накрыли палаткой и парились. Весь процесс не успел посмотреть, только конец застал. Может научит кто как из подручных средств ( может целлофаном накрыться) соорудить парную.
Вот один из вариантов (бюджетной) походной бани (накрытой полиэтиленовой плёнкой с острыми углами каркаса,толшину плёнки в мкр. не знаю да и это соверщенно не важно) которой у нас принято пользоваться на сплавах! Видео не моё, но именно с той самой речки.
Автор: Eвгений Samara (---.gprs.mts.ru)
Дата: 23-02-12 20:59
Тоже такие мысли гложут...На Зеленом мне очень даже удобно было бы, есть палатка совдеповская мест на 5 ( дно можно ампуровать без сожаления) Печку сварганить тоже не проблема. Проблема в том, что сворачивать нужно этот цирк постянно или лагерь должен стоять стабильно.
Автор: Алдан14 (---.83.239.78.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 23-02-12 22:42
Дикий лагерь из мусора. Картонные яшики, парниковая пленка и пр.
В пятницу с обеда, до вечера воскресенья.
Парились в любое время, пока горят дрова.
Главное, пох, что холодная вода в озере.
Баня на склоне, прямо у воды. Вылез и бултых.
Строение было незатейливое: колья-жерди-палки-рейки, сверху пленка, поверх пленки картон-покрывала-одяла-тряпки и пр, затем снова пленка.
Так как все было на склоне, то вход с занавесой был в нижней части, а скамейка в верхней.
Роль печки выполняла, найденая 200л бочка, без крышки.
Бочка лежит, половина внутрях, половина снаружи торчит.
Ессно тоже в низком месте бани, с той же стороны что и дверь.
Бочке правда пришлось обухои придать некие плоскости, для того чтобы тазик ставить внутри и чайник(сковородку) снаружи.
Стомильонов раз убежден, что в бане роль камней на печке, должны выполнять не булыги а, галька. Быстрей прогреваются до следущей подачи, и площадь испарения на порядок больше.
Что бы галька держала форму, вокруг бочки, проволокой укрепляется кроватная сетка.
Вокруг бочки, в стене, разделка из листа железа.
Дрова любой длины, до бесконечности. Только пододвигай, по мере прогорания.
Уфф.
Дата: 24-02-12 00:22
Лист разделки, засунуть в бочку.
Бочку мона затырить, или притопить в воде.
Вместо круглой бочки, может быть любой квадратно-прямоугольный бак, метра полтора длиной.
Владимир, в своей теме показал дрова "шалашиком".
Таким количеством дровей, можно беспрерывно сутки-двое печку-бочку топить.
Дата: 24-02-12 00:39
Идея, на первый взгляд, может и выглядит "убогой и "нищенской".
С другой стороны, почти апсотли халявна, свою функцию выполняет на пять.
"Проект" родился спонтанно, в формате "почти последнего героя".
Воплощен часа за полтора, усилиями нескольких шпанцов под моим нечутким руководством.
Автор: Зуек (178.45.80.---)
Дата: 24-02-12 02:05
Если часто и на одном месте отдыхать, то зачем палатка? За день-два вполне можно баню-полуземлянку соорудить. Наша уже 4й год на острове стоит, только печку на зиму убираем...
Автор: Vitalich (188.123.241.---)
Дата: 24-02-12 07:39
Вениамин писал:
> не хочется).
Смысла нет, он сейчас только себя воспринимает.. :(
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 24-02-12 20:28
Собственно, вот.
Основа - теплица, печка от мобибы.
Плюс - через пятнадцать минут после растопки можно париться.
Минус - ест дрова.
