| Московское время 20:14:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:14:28 |
Автор: mamay (---.kubangsm.ru)
Дата: 16-02-12 20:33
Браци в преддверии весенней охоты и рыбалки встает вопрос ПРОХОДИМОСТИ (в разумных пределах), у меня санта фе классик (не самый большей проходимец) в связи с чем вопрос, только ПОПРОБОВАВШИМ - стоит ли прикупить надувной домкрат ?
Вроде как сам прикидываю - вещь толковая, но есть наверняка подводные камни, поделитесь пожалуста.
Заранее благодарю.
Автор: Иван-42 (---.ll-kem.zsttk.ru)
Дата: 16-02-12 21:16
Мамай! где такие продаются? Нужен для подъема кормы водометного катреа для очистки от травы и камней водозаборной решетки и сопла.
Практика показала полную непригодность автомобильного домкрата. Мысль про подушку пришла после долгих мучений и ковыряний по локоть в холодной воде.
Подскажи где купить?
Автор: ЛёХа.63 (---.opera-mini.net)
Дата: 16-02-12 21:30
В один прекрасный день раскрутился телескоп внутри.
Превратился в сосиську. Если брать ,то сразу разобрать и прихватить сваркой . А так удобная вещица , компрессор то ж не забудь .
ПС и муфту обвари )))
Автор: Алесандр13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата: 16-02-12 21:36
Хай джек лучше! Надувной очень специфичен. Его в грязи еще надо засунуть суметь.
Автор: человек (77.239.241.---)
Дата: 16-02-12 21:46
Был тест в "Главной дороге" по НТВ. Не практичная вещь.
Автор: Warrior (---.gprs.mts.ru)
Дата: 16-02-12 21:53
Для обозначенных целей гораздо эффективнее использовать ручную лебедку. Возимый с собой блок Бубновского не раз выручал.
Автор: костоправ (195.34.236.---)
Дата: 16-02-12 22:50
Пользуюсь надувным(накачивается от выхлопной) два года,вещь хорошая,но к нему надо приспособиться,поначалу норовил выскользнуть вбок.В жидкой каке очень удобен,лишь бы под машину ладонь ребром пролезла,запихиваешь его туда,шланг на выхлопную и газку,на Мицубиси-делике передок или поднимает,или сталкивает набок,что тоже помогает.
Но это в дополнение к лебедке.Или лебедка к нему.
P.S.По грузподъемности бывают разные,у меня по моему 4т.
Дата: 17-02-12 05:01
Предлагают почти все авто магазины и интернет и живые, предлагают в основном 3 и 5 т , цена в среднем соответствует тоннажу, но производитель варьируется(важно), вижу смысл в этой штуке - реальный подем авто или колеса(мостов у меня нет) и подкладка дополнительной опоры, или как в рекламе подем целиком передка или задка и сталкивание в какую либо сторону. Основное сомнения : не выскакивает ли из под авто во все стороны где легче и не травмирует ли детали авто в том месте где поднимает ?
Автор: xxx (176.15.13.---)
Дата: 17-02-12 07:13
Я пробовал "мешки" не знаю как правильно называются, железнодорожники используют для раскрепления груза в вагоне. Размер где-то 1,5 х 2 метра. Использовал один раз около гаража. Зверь! Поднял сразу всю машину. Огромный минус - это мыть потом этот мешок. Качал сначала пылесосом, жалко было новый мешок, потом выхлопухой. Несмотря на то, что в ней полно дырок результат был достигнут. В поднятом положении неустойчиво.
Автор: Миха66 (46.39.36.---)
Дата: 17-02-12 07:54
Пользовался такой штукой и не раз, на Патруле. Машина тяжёлая, но надувнуха приподнимает без проблем, качал с выхлопа, правда приподнимал только для того, что бы подсунуть под колесо что то жёстокое, потом под другое и т.д. Результат всегда был положительный. Ни хрена ни откуда не выскальзывает, ничего снизу не портит, вот мыть, потом, это да, лениво. Как вспомогач, в багажнике, всегда актуален. Хай джек, для не непотговленой машины, значительно хуже.
Автор: Zuzik (---.79.95-209.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 17-02-12 16:39
Сергей Михейкин писал:
> ЦЕПИ вам в помощь, топор, лопата и доска 50-ка 40х50 см.
+++ Если поленился ВОВРЕМЯ одеть цепи, то надувной домкрат очень даже поможет сделать это когда уже застрял :)))
Автор: ЛёХа.63 (95.67.247.---)
Дата: 17-02-12 17:36
mamay , так ты про мешок спрашиваеш , или про домкрат . Домкрат имеет жёсткую платформу-опору и внутри центральное телескопическое устройство , да и сверху жёсткое основание . Я именно про домкрат говорил . А мешки ,хз , это те которые по еврошопу рекламмируют , онж и правда грязный будет , как его сворачивать грязным ? Не , не советую мешки .
