| Московское время 19:25:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:25:43 |
Автор: AlexeyS (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 18-02-12 22:05
Я понимаю, что контрастный душ полезен, но ну ее нах эту пользу. Короче, в
течении минуты колебание тем-ры от ледяной до кипятка. Куда копать? Есть
подозрение на теплые полы у кого-то и очередного слесаря-гения. Но как найти?
3-й этаж, 14-эт дом.
На кухне стояк другой - проблем нет.
Автор: sennoi (95.67.224.---)
Дата: 19-02-12 07:35
Такая же хрень уже во второй квартире. Детей к душу не допускаем...
Что это, толком так и не понял...
Автор: Zuzik (---.79.95-200.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 19-02-12 18:29
sennoi писал:
> Сантехники знают, но молчат ))
+++ Ну так возьми их за эти самые, пусть ответят, официально, письменно. Тут недавно водомоторник аж целый институт с приборами на уши поставил, шоб вытяжка работала, а у тебя кипяток!
Автор: Елена, Мурманск. (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 19-02-12 18:33
sennoi писал:
> Лена, смеситель и пр.. здесь не при чем. Сантехники знают, но
> молчат ))
Я говорю, у меня такое было ! ...виной тому был катридж .
Автор: munduruk (188.134.40.---)
Дата: 19-02-12 19:33
Возможно слабое давление на вводе в дом,а это где-то фильтры забиты.В любой квартире по стояку начинается разбор холодной воды,напора не хватает-у вас из крана кипяток.Решение-скандал в ЖЭКе,угрозы судом,и,наконец суд.
Автор: катридж (89.223.47.---)
Дата: 19-02-12 19:38
munduruk писал:
А если повысительный насос поставить?
Дата: 19-02-12 19:42
катридж писал:
Вопрос может решиться путём обезвоживания остальных квартир.Тогда скандалить пойдут другие.Главное,чтобы соседи не узнали,кто их воду пьёт.Лучше сначала попробовать через ЖЭК.
Дата: 19-02-12 20:10
Смеситель явно ни при чем, т.к. их два и везде одно и тоже. Смеситель-термостат - это 30000. не до х? Давление нормальное (наверное). Версия с наездом на ТСЖ годится, какие еще варианты? Может это у меня фильтры перед счетчиками забиты?
Дата: 20-02-12 00:52
AlexeyS писал:
Нет,тогда давление было-бы постоянно слабое.Но прочистить не сложно.
Дата: 20-02-12 00:56
AlexeyS писал Давление нормальное
> (наверное).
пока разбор в других квартирах небольшой,давления хватает,когда начинают открывать краны-резко падает.Есть вариант,что теплообменник надо чистить,это снова в ЖЭК.
Автор: Zuzik (---.79.95-208.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 20-02-12 01:07
munduruk писал:
+++ Мож, поможет.
У меня было так - стиралка подключена перед смесителем и когда она начинала всасывать воду, из крана тёк кипяток. Думал, что так и должно быть. Однако в другой квартире в другом доме с такой же схемой подключения стиралки этого не наблюдалось, хотя я поначалу отказывался принимать душ во время работы стиралки:)))
Проблема исчезла после замены труб (30 лет простояли) - внутри отверстия почти не было, всё было забито белым налётом, как в чайнике. Видимо, не хватало воды и в стиралку и в душ одновременно.
Автор: sennoi (95.67.219.---)
Дата: 20-02-12 06:16
Zuzik писал:
> sennoi писал:
> кипяток!
___________________________________________________________
Я, без сомненья возьму кого необходимо и за те и за эти, но для этого нужно понимать суть проблемы с этими провалами холодной воды.
А то получится, пришел глоткой постучал, а чего конкретно хочет не знает...
Дата: 20-02-12 06:19
Zuzik писал:
> стиралки:)))
А вот это ближе))) Была таже херня, но в сталинке, но здесь дом новый. Может какой-нибудь мудак с нагревателем перемудрил?
и еще, по отдельности напор и тем-ра нормальные, т.е. открываешь холодную - течет холодная и т.д. и в кухне такого нет. Смесители новые, handsgroe
Вот это не катит - хоть в 3 ночи включай - та же херня...
Автор: Сергей Михейкин (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 20-02-12 06:32
А если открыть кран сначала с только с холодной, а потом только с горячей, вода течет нормально? Давление не гуляет?
Дата: 20-02-12 06:36
У меня если открыть одновременно горячую и холодную, то часть воды уходит в горячий стояк. Вернее так. Открываешь сначала холодную, есть отличный напор. Потом открываешь горячу и напор струи несколько падает, хотя долже бы возрасти. В горячем стояке давление меньше чем в холодном. Проверил это включив болер и на хол и гор одновременно. Счетчик горячей начал вращаться в обратную сторону :) но медленнее чем холодный в 3-4 раза.
Но в душе даже при такой свистопляске температура не гуляет (если туалет не спустят :)
Может у вас ЦТП хандрит? Спросите соседей.
