 Московское время 11:01:19
 Владивостокское время 18:01:19
 Нужна консультация по бензогенератору...
Автор: STORM (95.54.220.---)
Дата:   20-02-12 05:29
Господа,а как вы смотрите на целесообразность приобретения вот такого девайса,по чуть более демократичной цене (появилась вдруг такая возможность)..... Нужен практически только на даче-бывают перебои со светом....
 Re: Нужна консультация по бензогенератору...
Дата:   20-02-12 05:47
Это дорого.У нас 2,2 кВт 7 с небольшим к/руб стоит.
Дата:   20-02-12 05:54
Стас,вопрос собсно не столько в цене,а в работоспособности сего агрегата...
Ну типа-хрень китайская,развалится через 10 часов...... Или-блин,стоящая немецкая машинка-бери не глядя.... ))
Дата:   20-02-12 06:05
У меня в мастерской вот такой,следующий для дачи будет только такой компоновки,удобно всё,заливать бензин,таскать,катать,затаскивать по лестнице,проверять и менять масло,меньше занимает места в багажнике.
Если система AVR (автоматическая регулировка напряжения) реально присутствует,то при неполной загрузке,бензина будет потреблять наполовину меньше чем генератор аналогичной мощности,при такой же неполной загрузке но с емкостным возбуждением.
Автор: dimon62 (176.104.192.---)
У знакомого такая есть.В мороз не заводится.Реально тянет чуть больше киловатта.(про первый пост)
Автор: p78-57 (---.178-66-159-187.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   20-02-12 06:17
Естественно это китай. Движок содран с Honda GX160. По качеству очень далек от оригинала. Хотя более - менее работает (на морозе, в отличии от оригинала, как уже сказали, заводится плохо).
А вот электрическая часть.... Хотя как повезет.
Дата:   20-02-12 06:23
Если финансовый вопрос не очень напрягает,возьми Зверь,там движок Хонда,генератор-Делпи(италия).У меня такой уже лет 5 пашет без проблем,один раз свечку заменил.
Дата:   20-02-12 06:32
Финансы напрягают..... На местном форуме предлагают sturm за 7 рублей... Вот и чешу репу-брать /не брать...... (
Дата:   20-02-12 06:36
STORM писал:
Анатолий, а у Станислава "под заказ" ? ...
...Я получу, Вам передам ...
...Решать Вам ..
Дата:   20-02-12 06:40
STORM писал:
> агрегата...
Давно уже не актуально))).Я простых китайских генераторов продал не одну сотню, не ломаются они почему-то))))).Инверторы - да, гуано.
Один хрен сделано в китае)))
Дата:   20-02-12 06:48
dimon62 писал:
+++ Может, таки вепрь?
Если есть желание иметь проблемы с гарантией, в случае чего, то да...
,там
> движок Хонда
+++ Есть изготовители рам, куда более порядочные, чем вепревцы, которые тоже используют движки хонда и итальянские альтернаторы Sincro (о делпи впервые слышу) и их много...
Автор: munduruk (188.134.40.---)
Дата:   20-02-12 06:53
STORM писал:
--Если на дачу как резервный вариант,то вполне подойдёт.У меня самый дешёвый китаец 650 ВТ 5-й год живёт, и на рыбалку берём и на даче помогает холодильнику не растаять.Свечи чистые любит,ставлю каждый год новые.Пару раз разбирал карб. помыть.Иногда,обычно под дождём,капризничает,но не было,чтобы не договорились.А твой вариант 1500ВТ,достаточный вариант.По электрике всё до тупости просто.Ломаться нечему,только если где контакт от тряски отвалится.Моё мнение-бери.Китайцы-молодцы.
Дата:   20-02-12 07:03
Стас,чиркнул там тебе-глянь....