Автор: АС76 (85.26.164.---)
Дата: 17-02-12 17:40
если нет возможности использовать хай джек, то имеет смысл. Если есть за что домкратить джеком, то он вне конкуренции
Дата: 17-02-12 18:10
Конечно хай-джек лучше,поднимать можно и неподготовленный автомобиль за диск колеса,но речь идет о базовом авто,а хай-джек должен быть правильно закреплен ,а не просто лежать в багажнике,представте,сколько он бед наделает в случае(не дай Бог)аварии или перевертыша.
А сумку с домкратом бросил куда угодно и пусть лежит себе.
Дата: 17-02-12 20:37
В отличии от хайджека "мешку" не надо опору. Я когда ниву домкратом вытаскивал приходилось запаску подкладывать, и то уходила, откапывал, подкладывал ветки под запаску и так по кругу :)
Дата: 17-02-12 21:33
Мешок, для того что бы хоть как то помочь машине, очень правильная вещь. кто не пользовался ни разу, не надро советовать. Если ты не маньяк бездорожья а просто вынужден время от времени форсировать оное, то мешок очень удобен, во меногих случаях очень поможет и компактен в авто. Вот только когда он весь в грязи - багажник жалко.
Дата: 17-02-12 23:29
Вопрос конечно о "мешке", лопата это как и запаска само собой, а вот по поводу досок, траков, цепей, руч\лебедка и т.д. поразмыслив на тему - пригодность и размер, подумалось именно о над\домкрате, иногда лишнее "чучело" некуда сунуть, а ОН вроде и компактен и силен. Решил посоветоваться с столкнувшимися с этим девайсом, пока вроде заслуживает 4 * из 5, наверно куплю.
Автор: Zuzik (---.79.95-59.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 18-02-12 01:03
Миха66 писал:
+++ Что-то я не пойму, разве нельзя его грязный, грязными же руками как попало, примерно, сложить и сунуть в мешок для строительного мусора (на фото) за 9 рублей 90 копеек из ближайшего строительного магазина (ну или другого размера)? А потом вместе с машиной вымыть на автомойке или как вы там машины после ТАКИХ дорог моете, а мешок выбосить?
Я парочку таких мешков всегда вожу с собой на всякий случай, а если уж будет такой домкрат, то купить СПЕЦИАЛЬНО пять штук и бросить под коврик.
ЗЫ Куда-то же вы убираете грязные лопату, цепи, буксир, сапоги...
Автор: Сергей Михейкин (---.pppoe.penza.ertelecom.ru)
Дата: 18-02-12 04:43
Ну не знаю. У меня во всех машинах (Ваз-2106, 2112, Каризма, Хайлендер, УАЗик) лежали, ножовка, топор, лопата и доска 50-ка 40х50 под домкрат. Мого раз пригождалось. Недавно цепи распробовал. Офигенно. На днях планирую заказать себе из МСК цепи на Хай.
Цепи одетые перед бездорожьем позволяют не доставать домкрат. В этом ссуть. А если уж засел... то неплохо иметь не только домкрат. Нужна на 100% лопата, а если лес есть то ножовка и топор...
Лебедки в лековушках нет, вот она действительно место занимает. Хотя кому как.
С домкратом у меня лично сразу куча вопросов. Когда он пригодится?! Если сел на брюхо? То тут лопата нужна. Если провалился колесом ведущим, то домкрат нужен, но без топора и опять же лопаты не обойтись.
Мое ИМХО по нужности:
1. Лопата
2. Топор
3. Цепи.
4. Домкрат и доска 50-ка
5. Ножовка
6. Лебедка
Автор: ura (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-02-12 04:47
считаю в песке не заменим.но место прилегания с грунтом и с кузов ом машины надо что-нибудь покладывать(на крайняк коврики с машины) Сильно большой не бери,он должен полностью раскрыться.А то я сначала купил на 4т и он у меня заваливался в бок.Потом поменял на меньший размер.Есть которые одеваются на глушитель,а есть еще и через компрессор.У меня просто на глушитель,если есть желание могу дать попробывать,ты помоему ведь с Волгограда?
Автор: serg78 (92.243.182.---)
Дата: 18-02-12 22:40
Вчера только продал недавнокупленный 3т надувной домкрат. Когда домкрат поставил под ниву ( с боку посередине) , то высоты что бы вывесеть колеса нехватило. За мост конечно поднял бы. Поднимал на снегу, обычный домкрат там бы сантиметров на 5-10 утонул. Покупать 5т, который сантиметров на 30 выше, жаба душит - 5900р (взял хай джек за 4500)
Дата: 19-02-12 02:57
Никого не хочу обижать, а как говорится, кому и кобыла невеста (Ильф и Петров) а вот сегодня приехали с "рыбалки" дорога петляет по пересеченке и перемежается глубокими заносами , где сугроб где земля узнаешь по встряхиванию машины, летели как боб по желобу, на скорости , а когда нужно было притормозить машина проваливалась и уже с места, ни как, приходилось ее подкапывать , а можно было бы просто поднять и сорватся в очередной желоб.
