| Московское время 06:14:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:14:05 |
Автор: ан60 (109.238.109.---)
Дата: 19-02-12 17:55
Подвел газ к дому. Теперь нужно отопление делать. Посмотрел в магазине радиаторы- стальные,биметал, алюминивые и чугунные.
Кто в теме растолкуйте какие взять?
Автор: s494 (2.92.227.---)
Дата: 19-02-12 18:30
Теплоотдача рулит! Ну и цена, может быть. Хотя теплоотдача может и перекроет, расходы на нагрев меньше будут.
Поменять в частном доме не проблема, мне кажется, так что срок использования не главное.
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-02-12 19:39
Не забывай, что нижний край радиатора должен быть 5-15 см от пола!
Отличаются дизайном, ценой и теплоотдачей :-)))
Лучше выложи на что глаз положил.
Автор: munduruk (188.134.40.---)
Дата: 19-02-12 19:51
ан60 писал:
Теплоотдача лучше у алюминиевых и биметаллических за счёт конвекции,но первые дешевле.Бимет.-прочнее на давление,но от хорошего гидроудара не спасут.Мой совет-алюминий держат до16 бар, а в домах выше 5 бар редко бывает. (работаю сантехником,немного разбираюсь).
Дата: 19-02-12 20:37
Я тоже приглядываюсь к алюминию, но смущает корозийная стойкость, не потекут они через десяток лет?
Интересны стальные - они идут готовыми секциями, если не угадал с размером, добавить только целую секцию это проблематично так как секции большие и у каждой своя подводка. И цена наних больше алюминия.
Автор: Shem (---.ivnet.ru)
Дата: 19-02-12 21:23
--- Посмотрел в магазине радиаторы- стальные,биметал, алюминивые и чугунные.
> Кто в теме растолкуйте какие взять?----
Из списка сразу выпадает биметалл - он сделан под высокое давление и агрессивный теплоноситель (в многоэтажках), а потому самый дорогой.
Про чугунину можно сказать тоже самое, но у чугуна есть эксклюзивные по дизайну модели, очень интересные, под старину с завитушками и "лепниной". Дело вкуса - некоторые от этого просто пищат.
Остаются алюминиевые и стальные панельные радиаторы. По параметрам (теплоотдача, срок службы..и т. д.) они очень похожи, по цене примерно тоже. Но сталь обычно выходит дешевле, так как большинство моделей уже укомплектовано (кран Маевского, терморегуляторы, кронштейны...)
А вообще нюансов много. Например у стальн. рад. есть возможность нижнего подключения, а алюм. только сбоку.. и т. д.
Дата: 20-02-12 00:50
ан60 писал:
Есть антикоррозийные присадки,можно антифриз залить,если система не очень объёмная.
Дата: 20-02-12 03:49
Особых проблем с коррозией в замкнутых системах нет. Теплоноситель в индивидуальных сист. отопл. очень быстро становится практически нейтральным. Главное сливать его как можно реже.
Кстати- особенно это важно для тонкостенных стальных панельных радиаторов
Автор: ан60 (---.cable.mart.ru)
Дата: 20-02-12 05:35
Буду выбирать наверно между стальными и алюминивыми.
Завтра посмотрю в магазине характеристики, комплектность.
Спасибо за советы.
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 20-02-12 05:45
из стальных присмотрись к KERMI FKV с новой системой THERM X2. экономичные и недорогие (только термоголовки в комплекте не идут)
Дата: 20-02-12 05:46
Если только есть возможность выбирайте в средней и выше ценовых категориях.
Самые дешевые (чисто китайские) старайтесь не брать. Это тот сегмент, где качество различается очень заметно...
А вот чугунина у китайцев на высоте..
За KERMI +5
Автор: Энди Крым (---.mosgorzdrav.ru)
Дата: 20-02-12 16:42
Делаем замкнутую систему, не будет испарения и поглощения кислорода, а значит корозии. Соли или ещё какая гадость быстренько отреагируют и кончатся, а коль нечему реагировать, то система станет нейтральной. Правда электрохимию никто не отменял. Систему землим надёжно, если рядом трамваи, тролейбусы, а не дай бог железная дорога, то землим с особой тщательностью.
Заливая антифриз (разведёный), не забываем, что его теплоёмкость в 1,5 раза хуже чем у воды. И что этилен гликоль яд, а если заплатить в 2,5 раза больше и применить пропиленгликоль, то он не ядовит и если где будет слегка сопливится и испаряться, то вреда не принесёт и лёгкие не отравит. Пропилен пригоден в пищу и добавляется в изделия медицины и пищевой промышленности.
Автор: sapper (---.ryazan.net)
Дата: 20-02-12 17:22
У стальных есть еще один плюс, они цельные, т.е. никаких секций и как следствие прокладок межу ними. Если уж потекут, то сразу, замена по гарантии. Кроме того сталь более дружна с медью, бронзой и латунью. Эстетика на высоте, мыть на порядок удобнее, чем чугун-алюминий.
А вот заземлять систему, особенно при наличии блужающих токов от эл. транспорта или трансформоторных подстанций категорически не советую. Наоборот постарайтесь изолировать отопление от всех металлоконструкций имеющих контакт с землей ( в т.ч. от водопровода через пластиковую трубу). Можно конечно заземлить через дренаж (простейший-диод), но изолировать проще и надежней
Дата: 20-02-12 20:04
Хороший заказчик тот, кто знает, что ему вообще нужно.
Но самый хороший тот, кто сразу СПРАШИВАЕТ, как это лучше сделать...
Автор: Тихий Дон (31.23.144.---)
Дата: 21-02-12 06:38
REUTMEN писал:
> Почитай для общего развития. Обрати внимание на антифриз и
> воду. Читается как про Мумусика.
Прочитал. Заинтересовала некоторая арматура которую плохо видно на фото.
Если у Вас имеется мыло Анатолия SCB - прошу скинуть в личку.