Дата: 20-02-12 06:40
AlexeyS писал:
---Если водонагреватель подключен без обратного клапана,то может передавливать горячую воду в холодный стояк при неправильном подключении или открытом кране горячего стояка.Но при этом не будет резких скачков,просто придётся подождать,пока всю горячую воду из в/н не выдавит.А если именно резкие перепады,то это дело в разнице давления.Если свои трубы чистые,т.е. давление в обоих кранах есть,то-в ЖЭК.
Автор: Zampotex (---.opera-mini.net)
Дата: 20-02-12 08:18
Есть подозрение, что сильно заузили проходное сечение одной из труб. Например, при замене полотенцесушителя. При небольшом разборе воды - всем хватает. Когда разбор увеличивается - падает давление.
Автор: sapper (---.ryazan.net)
Дата: 20-02-12 16:51
Если такая хрень на обоих смесителях, то может быть только две причины.
1. Скачки давления в одном из трубопроводов (причем не обязательно в ГВС)
2. Резкое изменение температуры горячей воды.
Для начала неплохо бы опросить соседей снизу - сверху.
Если у соседей все нормуль, то в первую очередь
а) почистить все фильтры
б) все таки попробовать заменить смеситель на какой нибудь простенький и посмотреть на результат.
Если у соседей все так же как у вас, то
а) Слазить на чердак или в подвал (смотря какой розлив) и посмотреть как там все сделано, открыты ли до конца краны и т.п.
б) Померить давление можно поставив манометр на любой полдюймовый выход через переходник (резьба у манометров с другим шагом), например сняв смеситель. Манометр нужен со шкалой большого диаметра, например образцовый на 0,6 Мра=6 кгс/см2 или цифровой. Понаблюдайте за стрелкой (цифрами), будут ли колебания, если да, то какие и на сколько. Мерьте в обоих трубопроводах
в) Температуру мерить цифровым термометром открыв кран горячей воды.
Выявив следствие можно будет давать советы по поиску причины
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 20-02-12 17:26
Дом с верхним розливом, у соседа у вашего который живет выше, теплые полы, вот он ими и перекрыл циркуляцию, но они у него остывают со временем, пока вы горячую воду не включите. И вряд ли он сознается в этом. Сначала из горячего крана льется у вас холодная вода, пока вы не прогоните кипятком его полы, ну а потом у вас
кипяток.
Дата: 20-02-12 17:51
Сейчас в новых домах на трубах стоят счетчики, так что если у соседа теплые полы через счетчик,то скоро он останется без штанов. А вот если мимо счетчика, то если поймают без штанов останется вся семья.
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата: 21-02-12 15:24
AlexeyS писал:
А напор при этом гуляет?
Есть 2 вещи.
1. Редуктор давления. Поддерживает у себя на выходе заданное давление (разумеется, если на его входе его достаточно).
2. Термосмесительный клапан. Подводится на один вход горячая, на второй - холодная вода. На выходе клапана микс - вода заданной температуры.
Смонтировать на вводе пару этих деталюшек любой, даже самый пьяный сантехник сможет. Цены 700 и 1800 рублей. В Москве дешевле.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 21-02-12 17:21
AlexeyS писал:
> пользу. Короче, в
> копать? Есть
> Но как найти?
Скорее всего недостаточное давление в системе водоснабжения.
На кухне проблем нет - это понятно. Там расход воды меньше, чем в ванной.
У меня та же проблема. С 9 до 10 часов вечера душ принять невозможно. В 9 кончаются сериалы, начинаются новости. Все домохозяйки идут мыть посуду, стирать.
В связи с изложенным: есть ли у кого-нибудь опыт эксплуатации смесителя с термостатом? Как он приживается в наших системах водоснабжения со слабым давлением и грязной водой?
Дата: 21-02-12 18:28
Доцент-М писал:
> невозможно.
Выход - принимать душ в иное время :)
Если давление на подаче ёк - ничего не поможет. Только битва с жэком или кто там они у Вас.
Дата: 21-02-12 19:01
Бoцман писал:
> Доцент-М писал:
> > невозможно.
Так и поступаем. Причем, зависимость воды от телевизора очень четкая. Без 10, без 5 минут 9 мыться можно нормально. В 9 часов - отсечка.
Надо будет антенный кабель перекусить. :-)
Ждать когда новости будут интересны, видимо, бесполезно. :-(
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата: 22-02-12 06:03
Если из крана с горячей водой, внимание - при выключеном кране холодной воды, бежит то кипяток, то едва теплая вода - проблема бойлера, несправляется с нагрузкой - это в ЖЭК, что почти безнадежно, несмотря на то что проблема решается в 90 % простой регулировкой бойлера, хотя если есть доступ в подвал, можно попробовать самим изучив литературу или пригласив спеца.
Если перепады наблюдаются только при включении обоих кранов - откручивайие смеситель, фильтры и возможно краны на трубах(лучше менять на шаровые) 99% обнаружите кусочек невесть откуда взявшейся окалины. Поэтому и скачки давления.
