 Московское время 14:10:34
 Владивостокское время 21:10:34
 Шлифовальная машина-????
Автор: VanL (---.178-66-170-134.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   18-02-12 21:32
Решил в подарок, отец любитель повозится с деревяшками, что взять - по типу ленточная,вибрационная,эксцентрик.Фирма более менее понятна (бош или макита).
Что скажете?
 Re: Шлифовальная машина-????
Автор: теоретег-с-ганзы (---.pools.arcor-ip.net)
Дата:   18-02-12 21:53
Это машины для разных задач. Наименее универсальная - ленточная.
Автор: олегыч 45  (---.san.ru)
Дата:   18-02-12 21:59
вопрос в тему шлифовальной машинкой со стеклопластикового корпуса краску снимать можно? и сошкуривать эпоксидку после ремонта и какую лучше купить ленточную или или которая круговые движение делает
У меня 2 Макиты:
Эксцентриковая:
и ленточная:
Пока только положительные эмоции.
а подробней.я в этом деле 0.Чисто деревяхи.
Дата:   18-02-12 22:08
Я даже не знаю, что рассказать подробнее...ну шлифуют, пылят, не ломаются. Для больших площадей не подходят. Ну т.е. можно, конечно, и пол шлифовать (я делал), но офигеешь. На ленточной можно ножы-топоры-стамески затачивать.
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-02-12 22:10
Ленточная.
Дата:   18-02-12 22:12
ишо.
Дата:   18-02-12 22:55
Дима спасибо, пол ненадо, в основном балуется мелочью, мебель,и тут настроился двери "реставрировать".
Дата:   18-02-12 22:56
Давно дело было, вибромашиной столешницу отшкурил, но другой небыло.Хорошо получилось.
Ленточная насколько понимаю - для больших поверхностей?, и рытвину можно сделать.если не соблюдать скорость проводки.
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-02-12 23:06
Снимать старую краску с лодки не всегда хорошо получается. От возвратно-поступательных движений краска разогревается и становится вязкой и махом забивает зерно на шкурке. Работать со шпаклевкой и эбокситкой очень хорошо.
Автор: Zuzik (---.79.95-79.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   18-02-12 23:14
олегыч 45 писал:
+++ исчерпывающий видеоответ :)))
Дата:   18-02-12 23:24
не мужики, о лодке и стекле речь не идет,только дом и дерево.
Автор: p78-57 (---.178-66-176-0.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   19-02-12 00:31
VanL писал:
+++ Для того, чтобы небыло рытвин, существует приспособа - шлифовальная рамка. У боша, например, для 75-й модели имеет номер 2 608 005 026. Правда стоит эта хрень стоху евро. Но кто мешает сделать самому такое?
Кстати, BOSCH GBS 75 AE - очень хорошая машинка. С нее содрали 75-й интерскол. Тоже вполне уделывает макиту. Единственное - выключатель россиянский - расходник.
Автор: munduruk (188.134.40.---)
Дата:   19-02-12 00:43
Ленточная,обычно,для основной обработки-быстро и много,а вибро-для тонкой доводки хороша.
Дата:   19-02-12 00:49
munduruk писал:
+++ Не понял. А поставить на ленточную ленту с мелким зерном - религия не позволяет? Изменить скорость ленты?
Длугой вопрос, что ленточной не везде подлезть можно. Дык тогда - "дельта".
Автор: МАст (---.beelinegprs.ru)
Дата:   19-02-12 02:04
p78-57 писал:
> 75-й интерскол.
А вот ЛШМ-76/900 Интерскол есть, а -75 нету . Как так ? Не вводишь ли ты публику в заблуждение ? :-)))
Дата:   19-02-12 02:51
Как нету? Была. У меня такая. Да и в интернете есть предложения "интерскол лшм 75э".
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   19-02-12 02:55
По хорошему нужны обе и ленточная и вибро, они друг друга очень хорошо дополняют. Если объемы шлифовки небольшие, достаточно и одной вибро. По поводу более мелкой шкурки на ленточную- все таки вибро более деликатней шлифует, для более качественной шлифовки (повторюсь) нужны обе. Прошли ленточной(вдоль волокон), потом с тем же зерном вибро(убераются продольные риски), а дальше вибро с уменьшением зерна до требуемой шероховатости.
Макита рулит!
Дата:   19-02-12 07:54
Если, как писал аффтар, реставрировать двери - тогда однозначно вибрационная с треугольной площадкой.
Автор: Лакировка (188.123.231.---)
Дата:   19-02-12 08:05
________________Решил в подарок, отец любитель повозится с деревяшками, что взять - по типу ленточная,вибрационная,эксцентрик. Фирма более менее понятна (бош или макита).
Что скажете?
Привет, дать ему каталог или распечатать странички с описаниями того, что окажется в бюджете твоего подарка.
Уверен, что если он сам выберет, то будет очень доволен :)
А так, это машинки с выполнением разных задач, как мне кажется :)
Андрей
ЗЫ
Всегда гораздо сложнее управляться с труднодоступными местами.
Открытую поверхность можно шлифануть и бруском с прибитой к нему степлером шкуркой.
А вот в углы - хрен залезешь, все пальцы посбиваешь......
Автор: xxx (176.15.13.---)
Дата:   19-02-12 09:05
Как не крути все типы машинок шлифуют плоскость. Если брать одну, то однозначно ленточную. Эксцентриковая - так побаловаться, что-то совсем небольшое шлифануть, ну и финишная шлифовка.
Если все же небольшие работы, то брать эксцентриковую с треугольной подошвой, все плюс к обрабатываемым поверхностям.
Дата:   20-02-12 01:25
p78-57 писал:
> +++ Не понял. ----- поработайте обоими в разных режимах,поймёте.А религия,как и колхоз-дело добровольное.
Дата:   20-02-12 01:44
теоретег-с-ганзы писал:
> ленточная.
Согласен.Универсального инструмента теперь не бывает(раньше топор был для всего).А тут надо определиться с основными задачами,если дом шкурить,то ленточная(но быстрее болгарка с корщёткой),Если табурет под лакировку подготовить,то вибро.
Автор: zakusay (---.195.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   20-02-12 02:48
"Эксцентриковая - так побаловаться, что-то совсем небольшое шлифануть, ну и финишная шлифовка."
Я бы так не сказал!
Имею сей продукт почти 2 года.Можно и нужно работать в паре с пылесосом без распиратора(особенно с Мирковскими сетками(абранет,автонет),не убиваема для проф.работ.Чистота и здоровье,о последнем нужно беспокоится пока ЕСТЬ.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   20-02-12 17:46
Значится так.
Ленточная хороша для работы с погонажем. Убрать волну после фуговальника или рейсмуса можно на порядок быстрее, чем любыми другими средствами. Но с грубой лентой (40-60 грит) по эффективности она как рубанок. Не имея опыта можно легко нарыть ям и канав. Если планируется обрабатывать ею большие плоскости, то нужно смотреть ЛШМ, у которой опционально предусмотрена установка рамки. Ям тогда не будет.
Орбиталка (ЭШМ) - самая универсальная машина. Производительность ниже, чем у ЛШМ, но финишное шлифование - только ей.
Для шлифования всяких потаенных мест существуют машинки с треугольной подошвой.
Мирка (см. постом выше) оно, конечно, хорошо, но стоит как 6 ЭШМ обычных. Это уже для продвинутых.
